Laser leikkuri model 1.0 Kehitys
Aloittaja porepe, 22.05.14 - klo:17:24
#15
Eipä tuosta nyt vielä paljoa ole iloa mutta siis tuon tyylinen runko olis tulossa... Piirrettynä vasta pari sisäseinää ja pohja.. Niistäkin puuttuu kaikki reiät etc..
https://www.dropbox.com/s/q5ufxts8an1x4hv/Laser%20leikkuri%20Mod1.PDF
https://www.dropbox.com/s/4n3ast09dvjibrs/Laser%20leikkuri%20Mod1.htm
HTML lataa tallenna ja avaa... Jos ei ole ennestään asennettuna niin tyrkyttää lisäosaa... asenna lisäosa ja avot...
PDF Ei sitten aukea kuin Acrobatreaderilla jossa 3d wiev otettu käyttöön...
julkaisen projektin kuvia pää asiassa 3d pdf tai edrawings muodossa ja mielummin pdfnä... ilmaisen edrawings wieverin voi ladata netistä... Androidille löytyy myös... jos se kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa niin 3d kuva on sitten potenssiin 100...
Kylä se aukeaa riittävän uudella versiolla... Kyseessä 3d PDF
senaattori
Hienosti aukesi, tallensin vaan ensin .......
Reijo Martinpoika Tuomala
eipä aukea viimeiselläkään readerilla, vaikka on tallennettu
senaattori
senaattori
Avaa linkki, paina oikealta ylhäältä sinistä download nappia ja sen jälkeen alhaalle avautuvasta palkista avaa.....niin ja sitten vie kursori laatikon päälle ja klikkaa enable 3-D view
Seinien paikat ja muoto saattaa hieman viellä muuttua kun saan lisää romua kuvaan mutta pääpiirteiittäin noin mennään...
Tällähetkellä tuo työalueen koko on Leveys (X) 1000mm, Syvyys (Y) 450mm ja Korkeus (Z) 450mm.
Suurimmat syyt mahdollisiin pieniin muutoksiin ovat Y akselin hihnavetorakenteet jotka kulkevat seinien sisällä sekä mahdollinen pöydän ja Laserpään varastama tila korkeus suunnassa... Eli jos käy ahtaaksi niin nostetaan... Niin ja tuonne alle tulee vielä arinan alus laatikko että saa koneen helposti putsattua....
Putki tulee Taakse ylös vaakaan ja Säde tulee vasemmasta reunasta kohti etuseinää jne...  Jatketaan Hahmottelemista...
eipä aukea, tarvitseekohan olla kirjautuneena dropboxiin
heh, heti aukes kun luki ohjeet kunnolla ja keskittyi eikä katsellut leffaa
#24
Hyvä kun aukes...
Vastasivat osaan mun kysymyksistä tuolta aasian suunnalta eli optiikassa tulee 25mm peilit 20 linssit joiden focus 38mm ja 100mm
tein pari pikaista laskutoimitusta 4x expanderin kanssa ja täytyy sanoa että odotan kuin se kuuluisa hullu puuroa että nuo tulee...
vakio optiikalla tehoa vajaa 400w/mm2 syvyydellä 11mm
38lla irtoaa 11000w/mm2 puolen millin syvyydellä ja 100sen linssillä
1600w/mm2 hieman yli 4mm syvyydelle...
eli tuolla isommalla linssillä pitäis poltella ja tuo pienempi antaa varmaan eloksoinnillekkin aika äkkiä kyytiä...
80 reci kun joskus saadaan kiinni niin tehot melkein kolminkertaistuu...
30kw/mm2lle kuulostaa melko lämpimältä  8) Ei tuollakaan viellä terästä polteta mutta kaiverrus saattaisi ehkä onnistua...
Tuollainen kysymys tuli mieleen että halutaanko boksin sisään joku pieni kalvopumppu joka hoitaisi linssin ilmapään ettei tarttis verkosta ottaa sitäkään. Tuskin pumppu enempää maksaa kuin vedenerottajat ja suodattimetkaan...
Päivitin kuvaa https://www.dropbox.com/s/q5ufxts8an1x4hv/Laser%20leikkuri%20Mod1.PDF
senaattori
Hieno meininki, hyvin kehittyy...arinan aluslaatikkon tarpeen ymmärtää kun muutaman kerran on siivonnut pieniä irtileikattuja jutskia laatikon pohjalta ja sisälle asennettu pieni ilmapumppu on hyvä(mahdollisesti pyörimisnopeuden säätö tai sitten vaan kuristetaan ilmavirtausta) BRA ;D
Piirtämään ei ole nyt ehtinyt, mutta huomenna tulee tarjous Rollcon lineaareista.
Sitten optiikkaa kiinanmaalta..
Pakettina jos tilaa niin Peilinrungot, Laserpää,3xpeili ja 1x linssi, 4xexpander noin 250€
Sitten sain tarjouksen toiselta toimittajalta Recin z2 putkista ja virtalähteistä. KYSYIN 5-10 KAPPALEEN SETTIÄ
Eli Putki+virtalähde hintaa näyttäisi jäävän rahteineen noin 600€ johon 25,2% veroja ja tulleja lisää... Pitää vielä varmistaa mutta ainakin kysyin täysarvo vakuutettua rahtia... eli hinnan pitäisi sisältää rahdit ja vakuutukset... Ebaystä löysin myös kohtuu hintaisen hunajakennon toimittajan mutta palaan asiaan kun eka levy kotiutuu tällä tai ensiviikolla...
Tuo optiikan toimittaja on nopea. Tosin tilasin heiltä vain expanderin.. lähti 23 päivä ja on nyt Turkuses ja huomenna jakelussa...
Tästäkin lisää sitten kun on käsissä tai testissä...
Kaikki vapaa aika on mennyt viimeaikoina netin syövereissä tämän projektin tiimoilla ja tarjouksia pyydellessä ympäri palloa...
koitan jaksaa koostaa sen Excel taulukon jossa olisi listattuna noita hintoja eri komponenteille.
X akselin silta ja tuo pöytä pyörii myös takaraivossa koko ajan...
senaattori
Homma senkun vaan paranee....täytyypi ruveta tekemään ulkoseinään palokaasupoistoreikää ;D
jjude
#28
Kyllä täytyy hattua nostaa kun toiset osaa ja viitsii!
Osathan saa sitten kohta laittaa tilaukseen joten minä ilmoittaudun mukanaolevaksi.
Edit. Lähden liikkeelle tyhjältä pöydältä, joten tarve on ihan kaikille osille.
#29
Pitää nyt saada tuo lopullinen varmistus vielä noista putkien rahdista mutta tällähetkellä putken virtalähteineen on siis tilaamassa.
Porepe
Senaattori
Jjude
eli pari lisää niin voisi alkaa harkitsemaan tilausta..
EDIT:
Hyvin hyvin alustava hinnasto josta valtaosa varmistamatta.... Eli älä lue liian tarkkaan...
