CNC plasma everlast
Aloittaja visaku, 13.02.14 - klo:20:27
visaku
Tuossa vielä kytkentäkaavio.
No toi enable-liitin tahtoo esim. break out bordilta tiedon, jotta ohjelma on hengissä. Elikkä ohjainohjelma antaa ensin bob:lle luvan toimia ja bob viestittää enablesingnaalilla moottoriohjaimille, että valmis tositoimiin. Näin ei pc:n startissa moottorit tee mitään haamuliikkeitä kun LPT-portti alustetaan.
Dipit selvinnee moottoriohjaimen teksteistä. Max. virta kannattaa valita hieman pienemmäksi, mitä moottorin max. virta on. No tossa ohjaimessa kyllä varaa valita vaikka 6.4A.
Sitten se vaikeampi rasti on noi askelmäärät. Elikkä pulssia/kierros. Tässä tavit välityssuhteet ja muut moottorin ja liikkeen matkaan vaikuttavat tekijät. Elikkä montako pulssia moottorille lähtee yhtä moottorin kierrosta kohti. Tähän vaikuttaa vielä ohjainohjelman (Mach3 tms.) omat asetukset. Joten laskentaa ja kokeilua mikä on paras ja takin lopputulos.
jussi
Noissa ohjaimissa on tuo enable päällä oletuksena. Eli voi jättää johdottamatta jos ei ole tarvetta tuolle toiminnolle.
Virta kannattaa ihan kokeilla. Mulla on nuo samat ohjaimet ja vaikka moottoreissa olisi varaa ajaa täysillä virroilla voima ja vauhti riitti pienemmilläkin asetuksilla.
Turha sitä on lämmittimenä käyttää.
visaku
#18
Ookkei
Mites tuo sw4? puolittaako se taulukossa esitetyt virrat?
Ja voisiko joku vielä tarkentaa pulssien laskennan? Laskin että jos teen ketju välityksen 4,5/1 (tai 1/0,22 miten se nyt ilmaistaan) niin etenemä olisi 34mm yhdellä moottorin kierroksella. Onko tuo vielä liian raskas välitys tai voima ei kyllä lopu moottoreista, mutta onko tuo riittävän hidas jos vaikka leikka 15mm levyä? Mihin nuo pulssi ja välitystiedot syötetään ja jos ohjaimesta laitan vaikka 2000 pulssia/ kierros niin laitanko motor tuning asetuksiin saman kohtaan steps per?
Pahoittelen heikkoa kielitaitoani ja sitä että joudun täältä kaiken tiedon onkimaan :D Mutta kiitoksia kaikille tähän mennessä tulleesta tiedosta :)
Luku laitetaan Machin Step per laatikkoon. Se tarkoittaa kuinka monta askelta tarvitaan yhden yksikön pituiseen matkaan
Sun tapauksessa 34 mm / moottorin kierros, kierroksella 2000 pulssia eli 2000 step/34 mm =58.8235 step/mm
Resoluutio eli pienin siirtymä on sitten 1/58.8235 = 0,017 mm, joka lienee plasmalle riittävä.
visaku
noniin nyt meni askeleet kaaliin. kiitos :)
SW4 kun sais vielä selville mihin vaikuttaa niin hyvä olis.
SW4 lukeepi siinä purkin kannessa,,,  SW4-off  puolittaa virran ja SW-on  täysi virta. Tarkoittaako toi sitten sitä, että se puolittaa taulukon arvot vai minkä `puolittaa. Manuaalissa varmaankin lukee jotakin aiheesta. Joissakin myös lepovirta puolittuu kun liikettä ei tapahdu, onko kuitenkaan se???
visaku
http://www.longs-motor.com/productinfo/detail_12_80_137.aspx
Jos kuukkelin kääntäjä oikein tulkkasi niin sw4 olisi lepovirran puolitus ehken.
visaku
Postista tuli taas muutama paketti. 1/2" ketjua johteiden suuntaisesti ja 3/8" välitykseen. Kelkkoihin tuli 28X12X8 laakerit ja z-akselille 16X4 trapetsi ja mutteri.
Mistä saa kohtuu hintaan energiansiirtoketjua ja kaapelia askelmoottoreille? Täytyykö kaapelin olla suojattua/kierrettyä?
sorvaaja123
ebaystä saa ainakin energiansiirtoketjua n10e/metri
Tuon manuaalin mukaan sw4 puolittaa taulukossa annetun virran silloin kun ollaan paikallaan.
Tämä on kätevästi ristissä kohdan "Semi-flow function" kanssa jonka pitäisi vähentää taulukon virta 40% jos edellisestä askelpulssista on kulunut enemmän kuin 200ms.
Jos molemmat pitää paikkansa niin hitaasti ajettaessa virta on 40% asetetusta ja paikallaan 50%. Missään ei kyllä kerrota kuinka pitkän ajan kuluttua ohjain on mielestään paikallaan.
Omissa kiinalaisissa ohjaimissa on (manuaalin mukaan) vain tuo jälkimmäinen ominaisuus. Kannattaa varmaan laittaa virransäästö päälle koska sen pitäisi vähentää moottorien lämpenemistä huomattavasti. Jos näyttää ettei liikkeet toimi kunnolla niin toistakin asentoa voi aina kokeilla. Virransäästö on toiminut ihan hyvin, en ainakaan ole huomannut että askeleita jäisi puuttumaan tai voima ei riittäisi.
visaku
Ok näillä mennään. Tuntuu tosiaan puolituksella toimivan aivan mallikkaasti.
Kaapelia pitäisi lähteä kyselemään seuraavaksi.
visaku
Sähkökaappi alkaa olemaan kasassa. Ahdasta tuli, toivottavasti ei tule lämpöongelmia tai muita.
HTL
Tuo thc pitää siirtää plasmaan kiinni, plasmalta tulevat kaksi johtoa pitää olla mahdollisimman lyhyet.
