Sarjaportti ja Mach3
Aloittaja Lammy, 01.01.16 - klo:20:17
Ja jos otat ruksin pois niin mitään ei tapahdu?
Lammy
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 02.01.16 - klo:16:36
Lainaus käyttäjältä: Lammy - 02.01.16 - klo:16:33
Laitoin ruksin pins 2-9 inputs-laatikkoon. Oikein?
Nyt laittettuani virran controller-boxiin spindle lähtee pyörimään täysillä ja pysähtyy vain virran katkaisulla.
Ensimmäinen reaktio tähän mennessä :)
Alt7 diaknoosi edelleen mykkä.
Näppiksen nuolikomennoilla ei tapahdu routerissa mitään mutta Mach:ssa akseli-arvot muuttuvat.
Nämä muutokset reagointiin muutettuani LPT3>LPT1:ksi.
p&p portti-muutokset eivät vaikuttaneet. Kokeilin eri kombinaatiot routerin kanssa.
Hmm...
Ei sulla sattuisi oleen jotain vanhaa lpt porttista printteriä :D
Tällä hetkellä mietin sitä onko siinä kiinalaisessa lpt kortissa pinout väärin...
Voitko ottaa sen sun lpt kortin irti ja ottaa valokuvan kortin molemmilta puolilta...
Hokasin juuri yhden asian...
Lammy
Vanhaa prinntteriä ei löydy - itsekin sitä haikailin.
Otan kuvat, hetkinen...
Lammy
Luupilla tutkiessani oli kyllä muutama kylmäjuotoksen näköinen paikka ::).
Pff...
Otatko kuvan tuosta kortin piiristä että tekstit näkyy... pitää kattoa miten se toimii...
Alkaa jo vähän tuntuun siltä että toi voi olla 3.3v vekotin, joka aiheuttaa ongelmia... kun ttl signaalit on 5v
Lammy
Tässä.
Oliko noista koodeista mikään emolevyn malli?
Onko sulla se kone verkossa?
Jos on niin asennatko teamviewerin
https://www.teamviewer.com/fi/
Laita yv:llä sitten id ja salasana, jotka tulevat kun ohjelma käynnistyy.
Otan etäyhteyden siihen koneeseen noi ajurit on mahdollisesti väärät, jotka siihen on asennettu.
Lammy
Kone ei ole verkossa.
Uskaltaako tuota XP:tä enään sinne kytkeä?
Myöskään mitään virussuojaa ei ole.
En tiedä mikä versio xp:stä sulla on jos siinä on joku service pack 2-3 asennettu, niin ei siinä pitäisi olla ongelmaa.
Kyseiset paketit kerta blokkaavat blaster madon.
Eihän se ole netissä kuin asennuksen ajan että saadaan mach toimiin.
Homma on vain niin paljon helpompaa etäkäytön kautta...
Lammy
Kone on nyt verkossa ja teamveaver asennettu ja lähetän sulle ID:n. :)
Sanos sitten kun oot saanu ne yv:llä laitettua...
Lammy
Pikkuhiljaa edetty - kiitos Snowflyn jeesin.
X, Y ja Z-akselit liikkuvat mutta spindlen kanssa on ongelmia. Sain sen jo kertaalleen pyörimään hallitusti ja sitten karautin kiville tekemällä Function Cfg`s > Calibrate Spindle...  :-[. Ilmeisesti huono liike.
Uudet talletettut asetukset (huusi täysillä 24000 tai sitten 3401rpm) poistettiin mutta sen jälkeen spindle ei ole pukahtanutkaan.
Mach3 asennettu uudestaa ja kaikki vanhat .xml-tiedostot poistettu.
Läppärin LPT-portista tulee 1. pinniin 3.3v jolla se toimi ja jolla se ei toimi enään. Voisiko vika kuitenkin johtua tuosta v-määrästä eli vaatisi 5v?
Motor Tuning and Setup > spindle motor movement profile-esimerkkiasetuksia en ole löytänyt mistään Googlen syövereistä. Tarvitseeko niihin puuttua ollenkaan?
