Sorvin karan pulssit
Aloittaja pave, 14.12.20 - klo:19:06
Terve,
Miten monta pulssia kannattaa laittaa sorvin karalle? Pitäisi saada päivitettyä linux-sorvia, mielessä kierteen ajaminen ja syötöt mallia "kierrosta kohden". Nythän ne toimii vaan m/min, kun ei ole pulsseja. Montako pulssia oikeissa koneissa on? Mesan 5I25- kortti on koneessa.
Isto
Oikeista koneista en tiedä mutta mun vm -92 itämaan ihmeessä on käytössä alkuperäinen 1024ppr enkooderi 1-1 välityksellä eli linuxcnc:ssä encoder_scale = 4096.Max 6000rpm 5i25 + 7i76.
Muistelen joskus lukeneeni linuxcnc foorumilta että kierteisiin olisi hyvä olla minimi 100ppr tai siihen suuntaan. Indeksi pitää myös olla, muuten ei toimi.Eli jotain 100-1000ppr väliltä pitäisi toimia kunhan pysyy luettavalla taajuusalueella (mesan kannalta).
http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=26654.5
Lainaa
Here is a little tidbit from a CS Lab inquiry ........
Threading through CSMIO-ENC module is extremely accurate and reliable because CSMIO-ENC uses all encoder channels.
Spindle synchronization with axis move is very accurate and 100% repeatable.
CSMIO-ENC works only with incremental encoders, differential ttl5V,  index signal.
It is recommended to use encoder 10,000 pulses / rev with all edges.
They were also kind enough to reference 3 videos, all of which show excellent thread cutting and clearly demonstrating the delayed pull-out.
Quote
Please look at the videos:
https://www.youtube.com/watch?v=4GS4m5anMDU
https://www.youtube.com/watch?v=48DZoE0grLU
https://www.youtube.com/watch?v=CxL7Sv2Egno
Täytyy mainita, että täältä foorumista saa paremmin vinkkejä, kuin fasesta, vaikka sielläkin on harrastekoneistajat-ryhmä. Se on vaan niin nopeeta se meno siellä, että varmaan porukalta menee kyssärit pimentoon niin äkkiä.
Jouluntoivotuksin- Pave
