CNC operointi
Aloittaja jylhami, 14.07.09 - klo:11:45
0 Jäsenet ja 6 Vieraat katselee tätä aihetta.
jylhami
Kone valmistuu pikkuhiljaa ja alkaa jo jännittämään seuraava vaihe:
Kun saan autocad kuvasta tehtyä sherline tiedoston Vectric Cut2D ohjelmalla niin...
Miten määrittelen samat työkalut EMC:n ja Vectricin puolelle ? vai riittääkö vain, että Cut2D:llä ajelee toolpath:it sillä työkalulla jolla aikoo ajaa EMC:llä. Esim 3mm tappijyrsin.
Entäs jos on kappale jossa tulee teränvaihto kesken ohjelman, onko siihen g-koodiin tehtävä joku parametri, että pyytää työkalun vaihtoa, vai pitääkö vaan kone pausettaa sopivassa kohdassa ?
Pete2
 Minulla ainakin Cut2D ilmoittaa että postproc tai jts ei tue
teränvaihtoa,jos käytää eri työkalua toolpathissa
Sherlain pp:lla.
M30 "komennon" joudun myös
lisämään toolpathin loppuun.
tomi667
Voithan laittaa ennen työkalun vaihtoa vaikka M00 käskyn jolloin kone pysähtyy jolloin voit vaihtaa käsin toisen työkalun ja ajo jatkuu kun painaa cycle start. Noin ainakin ite oon tehnyt.
jylhami
Pete2, Oletko jo pyytänyt Vectric:ltä postprosessorin EMC:lle?
Lähettävät kuulemma sähköpostilla. Löysin eilen netistä kyseisen tiedon.
Ja minulle kyllä riittää tuo M00 komento.
Pete2
Kiitos vinkistä, lähettivät emc pp:n,
nopeaa toimintaa.
jylhami
Oma Vectric vielä postissa, ja tuli ongelma:
Olen Vectricin demo filestä tehnyt työkaluradan jonka prosessoin EMC:hen.
Näkyy ruudulla ihan ok, mutta kun yritin ajaa sitä, terä hyppäsi kesken ajon noin 11mm X suunnassa, kun oli siirtymässä uuteen aloituspaikkaan.
Ruudulla kuitenkin punainen viiva jatkoi kuvassa oikealla kohdalla.
Onkohan vika nyt softassa vai raudassa ?
Muita kuvia en ole vielä kokeillut.
tomi667
Varmaan jo tarkistit onko itse ohjelmassa ylimääräinen x liike? Jos ei niin varmaan softa vaan sekoilee. Kokeile ajaa uudestaan.
jylhami
Hieman jo vanhaa tietoa, mutta vika löytyi liian nopeista kiihdytys ja max nopeus asetuksista.
Askelmoottori vain hukkasi paikkatiedon.
