HTL tallin projektit
Aloittaja HTL, 25.03.20 - klo:21:00
HTL
Uutta plasmaprojektia pukkaa. Edellinen pöytä toimii kuin junanvessa mutta työstöala on aivan liian pieni omille harrastuksille, joten uuteen pöytään työstöalaksi tulee 3000x1500.
Kokeilen miten pelaa yksi johde + yksi kelkka. Datasheetin mukaan 0.56kN-m maksimi vääntö yhdelle kelkalle, ei pitäs tulla ongelmaksi plasmapolttimen liikuttelussa. Johteina THK SHS25 koska näitä löytyy hyllystä vielä ainakin 20 kankia.
Runkona on 120x60x3 alumiinipalkkia ja sinkatusta vesiallas.
Pete2
eemeli
Varsin vakuuttavan näköistä tekemistä. *nostaa hattua*
Keep up doing good work!
HTL
Lainaus käyttäjältä: Pete2 - 26.03.20 - klo:13:52
Minullakin työnalla V2.0 ...
Tästä olen katsonut "mallia" :
https://www.cnczone.com/forums/precision-plasma/111498-software.html
Laitahan kuvia projektista, saa laittaa tähänkin topic:iin jos ei uutta aloita.
Minkälainen on sähköpuolesta tulossa?
Onko porukalla minkälaisia kokemuksia ohmic sensorista? Ei ole tuo perinteinen polttimen nollaus hyvä ohuemmilla levyillä.
Pete2
 DM860H stepperiohjaimet ja tähän Linuxin Plasmac edellisessä käytin
https://forum.linuxcnc.org/49-basic-configuration/27900-thc-config-that-works?start=110
hammastangoilla ,Y yhdellä lineaarilla ja Price THC.
Materiaali hankittu mutta tällä hetkellä polttopuiden teko ja kentäsirkelin
käynistäminen jarruttaa... : )
HTL
Aina vaan uudestaan ja uudestaan meen samaan lankaan ja tilaan kiinasta halvalla "laatu" tuotteita  ::)
z-akselissa on hiukan välystä
https://www.youtube.com/watch?v=vo1Is51s-Ko
HTL
Plasma on ollut jo pidemmän aikaa valmis ja kovasti jo leikelty. Hyvin on pelannut, mutta THC vielä puuttuu.
Jätin vesi altaan tekemättä, koska leikkaan myös aika paljon maalattuja ja ruosteisia levyjä, tästä johtuen vesi menee todella äkkiä huonoksi. Seinässä oleva poisto puhallin toimii kohtuu hyvin savun poistossa.
HTL
Uutta projektia pukkaa. Tuttu tarjosi toimivaa Kitamuraa sopuhintaan joten tuli ostettua. Laitoin Bridgeportin myyntiin ja se meni nopeasti kaupaksi. Rakentelen tästä talliini ja itselleni sopivan koneen. Joten alkuperäinen ohjaus lähtee ja Mach3 tulee tilalle. Tottunut, että samassa koneessa on cad/cam ja ohjaus, niin en kovin äkkiä vihti vaihtaa ohjausta.
Onko kokemusta kosketusnäytöstä mach3 tai linux cnc käytössä?
HTL
Pikkuhiljaa etenee. Keskuvoitelua rakennellessa sain yhden nipan poikki. Pitää käydä metsästämässä paikallisesta varaosaliikkeetä.
HTL
Tässä Kitamurassa oli/on karaöljylle erillinen yksikkö öljyn lämmitykseen ja jäähdytykseen. Aika iso pömpeli ja mietein, että voiskohan sen jättää pois ja rakentaisi esim 10l säiliön jossa kiertäisi karaöljy. Mietein, että ei taida harraste käytössä tarttia erillistä lämmitin/jäähdytintä. Mielitipiteitä kaipailisin
Hannu
Samanlaiseen koneeseen vaihdoin ohjauksen Lcnc:n muutama vuosi sitten ja karan laakereilla on ajeltu noin kymmenen vuotta . Koneen käyttö on ollut vähäistä eikä mitään jäähdytystä  ole , tosin kara lämpesi jonkin verran aluksi.
Hyvin kärsi kädellä koskea !
Uusilla tiukkaan vedetyillä laakerilla kun painetaan pitkää päivää kaipaa varmaan jäähdytystä.
X ja y:ssä mulla on Delltan 750w servot ja z:ssa  joku kiinan 1Kw kapistus  siihen jouduin tekemään välityksen
muuten olis voima loppunut kun ei ole mitään kevennystä, no samalla tarkkuus parani.
Millä moteilla olet ajatellut tuon liikumisen hoitaa.Pistätkö ehkä Ethercat väylä servot !! siistit !!
Niin sulla oli tuo Mach ohjaus, sitä en tunne eipä taida sopia nuo siihen.
Jatka vaan tarinaa tuosta rempasta, kiinnostaa kovasti.kiitos.
HTL
#11
Tästä tulee köyhän miehen versio eli steppereillä X, Y ja Z liike. X ja Y on nema54 24Nm stepperit ja Z nema54 50Nm stepperi jarrulla. Nopeudesta joudun karsimaan, 5000mm/min on maksiminopeus.
Onko sulla erillinen säiliö karaöljylle vai miten se on toteutettu sinun koneessa?
Hannu
Hups, olenkohan minä nyt jotenkin töpänny. kymmenen vuoden takainen juttu kun muistais ,ei laakerit ole öljy kylvyssä, avoin tila se on.
karan kotelon ja rungon välissä on tila jossa on kiertäny jäähdytys neste tai no miksei öljykin, mun tiedon mukaan.
Karan runkoon tulee kolme letkua joista yksi on leikkuu nesteelle kaksi muuta meno paluu  karan jäähdytykselle näin olen asian olettenut.Mulla niissä ei kierrä mitään. Laakereihin pistin silloin niukan määrän niille tarkoitettua vaseliinia aivan valkoista tavaraa ,saippuaa.
Ei tuon kokoiset stepperitkään halpoja ole tuskin tonnilla saa kaikkia virtalähteet ym.
HTL
Tuo tieto helpottaa hirveästi, voin suoraan jättää pois sen lämmitin/jäähdytin laitteiston. Juurikin nuot kolme putkea meni karalle ja oletin, että siellä on kiertävä öljyvoitelu.
890€ tulee stepperit ohjaimineen kotiovelle. Tämänkokoiset ohjaimet syö suoraan AC 230v joten pääsee aika helpolla. Ensiviikolla pitäisi olla romut tontilla.
Lainaus käyttäjältä: HTL - 04.01.24 - klo:08:45Tuo tieto helpottaa hirveästi, voin suoraan jättää pois sen lämmitin/jäähdytin laitteiston. Juurikin nuot kolme putkea meni karalle ja oletin, että siellä on kiertävä öljyvoitelu.
Itsellä työ kiireitä niin pikainen info suosittelen lukemaan. https://www.practicalmachinist.com/forum/threads/spindle-cooler-necesarry.363778/
