Er11 kysymystä/ongelma
Aloittaja kimi, 20.01.20 - klo:18:22
kimi
Ostin er11 setin ebaystä kun oli halapa. 1-6mm 0.5mm välein  ja 1/8 ja 1/4  maksoi 15 eur.
Muuten on ihan ok, mutta holkin kiristysmutterissa on se olake joka tulee holkin uraan, se on noin 1.5mm sivussa.
Kysymys kuuluu pitääkö sen olla sivussa vai keskellä? Eli onko tekijällä ollut silmät vinosssa 😄
Esim. Er32ssa toi on keskellä.
/kimi
Kimi
Kyllä se kuuluu olla sivussa tai ainakin useimmiten on... Saat painettua sen holkin sieltä helpommin pois.
Niin tiedäthän että se er holkki pitää painaa siihen mutteriin kiinni, niin silloin se toimii mutteria avattaessa ulosvetäjänä...
kimi
Juu, kyllä er käyttö on tuttua.
Tätä vähän ajattelin. On kyllä turhan tiukka. Holkkia ei saa oikein mutterista irti kuin työkalulla, er32 irtoo ihan kääntämällä holki sivuun.
Pitää vähän herkistellä.
/kimi
Kimi
Ulosvetäjänä tuo sivussa oleva toimii ja melkoisena epätasapainon tuojana, jollei ole tasapainoitettu. Kiinan tavaroissa sopivuus vähän sitä sun tätä... Tein kerran sellaisen kalun, jolla sain staattisesti tasapainoon mutterit. Kuulee kyllä, kun laittaa kiertämään 24K /min...
kimi
Mittasin mihin mittaan tuo 1mm kutistuu minimissään. Ei se mahdu mitenkään sen pidikerenkaan läpi. Chinese quality!
Pitää pikkusen viilata
Ei noita voi oikein staattisesti tasapainottaa, sillä pääsee tietysti johonkin tulokseen.
Lataa android kännykään g-mittari ja laita kone pyörimään,.laita  kännykkää kiinni koneeseen niin se näyttää värinät.
Sitten laitat aluteippiä mutterin reunalle ja katot mitä mittari näyttää. Sitten siirtelet ja lisäät sitä. Kun valmista, niin punnat aluteipin ja lasket millasen reijän poraat vastakkaiselle puolelle. Tietysti mittaat ensin ilman mutskua ja tasapainotat pelkän pitimen.
Tässä video yhdestä tasapainotuksesta. 8 moottorisen dronen meteli ja vakaus muuttui totaalisesti. Värinät vaikutti sen omaan g-anturiin tosi pahasti.
https://youtu.be/Q_yigvysspo
Kimi
Nuo mutterit on välillä koneistettu päin peetä, olen sorvaillut niitä enemmän auki.
Tuo tasapainoitushomma onkin kiinnostava! Kiitos!
