DECKEL 3FPA
Aloittaja mpr, 10.06.19 - klo:19:09
Käviskö vaikka tuo  sen keltaisen tilalle
G Brzeczyszczykiewicz
Tämähän on mulle melkein naapurissa joten voisin käydä mittaamassa kunhan
saan hieman juttuja pois käsistä. Viikonloppuna en arvaa luvata mutta eiköhän
ensi viikon aikana. Se on vaan sitten että miten kiire tällä on. Vika varmaan
löytyy mutta sitten on riski siitä että ihan kaikkia komponentteja mulla ei heti
löydy, kaikki vähänkään tavalliset kyllä. Kondensaattorien koteloissa voi olla
eroja mutta tämä kai ei niin pahasti tärise että siitä tulisi riski.
@mpr:  "Kyllä tuo kävi mielessä mutta kun noista ei ole kokemusta, pelkään
         että rikon lisää tietämättömillä kokeiluilla"
         "Mitä mieltä olette tuosta yhdellä kortilla testaamisesta ?"
Tämähän ei ole mikään kovin herkkä piiri mutta tuolle UAA145:lle ei saa tapahtua
mitään jos on vielä ehjä. En ole vielä katsonut saatavuutta mutta nämä Telefunken/Temic
vaihekulmasäätäjät ovat vuosien mittaan poistuneet valmistuksesta yksi toisensa jälkeen.
Mulla on vielä vanhoissa korteissa jotain mutta tätä ei muistaakseni.
Nopea arvioni on että yhdellä kortilla testaaminen ei olisi riski.
@mpr: "kyllä sillä konkalla joku tarkoitus on sanokaa viisaammat"
Joo, sillä puskuroidaan negatiivinen syöttöjännite. Jos se menee oikosulkuun niin
sitten katoaa pulssit, jos kuivuu niin luulisin että nopeus alkaa vaeltaa epämäärisesti.
Kummankaan en ole tapahtuvan yht'äkkiä. (Tämä käsittääkseni ei oireillut aiemmin ollenkaan?)
@mpr: "Itsellä ei oskiloskooppia ole eikä oikein tietoa sen hyödyntämiseen, apua tarvitaan."
Minä tietysti otan tarvittavat mittalaitteet mukaan. Tässä tapauksessa on nyt
aika paljon tietoa myös siitä mitä komponentteja kannattaa varata. Toi UAA145 mulla
ei löydy hyllystä ja toivottavasti siinä ei ole vika siksikään että saanti ei ole
enää aivan varma.(sen saattaa voida korvat virittelemällä muista vaihekulmasäätäjistä
mutta se on sitten sen ajan murhe jos niin käy)
@mpr: "Osaluettelon mukaan kortissa 4 konkkaa, parasta olisi varmaan vaihtaa ne kaikki"
Ei, nuo polyesterikondensaattorit eivät ole luotettavuusongelma tällaisessa piirissä.
P.S. Kurkkasin hätäiseen Vaasan elektroniikkakeskuksen sivua....
     näköjään TDA1085C oli 2kl,   TDA1185A ehti jo kadota.
Lainaus käyttäjältä: G Brzeczyszczykiewicz - 09.01.20 - klo:23:47
Ei Tuolla niin kiire ole. Olis hienoa jos kävisit mittaamassa.
Voisin kokeilla yhdellä kortilla, niin löytäis viallisen.
Vika saattoi tulla kun liikutin z- akselia painonapilla ylös ja katsomatta ohjaus tauluun hain pikaliikkeen nappia mutta luultavasti painoin viedessä olevaa z- alas nappia. Luulisi että kone on suojattu tuollaisilta virheiltä, joka tapauksessa tässä yhteydessä vika tuli. Jos tästä olisi apua vian selvittämisessä.
@mpr: "Ei Tuolla niin kiire ole. Olis hienoa jos kävisit mittaamassa"
    OK. Sovitaan vielä yv:nä tarkemmin kun aika tulee.
@mpr: "Voisin kokeilla yhdellä kortilla, niin löytäis viallisen"
     Ei tuohon erityistä tarvetta ole, tarkistan kuitenkin molemmat piirit.
@mpr: "Luulisi että kone on suojattu tuollaisilta virheiltä, joka tapauksessa
       tässä yhteydessä vika tuli"
     Pakko päätyä siihen että noilla ei olisi yhteyttä. Liipaisukanavat ovat
     erilliset loppuun asti ja pääteasteessa on virranmittaus jonka otaksun havahtuvan
     jos yritettäisiin ajaa molempia kanavia yhtä aikaa. Ja jos ei havahtuisi niin
     ei sen silti pitäisi näitä liipaisupiirejä rasittaa. Mutta tosiaan niin outo
     yhteensattuma että pitää vielä syynätä tuo kokonaisuus siitä näkökulmasta ettei
     jää vaivaamaan.
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: mpr - 10.01.20 - klo:00:44
Olethan mitannut, että se toimimattoman z-liikkeen NAPPI panelissa toimii..
#20
Lainaus käyttäjältä: CNCpossu - 11.01.20 - klo:14:02
En ole mitannut mutta nappi avaa akselin jarrun ja lukitsee servon z akselille. Servo vaan ei pyöri. Ja kun vaihdoin korttien paikkaa vika siirtyi toiselle suunnalle. Toisin sanoen toimimattomat napit alkoivat toimia Korttien paikkaa vaihtamalla.
No niin G Brzeczyszczykiewicz kävi mittailemas korttia niin kun lupasi ja oskiloskoopilla vika paikantui vaihekulmasäätäjään UAA 145.
Sattuisikohan joltain harrastajalta löytyä vaikka jostain puretusta koneesta moista.
dzy
Tuon ohjauslevyn voisi myös uudelleen suunnitella halvemman ja helpommin saatavan piirin ympärille. Tuota "vastaava" piiri olisi vaikka TCA785, http://www.farnell.com/datasheets/1836360.pdf
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200118210352&SearchText=tca785
jjude
Lainaus käyttäjältä: jjude - 19.01.20 - klo:09:58
Olihan tuo konkka ennen mittauksia vaihdettu?
Ei vaihdettu komponentteja mutta G Brzeczyszczykiewicz mittasi ne ennen oskiloskooppi mittauksia. Tuossa helpottavana tekijänä oli että toinen kortti on ehjä pystyi vertailemaan.
dzy
Tuonne on joku laittanut hirveän määrän Deckelin dokumenttejä, taisi löytyä sekin missä on tuo kortti.
https://onedrive.live.com/?cid=547FE296ECFD561F&id=547FE296ECFD561F%211630&parId=547FE296ECFD561F%21209&o=OneUp
Lainaus käyttäjältä: dzy - 19.01.20 - klo:10:44
Kylläpä olikin  ;D  Tuon koneen mukana tuli monta mappia joten aika kattavat tiedot jo on, mukaan lukien kaavio ko. kortistakin.
G Brzeczyszczykiewicz Mietti koko kortin uudelleen toisella komponentilla tekoa mutta alan ammattilaisena kommentoikoon itse.
@jjude: "Olihan tuo konkka ennen mittauksia vaihdettu?"
  - Minä nimenomaisesti vältän sellaista toimintatapaa jossa jotain vaihdetaan
    ennen kuin vika on löytynyt. Vian löytyminen on yksi asia ja vian todentaminen
    on toinen asia. Korjaaminen on sitten kolmas. Jos todentaminen jää välistä niin
    silloin kasvaa riski että ei löydetä kaikkea vikaa. Pahimmillaan jää alkusyy
    selvittämättä ja uskottu vika joka olikin todellisuudessa seuraus, uusiutuu nopeasti.
@dzy:"Tuon ohjauslevyn voisi myös uudelleen suunnitella halvemman ja helpommin
      saatavan piirin ympärille. Tuota "vastaava" piiri olisi vaikka TCA785"
- Kyllä, näissä vaan täytyy katsoa kokonaistilannetta. Jos näitä täsmälleen samoja
  tapauksia olisi enemmän niin tuo olisi pohdinnan paikka.
- Olisi kyllä hyvä tietää josko näitä olisikin tämän foorumin lukijoilla enemmän?
    Tiedossani ei ole UAA145:lle suoraa korvaajaa mutta ehtiessäni tutkailen
muutamia vielä helposti saatavia piirejä joita voisi sopivasti langoittaen käyttää.
Vaihekulmasäätäjiä on vielä muutamia hyvin saatavilla. Noi datat vaan pitää kahlata
aika tarkkaan läpi että ei tule yllätyksiä.
dzy
Kattelin ajankuluksi tuota ajuria ja sen piirrustuksia, tuo uaa145 taitaa olla melko vanha piiri. Kulman ohjausjännite (säädettävissä ajurin potikoista p6 ja p7) vaikka olisi vakio niin kulman säätö voi tuossa seilata koska jokin sisäinen jännite tehdään zener diodilla ja sen jännite on jotain 7 ja 9 voltin välissä.
