Jännitteenmuunnin 0-10Vdc
Aloittaja JuKa, 29.03.19 - klo:23:04
Tere,
Joo kannattaa varmaan tuolle laittaa joku regulointi, koska syöttöjännite saattaa hieman muuttua 24-27v hujakoilla. Ja syöttöön mieluiten vaihtojännite, koska tuo mittari vaatii myös 24vdc ja nyt olen sen tehnyt erillisellä tasurilla. Se ei ole siistin näköinen ilman levyä 🤭..
mestariviheltäjä
#16
En tiedä onko teille tuttu piirilevytehdas mutta, laitoin tilauksen viime Sunnuntaina ja kortit saapuivat seuraavana perjantaina. 10 kaksipuolista korttia silkkeineen koko 82x74mm hinta toimitettuna 9 euroa!
Eli jlcpcb.com. Suosittelen.
No nii. Nyt tää olisi tämän näköinen.
Tekee vaihtojännitteestä +24V ja siitä pikku modulilla +-12V suuntaajakytkennälle.
Suuntaaja ottaa sisään max +-10V ja tuottaa siitä |10V| suunnatun lähtösignaalin.
Olisko tähän kommentteja vai laitetaanko menemään?
Kuulostaa ja näyttää hyvältä. Jos saa vielä toivoa, niin nuo padit ei tarvitse tulopuolelle (AC/tako) reikiä lainkaan ja voisi olla pikkusen isompia, että voin juottaa niihin suoraan 0.75 mm2 johtimet kiinni. Muuten näyttää hyvältä ja saa laittaa tilaukseen.
Tässä on muuten se jännitemittari, joka tuon perään tulee http://cobielectronic.home.pl/pl/p/Wskaznik-predkosci-falownika-CM22-WP/171
Ps. Sitten jos sinulla on vielä mahdollisuus tilata niitä laser powereita 10kpl, joita joskus teit. Eli 6-24ac/dc In ja 5vdc ulos. Koko oli luokkaa 20x40mm.
Kiitos,
Palaan asiaan yv:nä
No minäpä säädän noita padeja vielä ja laitan tilaukseen sitten.
Eiköhän laserpowerin kuvatkin löydy arkistosta niin palataan siihen myös privana.
