Hydrauliikka hävisi
Aloittaja paintve, 04.02.19 - klo:15:29
paintve
Rajakytkimet näkyvät. Z akselin asema näyttäisi olevan yli rajakytkimen. Kuularuuvi näkyy, mutta kuinka tuon Z akselin saa pyöritettyä "käsin" rajakytkimen ohi?
Otat ruuvista kiinni käsin ja pyöritä ruuvia, ei kai siinä mitään ihmeellistä ole. Pääkytkin tietysti pois päältä.
Jos moottorissa ei ole jarrua, niin kyllä se käsivoimin sieltä liikkuu pois. Ja jos on jarru, niin varmaan pitää olla jotain pihtejä avuksi...
Yleensä koneessa on joku avainkytkin tms. OT Release tms. jolla hätäseisraja voidaan ohittaa, jotta kone voidaan ajaa pois kovalta rajalta. Tällä yleensä saadaan kone pysymään käynnissä sen aikaa kun rajakytkin on vaikuttuneena.
Nalkamurasta kun on kyse niin löytyykö reukusta raja törmäyksen varalle? Eli kun pääsee kääntymään, kone on hätäseis tilassa..
paintve
Terve.
En kyllä äkkiseltään löydä reukulle tuommoista. Z Servokortti on nyt tutkinnan alla.
Kerroit että Z akseli on yli rajojen? Onko se vielä vai saitko pois? Ja jäikö häly päälle vai miksi tutkit vahvistinta?
Monesti servot on toimimatta ulkoisista syistä. Lähiviikkoina olen pakertanut 2000 luvun koneen kanssa joka on seisonut vuosia kylmässä, välillä toimii ja välillä ei.
paintve
Z asemaa sain pyöriteltyä takaisinpäin. Irrotin myös rajakytkimen vasteet.Samat hälyt ja ohjausvirran kytkemisen jälkeen laukeaa servon magneettikytkin. Servokortin vaihdan vielä,kun ei riitä omat eikä kylän miesten taidot paikantamaan ongelman lähdettä. Seuraava etappi lienee tilata Fanucin huoltoa paikalle tai alkaa harkitsemaan uudempaa konetta. Vikahan voi olla onnettoman pienikin.
paintve
Noniin..Z akselin servokortti vaihdettu eikä mikään muuttunut. Jos teillä on suositella Fanucin korjaajaa Itä Suomen alueella tai melkeinpä ihan mistä vaan niin tilailen korjaajaa..ei oma aika enää riitä tuolle vanhukselle.
Kiitos ja kumarrus   :-X
paintve
Nyt olisi edullista rautaa ja varaosia jos on jollakin tarvetta. Ei saaneet amatimiehet kuntoon. Uudempaa kalustoa etsimään.
skyjack
Osasiko ne ammattimiehet sanoa, että missä päin siinä on vikaa?  ;)
paintve
Ei ole sähkökuvia koneesta. Eivät voi paikallistaa vikaa. Onko tosiaan näin että jokaiselle yksilölle on oltava omat sähkökuvat? Epäilen tätä. Tosin jos ajansaatossa muutoksia tehty eikä näistä kuvia niin no can do.
kasmo
Multa pitäisi löytyä tmc 4 sähkökuvat varmaan samat käy sulle
paintve
Tuota konetta on räpellelty alkuperäisestä,joten vaikea sanoa että löytyisikö vika sisarmallin kuvien kautta.
Lainaus käyttäjältä: paintve - 19.04.19 - klo:22:13
Vaikka konetta olisi räpelletty niin kyllä tosi korjaaja sen korjaisi... Tosi korjaaja ottaa kynää ja paperia ja alkaa piirtäjän koko hydrauliikka kaavion käsin... Se vain että onko tämä enään ostopalveluna kannattavaa on sitten toinen kysymys... Nm. Ei ole eka kerta kun vanhan koneen kuvat ei pidä paikkansa ja pitää piirtää uudet kuvat...
Juu ku mennään asiantuntija tuntityönä niin alkaa äkkiä satasia palamaan tuntia kohden. Tulee äkkiä kalliit kuvat. Jonkinlaiset kuvat auttaa aikapaljon vika diagnoosia, vaikka eivät täysin pitäisikään paikkaansa.
