Kotikutoinen servomoottori
Aloittaja Heck, 31.01.06 - klo:16:48
Heck
Saiskohan noista kelvolliset encoderit? http://www.scopestuff.com/ss_motr.htm
Ei olis pahan hintaset moottorit.
Eipä ole kallis. Näyttää olevan suunnilleen samanlaiset kiekko ja lukija kuin ostin USDigitalilta.
Ilmeisesti kiekossa on napa liimattuna, ei näy kuvasta.  Kyllä noista pitäis saada. :)
Heck
Kyselin sähköpostilla sitä kiinnitystapaa. Saa nähdä koska vastaavat. Pitää tilata tässä kun saa tietää mitä se irrotus vaatii.
Heck
Ne on prässätty tuohon akselille ne diskit. Pitäis vissiin katkassa se akseli jos jotain käyttökelpoista meinaa siitä tehä. Tai sitte rymäyttää moottoreineen paikoilleen sen :)
masaV
tai sorviin koko ankkuri kiinni ja poraa akselin kokoisella(alkureikä pienempi)akselin pois niin jää käteen tuo kiekko.
tero
Lainaus käyttäjältä: saulij - 12.02.06 - klo:20:14
Nuo kiekotkin on yllättävän hinnakkaita. Onnistuisikohan tehdä itse tuollaisia metallisia kiekkoja etsaamalla samaan tapaan kuin piirilevyjäkin. Eli otetaan yksi valmis kiekko valotusmaskiksi, jolla valotetaan fotoresisti teräslevylle ja sitten vain syövytykseen. Kiekon voisi varmaankin syövyttää kerralla lopulliseen muotoonsa, eikä pelkkiä viivoja. Kuka kokeilee?-)
Juvan
Onko kukaan kokeillut valmistaa LightScribe aihioista noita encoderkiekkoja, 10KPL cd-r maksaa 10€
hintaa tulis 1€ kappale. Onnistuisiko noista valmistaa niitä, voisko joku tutkia jolla on noita kaupallisia kiekkoja.
Lainaus käyttäjältä: Juvan - 28.02.06 - klo:11:27
Kaupalliset kiekot on aika ohuita, ehkä 0,2 - 0,3 mm. Periaatteessa se onnistuu, jos "värin" intensiteetti on riittävä ja kiekko mahtuu lukijan haarukkaan. Tavallinen CD-R tosin ei taida käydä, kun ei näy läpi. Polttava asemakin saattaa olla kallis :(
Juvan
Saulij en tarkittanut tavallisia cd-r vaan LightScribe aihioita niissä on keskellä noin 43/38mm halk, viivoja jotka on jaettu
360 osaan levyn paksuus näkyy olevan 1.3mm mistä näkyy läpi jos tämä mahtuisi väliin niin siinä olisi sopiva ohio.
Tossa olis 15mm reikäkeskellä siihen sorvaisi sopivan keskiön alumiinista ja ulkohalkaisijan kiekosta 45mm.
Vois toimiakin. Noissa kaupallisissa kiekoissa on vain 1 kehä viivoja + index jos sellainen on. Lukijat on mitoitettu erilaisille kiekon halkaisijoille (1" ja 2") sekä viiva määrille.
USDigitalin sivuilta löytyy lisätietoja lukijoista. http://www.usdigital.com/products/em1-heds/. Muitakin lukijoita tietysti löytyy.
Juvan
Tuli vähän huonosti kirjoitettua ei noissakaan ole kun 1 kehä viivoja,  tarkoitin ton 43mm ulkohalk. ja 38mm sisähalk. eliviivan
pituus on säteen suuntasesti ton 2.5mm mutta toi index puuttuu tosta onko paha mikä sen tarkoitus on
tietämätön kysyy.
Kirjoitit ja ymmärsin ihan oikein.
Mainitsin vain, että usein kiekoissa on index-kanava.  Se antaa yhden pulssin per kierros ja sen avulla löydetään tarkasti moottorin asento/paikka, esim referenssipiste. Tämä voidaan hoitaa muullakin tavalla, eli ei ole välttämätön. Yksi tapa käyttää index-pulssia löytyy täältä http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=98.0
Juvan
Kiitti tiedosta, olitko itse ajatellut laittaa omaan koneeseen dc servot entä ohjaus?
Omaani tulee dc servot sitten joskus kun valmistuu aattelin tällaisia moottoreita http://www.infodelta.it/motori.htm
hintaa noilla olis 60€ ainoo huonopuoli on lyhkäset akselit.
Ohjaus on vielä epäselvä aattelin gegoja 320 mutta kattelen mitä noista uhu-ohjaimista tulee.
Tossa on mun projektisivu on vielä kesken http://www.cnc-projekti.tk/
Täytyy joskus jatkaa kun kerkee.
Mun projekti on täällä http://www.qnet.fi/teamcalibra/cnc.
Isoilla steppereillä ja G201:llä ajelen ainakin aluksi. Ehkä ostan G100:n jos jää rahaa.  Softana Mach3.
UHUa ajattelin karalle.
Näyttää mielenkiintoiselta. Vielä erilainen rakenne, meilläkään ei ihan tavallinen.
Melko väkevä moottori. Lyhyt akseli ei haittaa kun laakeroi hihnapyörän erikseen.
Juvan
Joo mä olenkin katellut noita sun projektisivuja näytää tosi asialliselta ja tukevalta toi runko
mielenkiinolla odotan projektin edistymistä.
