Bridgeport Serie 1 CNC modernisointi Deltan servoille
Aloittaja Mähis, 11.02.18 - klo:23:20
Mähis
Foorumin kautta hankin viime vuoden kesällä Bridgen Serie 1 CNC modernisointi aihioksi. Erinäisistä syistä projektin liikkeelle polkaisu on hiukan venynyt.
Aihio on kunnoltaa hyvä, talliin tullessa karan pyörintä toimi, mutta askelmoottoreiden ohjauksesta oli järki kadonnut. Suosiolla vanha tekniikka purkuun ja uusiokäyttöön erälle foorumilaiselle varaosakomponenteiksi.
Alkuun oli vaihtoehtona Linux cnc, mutta itsellä kun ei paljoa ole kokemusta Linuxista eikä servotekniikan syvällistä osaamista, niin hylkäsin suoraan vaihtoehdon kerätä servoja ja komponentteja sieltä, täältä ja tuolta.
Lopulta päädyin Deltan pakettiin Thelen Techiltä, eli Deltan NC300 CNC-ohjaus ja ASDA-A2 servot/ohjaimet DMCnet väyläliitynnällä.
400W servot X-ja Y akseleille ja 750W servo jarrulla Z-akselille. Valinta 750W Z:lle johtui siitä, että alkuun Z- tulee karalle kuten orkkiksena, myöhemmin siirtyy näillä näkymin polvelle.
Karapuoli jää alkuperäiseen muotoonsa, eikä kovantapin kiertyetystä ole tulossa tässä vaiheessa, vaikka sitä kyllä mietinkin. Ehkä seuraava steppi on sitten modata se puoli.
Nyt kone on purettu sähköjen osalta hylsyksi ja moottoreiden sovitukset lähtee liikkeelle.
Tarkoitus on pitää orkkis hihnat ja hihnapyörät. Vanhat askelmoottoreiden hihnapyörät joutuu holkittamaan X/Y:llä 14 mm akselille. Suosiolla sorvaus suuremmaksi ja holkkiakselilla saa passattua sopivan pituiseksi.
Z  joutuu tekemään hiukan pidemmän holkki-akselin, jotuen ylälaipan mitoituksesta vaikka muuten olisi mennyt pelkästään hihnapyörän reiäin sovituksella 19 mm akselille.
Toinen vaihtoehto olisi kääntää moottori alapuolelle karan viereen.
Onko jollakin varmuus aluperäisien hihnapyörin profiilista? Hihnojen merkinnöistä sekä varaosaluettelon mukaan oletan, että tyyppi on H, karalla on 3/4" leveä hihna ja X/Y:llä 1" hihna.
Briteistä löysin valmiita hihnapyöriä taperlockille, mutta ei vaan löytynyt aluperäisen kokoisia, suurempana kylläkin.
Nyt karan pinolillaeli Z:akselilla Z13 välityssuhde 2:1 ja X/Y:llä Z12 välitys 2,5:1
Tuolla lisää kuvia.
https://markush.kuvat.fi/kuvat/koneita/Bridgeport+CNC/
#1
Olikos tossa koneessa hydraulista työkalun vaihtoa, vai oliko kartio kiinni "turpamutterilla"?
Tuolta voi koittaa kinuta orkkis varaosia. Series 2:een karan kiilahihna kustansi 36£. Orkkis Heidenhain TNC155 korjaus ois kustantanu 400£
http://almachines.co.uk
Etraltakin näköjään saa H hihnat
http://tuotteet.etra.fi/fi/g7996216/optibelt-zr-hammashihna-h
Saatko vanhat pyörät kiinni kitkaliitosholkilla? Heittää kiilat joraaniaan ja sorvaa isommat reijät.
http://www.tollok.com
Mähis
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 12.02.18 - klo:07:39
Ei ole vaihtajaa, työkalut kiinni turpamutterilla ja varustettuna QC30 istukalla.
Näytti olevan Etralla H profiilin hihnapyöriäkin mutta lähti Z18 koosta ylöspäin. Eipä ole tarvetta kasvattaa nopeutta, ehkä päin vastoin...
Kyllä vanhojen hammapyörien reiät saa sorvattua isommiksi, mutta haasteena on että moottorin akselit ovat aika lyhyitä verrattuna alkuperäisien moottoreiden pitkiin akseleihin.
Täytyy miettiä saako moottoreiden adapterit muotoiltua siten, että moottorit saa syvemmälle, ja hihnapyörät linjaan.
Mikäli ei, niin sorvilla reilummin pois hihnapyöristä ja pidemmät muunnosholkit valmistukseen.
Kuinkas muut on näissä nämä toteuttaneet?
Täytyy tarkastella tuo kitkaliitos vaihtoehtolaipat tuotua sisemmäksi tuotua.ovat aika lyhyillä keskiöillä ja tarve saada pöyrät hiukan
JuhaT
#3
Joo, H-profiilia ovatten. Mä tilasin jostain kiinasta z-pyörän kun oli kulunut sen verran huonoksi. Tuo oli ainoa paikka josta sen kokoista silloin löyty.
Itse oon pyörät tilannut tuolta... hyvä laatu ja saa tarvittaessa customoinnit (kiilaurat,lukiteruuvit,taperlock yms)
Tekevät myös täysin customoituja pyöriä asiakkaan mittojen mukaan ja nämä ovat todella halpoja omasta mielestä... kerran tuli kysyttyä ja tilattua... oliko jonku 50e makso se ratas...
http://www.beltingonline.com/timing-pulleys-bars-272/h-pitch-pulleys-290/
http://www.beltingonline.com/can-t-find-your-pulley-as-a-standard-7551
Mähis
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 12.02.18 - klo:12:17
samaisen löysin viikonloppuna gookkelilla ja katsoin, ettei paljoa tarvitsisi työstää, jos tuolta ottais valmiit.
Pistin just kyselyä tekevätkö 12 ja 13 hampaiset pidemmällä keskiöllä, niin pääsisi kaikista helpoimmalla, joko taperlockille tai valmiiksi 14 mm ja 19mm akseleille
Lainaus käyttäjältä: Mähis - 12.02.18 - klo:12:59
Laitoitko piirustuksen menemään?
Kerta ne kyllä tekee piirustuksen mukaan juuri sellaisen kuin haluat...
Kannattaa pyöriä kysyä myös Helsingin Hammaspyörästä / tai täällä foorumilla A Härköseltä...
Itse olen saanut aina kaiken tarvittavan ja kiitettävään hintaan 😊
Mähis
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 12.02.18 - klo:13:43
Laittelin selkeän viestin mitä tarvitsen ja samalla että piirustus tulee mahd. Tilauksen yhteydessä. Tuli vastausta sumujen saarilta. Reilu 300 eur alv0% olisi 3 pyörän setti, toimitusaika noin 6 vko.
Taidan laittaa sorvin pyörimään ja tehdä uudet keskiöt alkuperäisiin rattaisiin. Saisihan nuo rattaatkin jyrsimellä ja jakolaitteella tehtyä, tarvitsisi ensiksi tehdä mittapiirustus, terä tehdä ja hioa muotoonsa.
Eilen sain alulleen moottorin adapterit
Lainaus käyttäjältä: Mähis - 13.02.18 - klo:23:48
Halvathan nuo on...kun otetaan huomioon että profiili on juuri oikea eikä vähän sinnepäin...
100e/ratas ei ole kyllä kallis jos itse ei tarvi tehdä yhtään mitään... muuta kuin pultata ratas paikoilleen...
Fillarimies
Halvalla lähtee jos 100€/kpl saa. Onhan nuissa kuitenkin hommaa jos eivät hyllytavaraa ole.
Mähis
Ei nuo nyt hinnan kiroissa ole jos ei rattaita olisi ja saisi per heti. Ei kyllä palkoille pääse jos itse koko rattaat meinaisi askarrella.
Teen akselitumpit kuitenkin vkl tai alkuviikosta ja ahdistussovitteella kiinni. Toinen vaihtoehto olisi Esim Bonfixin 1000, mutta siinäkin tilanahtaus vaivaa.
Z- pinolin käytössä on erikoinen kolottu hihnapyörä, mistä saa hyödynnettyä ohutseinäisen alukehän. Sen liimaan Loctite 638:lla  alukeskiöön. Ahdistussovite ei ole ilmeisen suotava, johtuen 2,5 mm kehän minimipaksuudesta. Pikaisella laskulla (d41/l20mm) liimaliitoksen voimaksi 64kN.
Navan mitoitusmielessä avarsin hihnapyörän akselireikää, että yletti akselille juuri ja juuri, niin sai hihnalinjan ja navan pituuden tarkastettua.
dzy
Tuolta olen tilaillu härpäkkeitä. Oisko sielä sopivaa hihnapyörää? https://www.bearingboys.co.uk/H-Section-Timing-Pulleys-127mm-1800-c
Toimitus on usein ollu alta viikon.
Lainaus käyttäjältä: Mähis - 16.02.18 - klo:17:35
Lyö rahaa pöytään niin saa ne sieltä vaikka seuraavaksi päiväksi kotiovelle...
Tosin näillä harraste hommilla ei ole koskaan oikeasti niin kiire...että haluttaisi maksaa ylityölisät, kiirelisät, suora lentorahti + taksimatka lentokentältä kotiovelle.... tää kiire on nähty niin monesti paikallisessa sorvaamossa... asiakas sanoo että osilla on kiire ja lopulta tulee 3 viikon päästä vasta hakemaan ne...
Nythän on kiinalainen uusivuosikin on menossa niin itselläkin menee n. 6 viikkoa ennen kuin laserin linssit tulee jotka tilasin reilu viikko sitten koska myyjät ovat lomilla...
Mähis
Näinhän se on, että kun laittaa kättä syvemmälle taskuun, niin saisi valmista osaa kotia pikana, mutta eipä tämän koneen kanssa ole siihen tarvis ryhtyä.
Std osana löytyy hiukan isompana ja pituus on silti vajaa.
Piti se vielä illan kähmyssä käydä modaamassa tuo Z-akselin hihnapyörä.
Tuollainen siitä sitten tuli.
