tiedonsiirtoa muistitikulta kitamuraan..
Aloittaja c.n.c, 22.10.17 - klo:21:00
c.n.c
Morjens!
Nyt on se aika että kone on saatu talliin välivarastolta ja pitäs saada ohjelmat siirrettyä muistitikulta kitamura mycenter zeroon. Täällä jonkun verran juttua siitä,mut aika vieras aihe itselle :( mistä kannattaa tilata tai olisiko jollakulla ylimääräisenä? kitamurassa on nauhalukijan liitin(olikohan 25 napainen)
Eikö se kitamura ole normi fanucilla ohjelmointi?
Kun nuihin on nuita USB-palikoita vaikka kuinka saatavilla.
Esim. https://www.ebay.com/itm/USB-READER-for-FANUC-6M-6T-control-CNC-machines-USB-TO-TAPE-DNC-SERVER-/182630168575?hash=item2a859b37ff:g:PDcAAOSwjRpZShRl
Kannattee vaan tarkistaa että ohjaus on tuettuna listattuna, kun nuissa DNC:ssä parametrit on pääosassa että se lähtee pelittään...
Hannu
luit vamaan tuon mun taistelun mycenter 2 kanssa aika homma mutta nyt pelittää hienosti kitamura vaan klappaa liikkaa.
Pilkkuihin en halua mennä ainakaan nyt heti mutta pistäppä ebay haku dnc cnc tai drip feed pitäis tulla pc /usb tikulla toimivaa tavaraa satasen kahta puolta.
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 22.10.17 - klo:21:12
On ,mutta kun tuon purkin ostaa niin kannatta varmistaa myyjältä sopiiko ko koneeseen
Jos ei halua tuota USB-mötikkää ostaa niin aina on vaihtoehtona kytkeä kone tietokoneen perään LPT-porttiin ja syöttää koneelta suoraan se data...
Kummassakin on hyvät ja huonot puolensa...
Mulla on tuollainen eBay linkin mukainen kikkare fanuc 0m ohjauksen kanssa, toimii! Purkin mukana tulleella kaapelilla syöttö hidastui pahasti kun tieto ei kulkenut. Suojatulla omavalmisteella sain menetettyä nopeutta hieman takaisin. Tosin kyseessä oli tahallaan satkun suoria sisältänyt ohjelma, vauhtia saa lisää kun sanoo Camille että millin suorilla. Vasta viimeistelyyn nylpytystä.
c.n.c
juu fanuc 0 ohjaus on,työhän ootte urakalla jutustellut poissa ollessani :D
c.n.c
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 22.10.17 - klo:21:22
siis Ville Vaho tuon linkin laite? eikös sullakin ole fanuc 0 ohjaus?
Nolla löytyy. Ladderista etsien G127.5 https://vilderi.kuvat.fi/kuvat/Leadwell/1.jpg
Ja omassa koneessa muutetaan D480 bitti 2->1 ja dripfeed luonaa. https://vilderi.kuvat.fi/kuvat/Leadwell/3.jpg
Tuon jälkeen auto mode päällä on ohjelmana musta ruutu, alkaa ajamaan tikulta kun painaa cyclestart. Muistissa olevia ohjelmia varten tarvii muuttaa bitti nollaksi, vaan eipä ole ollut tarvetta... Tape asento jos löytyy koneesta, homma tehdään sillä.
USB tikun fyysinen siirto on huono homma, pcn USB reikä meni jo rikki. Tein USB jatkojohdon jonka keskellä on purkki, purkissa piirilevy, patteri 3xAA, tilan muistavia releitä kaksi, USB tikku. Johdon molemmissa päissä on koiras usb ja painonappi. Kun menee pclle, painaa nappia ja tikku näkyy tietokoneella, kun painaa USB tapereaderin nappia, näkyy tikku siellä. Homma ei ole vielä valmis, eli en tiedä toimiiko käytännössä. Tinailut on tehty ja asennusta vailla. Tilansa muistavat releet siksi etten ymmärrä sähkön häiriöistä juuri mitään, nyt niitä ei ainakaan ole.  :D Kotelokin on valualua.
Lainaus käyttäjältä: Ville Vaho - 23.10.17 - klo:20:59
Ööö... miksi kolvata jos valmiin saa kaupasta? :D
Tohon saa deltacolta valmista palikkaa joka on mekaanisilla kytkimillä... testattu ja toimii... maksaa jonku 30e ellen väärin muista...
Löytyy eri mallisia 1 usb portti 4 laitetta ja toisinpäin 4 konetta ja 1 laite yms...
Itsellä on ollut käytössä USB-SW41B
https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/46173/usb-sw41b/deltaco-manuaalinen-usb-kytkin-4-tietokonetta-1-yksikko-musta
Näköjään hinnat laskeneet muutaman vuoden takaisesta :D
Jos tietokone olis jyrsimen vieressä, toi vois toimia... Matkaa toimistosta jyrsimelle on 5+5metriä kaapelilla ja miehellä saman verran. Ei perse kestä tuoda cämi konetta koneistamoon. Tai hermot riitä cämin kanssa mopolla koneella. Lisenssien kanssakin on tuskaa.
#11
Lainaus käyttäjältä: Ville Vaho - 23.10.17 - klo:22:51
Noh itse varmaan olisin tehnyt näistä toisen vaihtoehdon tuossa tilanteessa:
1. Verkkokovalevy cnc:en viereen joka on kiinni wlan purkissa (tai mahdollisesti wlan mallinen suoraan) ja CNC:ssä (UsB:llä) samaan aikaan. Eli cam-koneella tieto siirretään kovolle wlanin yli ja cnc näkee saman paketin kokoajan usb:n kautta. Sitten kun kovo on vielä joku SSD niin se ei paljoa mistään tärinöistä yms välitä mitään...
2. Toinen vaihtoehto varmaan olisi käyttää ethernet KVM:ää. http://www.aten.com/global/en/products/kvm/kvm-extenders/ce100/
Eli käytännössä konetta voisi käyttää kahdesta paikasta ja signaali menee normaali verkkokaapelia pitkin. Käytännön järjestelyinä tuo vaatii vaan että näytönohjaimelta näytön kloonaus päälle tai ohjelmallinen näyttöprofiilin vaihto kun menee koneelta toiselle (Primary monitorin vaihto) jos ei halua kloonata...
Tosin itse olen monesti vaan liian mukavuuden haluinen :D
c.n.c
oliks kellään joutavana tuollaista palikkaa mihin usb laitetaan?jos niin tänne voisi tarjota
c.n.c
käikäle tänään tilattu ja sit vaan odotetaan :)
