Pientä askelta
Aloittaja ChiKung, 07.09.17 - klo:15:10
Google löytää: tuosta vaikka 8x0.5mm kuularuuvi ja sen perään pieni servo http://onlinecatalog.tpa-us.com/Asset/worlds-smallest-ball-screws.pdf
Veikkaan kyllä ettei ole kovin halpa ruuvi...
timopen
Pienen nousun kyseiseen sovellukseen saa kikkailtua helpostikin, kun tekee differentiaalisena. Esimerkiksi ruuvi on kaksiosainen - kierteet M10 - 1.5 ja M12 - 1,75. Runkoon mutteri M12 ja liikkuvaan osaan mutteri M10 kierteelle, niin nousuksi tulee 0,25 mm / kierros. Kitkoja tosin sitten tässä. Välyksillä ei tosin tainnut olla väliä, jos tuo yhteen suuntaan painaminen oli tarkoitus.
- Timo
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: ChiKung - 07.09.17 - klo:15:10
Pitkään ollut mietinnässä yksi projekti, jossa lääkeaineruiskua puristetaan mahdollisimman tasaisesti (dispensoidaan nestettä). Muutama projektiaihio tässä on ollut, mutta en yrityksestä huolimatta ole saanut liikettä tarpeeksi tasaiseksi.
Tuossa joku nettikuva, niin tiedätte mistä on kyse:
Tähän mennessä yritetty jo mikrosteppauksia, mutta toimivat hyvin lähinnä tasaisella vastuksella. Samoin alennusvaihdetta on jo kokeiltu, mutta niistäkin tulee nykimistä ruuvin pyörimiseen, varsinkin hammashihnoista.
Löytyisiköhän siis jostain edullista, noin 10 cm olevaa johdetta, jossa esim. 1 mm nousu? Tähän jos laittaisi 0,9 asteen stepperin, pitäisi liikahtaa tarpeeksi vähän yhdellä askeleella.
Ps. Ja joo, pieni ilmakupla ja pienempi neula kyllä tasoittavat virtausta, mutta eivät oikein tarpeeksi.
Ota sellainen ruisku, missä mäntä on muovia ja siinä on vaan riittävän tiukka välys runkoon, että ei vuoda. Tuollaisella isolla kumitiivisteellä olevaa ruiskua (kumimäntäruisku) ei ole imho mitään toivoa saada liikkumaan tasaisesti.
Tuossa esimerkki.
https://www.tammed.fi/tuotteet/discardit-muoviruisku-luer-20-ml/
Eron tommosen muovimäntäisen ja kumimäntäruiskun välillä tuntee ihan käsin kokeilemalla. Nuo discardit ruiskut ovat mainioita liuottimien kanssa, kun ei ole mitään liuottimeen liukenevaa.. Nuo kumimötikkäruiskut jämähtävät, kun liuotin vaikuttaa kumiin ja se tahmaa ja/tai paisuu. Tosin, voi olla vaikea löytää yli 20ml ruiskuja tommosina. Jos on pakko käyttää tommosta kumimäntäruiskua, voitelisin sen kumimännän hyvin. Jos on merkitystä, joku inertti voiteluaine.
