CNC plasmaleikkuri
131rally
Poika ansiokkaasti selvitteli asiaa. PC kaatui tänään liki kymmenen kertaa. Kovalevyn käyttötunnit 24000 tuntia. Bad sectoreita vaikka kuinka jne jne. Kun Mach3 kopioi muistitikulle ja ajoi sieltä niin koko ongelma katosi. Tultiin siihen tulokseen että jokin mätä on virtalähteessä, kovalevyssä tms. Saatiin taas pyöreitä reikiä sarjassa tehtyä. Huomenna pitää tilata kaikki uudet sisukset siihen räkkiin niin eiköhän nuo sekoilut asetu.
Pyöräytin poltinpään 180astetta jolloin suihkun vinous kääntyi 180astetta. Ainoat uudet osat olivat extra pitkät elektrodi ja 1.6mm suutin. Ajattelin että syyllinen voisi olla se iso kaasuholkki, jos siinä ei virtaa ilma jokapuolelta tasaisesti. Niitä ei ole ollut uusia joten vaihdoin toisen käytetyn. Suihku kääntyi saman tien suoraan... En tiedä mikä oli mutta suoraan puhaltaa. Oliko sitten suutin liian iso, vai liian kaukaa leikattiin kun reikä oli symmetrisen kartio alaspäin pienentyen.  Kunhan tulee 1.1mm suuttimia ja kaikki muut uudet osat niin eiköhän se tuokin ongelma ole ratkottu.
Seuraavaksi pöydän tekoon. Huomasin että ritiläpöydän kehä on sentin lenko. Itse ratarunko on oikein hyvä, mutta laatikon on koonnut vissiin kesämies ja niin vinoon koottu kulmat että ainakin sentin verran jää levy vinoon suhteessa polttimeen. Pitää samalla madaltaa  se 10cm korkeaksi jotta saa vedet ritilän pintaan.
Tässä vain tuo reikärivi on poltettu nyt. Kehä on alun harjoituksia ja nuo kulmareiät myös.
Hyvä että selvisi...
Ps. Muista että mach 3:n ei tue 64 bittistä käyttöjärjestelmää sitten lpt-ohjauksella... jos vedätte koneen uusiksi... ja windows XP/7 32bittisenä on suositeltavat käyttöjärjestelmät.
131rally
Tämmöisen setin valitsi alustavasti PCn sisuksien päivitystä varten, ei vielä tilattu. Kuulemma ei halvemmalla saa sopivia.. LPT kortti jätetään vanha. Tuo 64 bittinen käyttis ei siis pelaa? Onko muita ongelmia havaittavissa? EDIT. jo viestitti yläkerrasta ettei aikonutkaan käyttää 64bittisenä, mutta 64bit lisenssillä voi käyttää 32bit versiota.
BX80662G4400   Intel   65,00 €   1   65,00 €
Skylake Pentium G4400, LGA1151, 3,3GHz, 3MB, Boxed
PRIME-B250M-K   Asus   84,90 €   1   84,90 €
PRIME B250M-K, mATX -emolevy
HX421C14FB/4   Kingston   45,00 €   1   45,00 €
4GB(1x4GB) HyperX Fury DDR4 2133 MHz, CL14
G-360   Seasonic   68,90 €   1   68,90 €
360W G-360 ATX-virtalähde, 80 Plus Gold
WD10EZEX   Western Digital   59,90 €   1   59,90 €
1TB WD Blue, 3.5", SATA III, 7200rpm, 64MB
SX-118A   DeLock   43,00 €   1   43,00 €
PCI-Express kortti, rinnakkaisportti, 1xDB25n, matalaprofiili
FQC-00765   Microsoft   169,90 €   1   169,90 €
Windows 7 Professional 64-bit EN DVD, SP1, OEM
Tarkista sen vanhan lpt-kortin väylä...
Kerta voi olla pci/isa väylä... kun uusissa emoissa kaikki väylät on nykyään pcie
Sori lukihärö olit näköjään laittanut sellaisen listaan... alemmassa viestissä jatkoa...
Lisäksi suosittelen laittamaan SSD-kovalevyn... kerta hinta pysyy samana lähes... ja niitä leikekuvia kestää siihen silti aivan järjettömän määrän laittaa....
Sitten nuissa LPT-korteista sen verta että jotkut toimii mach:in kanssa ja jotkut ei toimi ollenkaan... että tähän kannattee varautua...
131rally
Joo, putoilen itsekkin kartalta kun poika kehittää.. Eli oli kuitenkin listannut tuon LPT portin PCIE väylään. Saa nähdä toimiiko. Toivotaan parasta.
Kiitokset taas avusta. On ollut yllättävän tuskainen taival saada "kunnossa oleva" kone toimintakuntoon. Viisi vuotta vanha on, mutta PC sisukset on kyllä ihan jonkun verran vanhemmat näköjään!!
Lainaus käyttäjältä: 131rally - 11.07.17 - klo:23:38
Itte taas on keräillyt nuita vanhoja koneita :D
Hyviä erilaisiin projekteihin XD ja ohjauksien/testipenkkien toteuttamiseen...
Muista sanoa pojalles että käy lukeen mach 3:n portin määrityksen ohjeen...kerta nuissa korteissa tulee yleensä 2 portti osoitetta ja mach 3:n ymmärtää vain toisen niistä... ja tämä pitää syöttää manuaalisesti mach 3:een...
Alla esimerkki kuva...
131rally
Hyvä vinkki!
Kohtalaisen hyvin on poika onnistunut näissä. Päivitettin 2001 3D pyöränsuuntauslaitteelle uusi tietokone ja vanha oli XP ja laitettiin 7. Ajurit piti imuroida jollain apuohjelmalla vanhasta käyttöjärjestelmästä kun jokin kertakäyttöasennuslevyke vissiin tullut mukana, mistään ei keksitty ajureita. Nyt on vanha kone varalla ja uusi versio läppärissä akkuvarmennettuna.
Sunixin lpt- kortit on olleet hyviä eikä vaadi erillisiä ajureita. Suosittelen.
131rally
Melkein jo toimii laitteet. Esim. 5mm perus mustaan levyyn sain oikein hienot korvakot tehtyä ihan pyöreillä reijillä. Mutta sitten aina kun tuntuu että homma rokkaa menee jokin ihan sekaisin ja esim. 300mm reikää 2mm alumiiniin leikatessa kone keksi piirtää kirkkoveneen keskelle levyä. Jokin menee välillä ihan sekaisin ja alkaa ajamaan X ja Y ihan eritahtiin. Koneen kun sammuttaa ja käynnistää niin useimmiten toimii sen jälkeen. Eli se kokeillaan korjata uudella PCllä.
Mutta, sitten se tekee myös sitä ettei monimutkaisemmassa korvakossa leikkauslinja tule enää takaisin lähtökohtaan vaan kappale raputtaa. Luultavasti siis hukkaa askeleita. Oliskohan tuo millainen homma vaihtaa nuo servoiksi?
Reikiä leikatessa tekee myös kolon reiän alareunaan siihen kohtaan jossa aloitus yhtyy ympyrään, tai onko se sitten se kohta jossa poltto loppuu. Mutta lähes aina. Mitä sille osaisi?
Lainaus käyttäjältä: 131rally - 22.07.17 - klo:18:39
Itse oottaisin sen uuden koneen ennen kuin alkaisi mitään säätämään...
Meinaatko leikkauslinja hommalla sitä että alku ja loppupiste eivät täsmää? Jos meinaat niin vika voi olla myös että kone lähtee liikkeelle ennen kuin plasma on kappaleen lävistänyt.
Servot ei aina tee elämää helpommaksi... Veikkaan että oikeaoppisella säätämisellä tuokin kone tulee toimimaan ihan oikein...
se että jos akselit lähtee kesken ajon heittelemään miten sattuu voi johtua myös askelmoottoriohjaimien lämpösuojista... halvemmissa askelmoottoriohjaimissa on jäähdytyksessä tingitty mikä aiheuttaa lämpösuojien laukeamisen kesken ajon...
Leikkauksen kolo johtuu monesti alotuksen ja lopetuksen säädöistä, että ei ole sisään/ulostuloa tarpeeksi määritelty. Toinen on ns. ylileikkaus optio joka voi tehdä kolon.
131rally
Kerrotko vähän vielä tuosta aloituksen ja lopetuksen säädöstä? Mitä kaikkea siinä voi säätää Mach3ssa, paitsi aloituskuvion? Poika opettelee nämä ensin, ja vasta sitten alan itse tekemään kun kaikki pelaa! Osaan sille sanoa mitä lähdetään tekemään seuraavaksi.
Säädöt tehdään camin puolella suurinosa...
http://www.sheetcam.com/Download/SheetCam%20TNG%20Manual_A4.pdf
Sivu 30-31
Pierce delay = Aloituksessa paikoillaan olo
Pause at end of cut = Lopetuksessa paikoillaan olo
Tämän lisäksi
Sivu 50
Lead in = Sisääntulo
Lead out = ulostulo
Muuttavat sisään/ulostulon muodon... eli tullaanko kaarella sisään/ulos yms... yleisesti käytetään jotain sisääntuloa ja ulostuloa...
Length = Sisään/ulostulon pituus
Näin karkeasti selitettynä....
131rally
Toisessa ketjussa laserin lisäämisestä tähän leikkuriin puhuttiin. En viitsi sinne kirjoittaa kun toisen aloittama ketju vähän eri aiheesta. Mutta, siis tässä plasmassa ei riitä ainakaan vielä tarkkuus ainakaan ohuissa levyissä. Paksummista 5-10mm on saatu ihan järkevääkin aikaan. 12mm reijätkin on liian pieniä sille. Mutta, tietokoneeseen on tilattu kaikki uudet osat, LPT kortti ei ollut varastotavaraa joten ei ole tullut. Sitten kun se on kunnossa niin tehdään uusi polttopöytä, tuommoinen matala vesipöytä tuohon johderungon väliin, kuten Lincolnin omassa. Jos ei sittenkään saada hyvää jälkeä niin jotain pitää keksiä. Joko ohutsädeplasma, tai alkureikien poraaminen jollain paineilmaporalla tms.
https://m.tori.fi/vi/32021649.htm
Siitä sitten kauppoja hieromaan. Resonaattoriputket jos alkaa olemaan tiensä päässä niin kalliiksihan se käy..
On kyllä aika vanha ilmo.
