EMCO PCTurnin ohjelmien lataus korpulta?
Aloittaja Stoppari, 02.06.17 - klo:10:29
Stoppari
Onko porukalla kokemusta otsikossa mainitusta koneesta?, Siinä on WinNC ohjelma käyttämässä sitä, ja Windows 3.1 pohjalla. Kun koneen laittaa päälle, se menee normaalisti Fanucciin, ja kaikki OK. Mutta mutta...Miten täältä pääsee takaisin Windovssiin?, jotta sitä kautta saisi ohjelmaa sisään. Fanucin puolelta lukee ilmeisesti kovalevyn joltain asemalta ohjelmat, vaikka parametreissä on A: asema. Jostain syystä ei siis lue korppua. Lisäksi, mikähän pitäisi olla ohjelman tiedostopääte?, voisikohan siinä olla syy, miksi ei korpulta löydy mitään?.
Tarkistappa ihan aluksi että korppu asema on enabloitu biossista... ettei unohtunut pariston vaihdon yhteydessä ;)
Nuin vanhassa koneessa tiedostopääte on tod. "NC"
Stoppari
Kyllä korppuasema pelittää, mutta pitää tutkailla, ja kokeilempa ekana tuota nc-päätettä, joka taitaa tuossa kyllä ollakin.Pitikö ohjelman alussa olla ennen ohjelma numeroa mitään merkkiä, lopussa pitää olla muistaakseni prosenttimerkki.
Lue sivu C11 manuskasta jonka linkkasin
Stoppari
Noniin, kone saatu pelittämään, mutta ohjelman lataamisessa pieni ihmetys.Kun yrittää vaihtaa librarystä ohjelmaa, se ei onnistu, vaan kone valittaa, että ohjelma on jo valmiina?!, vaikka ei ole näkyvissä.Jos poistaa kaikki ohjelmat, ja jättää vain yhden, sen se lataa automaattisesti.Joku ihmejuttu tuossa vielä kummittelee. Tuossa aiemmin oli puhetta tiedostopäätteistä, niin päätettä ei saa olla ollenkaan.Vieläkun tuohon ohjeman vaihtoon keksisi jotain, niin pääsisi tekemäänkin jotain.
