Kuularuuvin tuenta pienessä jyrsinkoneessa?
Aloittaja Stoppari, 20.04.09 - klo:23:21
Stoppari
Minulla olis tuommoinen WABECO 1210 jyrsin, ja vastannee vissiin jotain Optinumia.Trapetsitangot on laakeroitu vain veivin päästä, toinen pää on vapaana.Mites tuo tuenta oikein menee, jos vaihdan nämä trapetsit kuularuuviksi, tartteeko toinen pää myös laakeroida? Ilmeisesti tuo alkuperäinen tyyli sopii hyvin, ei oikein viitsisi olla viisaampi kuin insinööri, joka tuon on suunnitellut:)Mitäs mieltä ollaan asiasta täällä foorumilla?
JuhaV
Heh, eikös kuularuuvissa ole itsessään laakerit sisällä  ;)
Itseasiassa samaa olen itse pohtinut kun Optimum:ssa on y-akselin lyhyt trapetsi laakeroitu vain toisesta päästään. Tarkoitus olisi vaihtaa tilalle kuularuuvi samalla periaatteella. Se päätylaakeri on kaksoiskartiokuulalaakeri, joten kai se jonkin verran aksiaalista kuormaa kestää. Aika näyttää.
- JuhaV
panttu
Kuularuuvinkin voi laittaa samalla tavalla ei se ole sen heikompi ja välyksettömät parilaakerithan sulla sinne päähän tulee kuitenkin. Lähinnä tuo laakerointi vaikuttaa ruuvin nurjahdus pituuteen ja kriittiseen pyörimisnopeuteen, mutta jos nuo on samat kuin trapetsiruuvilla, niin ei ongelmia.
Nurjahdus voiman laskenta kaava on Fmax=34000 * Droot^4 * tuenta / Tuentaväli^2
jossa jäykkä-vapaa kiinnitys tuenta = 0.25
ja molemmista päistä jäykästi tuenta = 2 tai täysin jäykässä 4
Pyörimisnopeuden kaava on saman tapainen ncr=490*10^5*tuenta*Droot/pituus^2
tuenta toisestapäästä tuetulle 0.9 ja molemmista päistä tuetuille 3.8-5.6 jäykkyydestä riippuen
arvoista voi päätellä, että tuuvista tulisi todella paljon jäykempi, jos se tuetaan, mutta lyhyet toimii ilmankin
Pituus on muuten mutterin keskeltä laakeriin, koska se mutteri on laakeri kuten JuhaV kirjoitti, mutta niin se on laakeri myös trapetsiruuvissa tosin siinä se on liukulaakeri, kun kuulamutterissa se on vierintälaakeri.
Omassa ZX45 koneessa on kuularuuvit joka akselilla ilman toista päätylaakerointia. Tein X-liikkeen ruuviin paikan, mutta en siihe meinaa laittaa laakeria. Ruuvin vapaapituus on 800mm ja mutteri on siinä välissä. Tarkoitus on katkaista tuo ruuvi n.600mm kohdalta.
