Teränpidin+pala puun tasaamiseen metallisorvilla ?
Aloittaja 1234435, 07.01.17 - klo:10:17
1234435
Hei
Mikä olisi paras teränpidin+pala puun tasaamiseen metallisorvilla ?
Eli raaka puupötykkä kuorineen sorviin ja sorvataan ulkopinta tasaiseksi.
Olen joskus käyttänyt koulussa perus Seco:n viimeistelyterää (kulma 50*astetta):
- Mutta unohdin teränpitimen nimen katsoakseni sitä ebay:stä. Muistaako kukaan ?
Lähtisin ehdottelemaan itse teroitettua HSS:ää.
Ihan totta, jos ei nyt käden ulottuvilla satu alupalaa olemaan. :)
1234435
Secon pala näytti aikoinaan lähelle tätä:
https://www.shop-apt.co.uk/carbide-inserts-for-turning-aluminium-alloys-non-ferrous-metals-plastics/vcgt-160404-alc-ak10-carbide-inserts-for-turning-ground-and-polished-for-aluminium-uni-tip.html
- Mikä teränpidin tämän tyyppiselle sopii yksi Secon pala (Sellainen pitkulainen 28mm päästä päähän ja upotus ruuville) on mallina, mutta teränpitimen koodia en tiedä kun ostaisin nyt sellaista ebay:stä ?
Pidintä varten pitäisi tietää palan oikea tyyppi. Jos se on tuo linkissä oleva VCGT 1604 niin https://www.shop-apt.co.uk/lathe-turning-tools-apt.html löytyy varsia, kaikki joissa on mainittu VC*T sopii tuolle palalle.
Pikagoogle löysi tämän: http://cadem.com/cncetc/tag/insert-iso-nomenclature/
Kannattaa varmistaa mittojen kanssa että pala on oikeasti se mikä sen pitäisi olla.
Ei kai tuohon mitään palaa tarvita? Miten olis ihan se puusorvin terä? Tai pätkä lattarautaa.
Sorvin terällä jää lastun syvyys teräpalan verran, näkisin että 50mm täytyis leikkuuta löytyä puulle ettei tarvi x kelkkaan koskea kovin usein. Puuta metallisorvilla työstäneenä harmitti että joutui varrella sorvaamaan kun kiinnitys on tukeva ja voimaa riittää.
Cnc (metalli) jyrsinkoneella tein ovien tapituksia, 14mm hss tapin sai tunkea kerralla 60mm syvyteen. Vauhtia oli vaikea saada tarpeeksi, melkoista jauhoa oli tulla.
1234435
Tämän näköinen se Secon 50* viimeistelyteränpidin oli. Harmittaa kun ei muista enää teränpitimen mallinimeä.
Varren koko oli muuten n.25x25mm.
Ilmeisesti et katsonut laittamaani linkkiä ?
Listalta löytyy APT 107°30' SVHCR\L Lathe Turning Tools for VCMT Inserts,
APT 93° SVJCR\L Lathe Turning Tools for VCMT Inserts ja
APT 72°30' SVVCN Lathe Turning Tools for VCMT Inserts
Ja kaikista noista löytyy varsi 20x20 ja 25x25.
APTin mallistosta löytyy siis koodeilla SVHC, SVJC tai SVVC terän kulmasta riippuen.
