Automaattinen voitelu ruuveille ja johteille?
Aloittaja tomi667, 22.03.09 - klo:23:45
tomi667
Onkos kukaan tehnyt omatekoista voitelusysteemiä cnc-jyrsimeen?
Olisi kätevä jos sais tehtyä jonku semmosen että tietyn väliajoin
ruikkis automaattisesti öljyä trapetsimuttereille ja johteille. Miten tämä
kannattaisi toteuttaa?
Rasvaprässi josta lähtee muoviletkut jotka sitten viedään muttereille ja kelkoille.
Näin se toimii CNC-koneessakin.
Eikä tuo letku kovin kallista ole.
tomi667
Joo jotain ton tapaista aattelinkin. Tosin tähän pieneen jyrsimeen
taitaa riittää ihan tippakannu josta lähtee y-haaroilla letkut
kaikille akseleille. Sitten siihen joku moottori tai solenoidi joka
painelis vipua tietyn ajan välein.
Kannattaa pitää mielessä, että rasva menee sieltä mistä helpoimmalla pääsee ja muut kohdat jää ilman voitelua.
Tuo CNC-työstökoneen voitelu tapahtuu öljyllä. Koneessa on pumppu,
jossa on jousikuormitteinen mäntä. Noin 20W moottori virittää tuon
männän hissukseen, ja vapauttaa sen jolloin mäntä puskee
öljyn putkia pitkin voitelukohteisiin. Vanhemmissa koneissa
öljy valuu lastukaukaloon ja minne sattuu, uusissa se menee
kiertoon tai erilliseen keräysastiaan.
Harrastekoneeseen taitaa riittää ihan tippakannu.
Nurkassa pyörii yksi ylimääräinen voiteluyksikkö, jos jotakuta kiinnostaa.
Peräisin Nakamuran TMC-4:sta. Muistaakseni AC 110V, pitää tsekata.
Tein omaan koneeseeni juuri johteisiin urat ja asensin niihin öljyö johtamaan 4mm putket , pumppuna toimii rasvaprässi.
Tein pienen jousikuormiteisen "akun", jolla saa paineen tasattua. Toimii ihan mukavasti. laitan kuvia kunhan ehdin...
Huomasin että kiinalaiset johteet on niin pehmeät, että ei enää voinut luottaa tippakannuun. Alkoivat kulua niin pirusti.
Oikeessa työstökoneessa tuo voitelu toimii näin, yleensä.
Pumppu, joka pumppaa paineen jakotukkeihin, joissa on ns. annostelijat. Joka voitelupisteelle oma.
Annostelija täyttyy jonka jälkeen pumpun pitää sammua ja paineen pitää laskea pumpun puolelta. Sen jälkeen alkaa annostelija luovuttaa öljyä jousikuormitetulla männällä. Annostelijan latauspuolelta pitää pudota paine ennenkuin se alkaa päästää sitä läpi.
Unohdinkin mainita noista annostelijoista, ne ovat olennainen osa voitelua, sillä
muuten vain voitelukohde, joka on lähimpänä pumppua saisi öljyä... Ja juuri
noiden annostelijoiden takia voitelupumppu on tuollainen jousiviritteinen ruutta...
