Jyrsintapin mittaus työntömitalla.
Aloittaja Tepula, 13.07.16 - klo:17:52
Tepula
Liikaa ei uskalla paljastaa yrityksen työtapoja. Wearia emme käytä sen takia, että kun laitetaan Mastercamiin suoraan työvara seinämillä, niin virhenäppäilyjen ja laskuvirheiden määrä vähenee, näin tulee hyvin todennäköisesti vähemmän sutta. Koneessa varmasti riittäisi ne 16 työkalupaikkaa helposti jos kaikki saisi varata jyrsintapeille, mutta kun pitäisi käyttää 16mm sandvikia ja 64 teräpäätä plaanaukseen ja vempulaa ja alkuporaa jne; niin usko tai älä, siihen ei jää hirveän monta työkalupaikkaa jäljelle.
Onko mulla mennyt jotain ohi vai eikö + ja - laskuja enään opeteta kouluissa? tai laskimen käyttöä?
hj
#17
Tepula,
Kokoan hieman omia ja muiden ajatuksia;
Alkuperäinen kysymys oli jyrsintapin mittaus työntömitalla. Tämä ei käytännössä onnistu, joku homman tarkoitettu mittalaite olisi hyvä olla. Paras lienee esiasetuslaite, joita on enemmän ja vähemmän hienoja, mutta yleensä varsin kalliita. Näiden etu on työkalun mittaus pitimessä, jolloin koko systeemin heitot ja virheet tulee kompensoitua, olettaen, että kara on kunnossa.
Vaikka työkalun (mahdollisesti myös pitimen) teoreettinen koko tunnettaisiin, leikkuuparametrit ja koneen tarkkus vaikuttavat lopputulokseen. Tämän takia ainoa tapa varmistua tuloksesta on tehdä testileikkaus tai -osa samoilla parametreilla (työkalu, leikkuusyvyys, leikkuusuunta, materiaali, kierrokset, syöttö jne) kuin lopullinen osa.
Jos nämä on tehty, uuden työkalun kanssa pääsee melko lähelle ilman testiajoa, kunhan muut parametrit säilyvät.
Ymmärrän turhautuksen, kun hommaa ei osu kerralla eikä toisellakaan kohdalleen. Joko työkaluissa, resursseissa tai vakiintuneissa työtavoissa lienee jotain parannettavaa. Tuossa tilanteessa miettisin ensin, miksi homma menee pieleen ja korjaisin, mitä korjattavissa on. Kuvaamassasi yrityskäytännössä on toki minimoitu riski laskuvirheille ja virhenäppäilyille, mutta eivätpä nykyisen systeemin jatkuvat sudet (alkuketjun perusteella) ja tönärillä tuskaileminenkaan kuulosta kovin lupaavalta.
Toivottavasti tästä on jotain apua... ja jos lisää tarvitset, tarvitsemme hiukan tarkempaa tietoa siitä, mikä menee pieleen ja kuinka paljon.
Harri Joy
