Cnc-jyrsimeen ohjauskortti
Aloittaja korkki71, 29.01.16 - klo:20:46
korkki71
Työn alla on 15v vanhan pienen jyrsimen päivittäminen mach3:lla käytettäväksi. Runko ja askelmoottorit ovat paikallaan, virtalähde tarjoaa 38-48v jännitettä. Karamoottori on niin monella piuhalla, että liekkö sitä saa kytkettyä? http://cdn.beikimco.com.s3.amazonaws.com/Products/Dowloads_bldc_housed/DIH23-22-BDNA.pdf
Mutta mikä kortti?  Sain hyvää kurssitusta TB6560 http://www.ebay.com/itm/3-Axis-CNC-Stepper-Motor-Driver-Controller-Board-3-5A-TB6560-/400574527069?hash=item5d441a365d:g:flEAAOxyxJ5SOC7Q    kortin asentamiseen, joten se olis ehkä helpoin saada noviisin toimimaan. Kortissa ongelmana LPT kytkentä, eli ei toimi uusien tietokoneiden kanssa. Tästä uudempi malli olisi TB6600, mutta on myös LPT malli.
Löytyykö kohtuuhintaista korttia, jonka voisi kytkeä usbilla ja toimisi mach3:lla?  Joissakin tulee isomman kortin lisäksi joka askelmoottorille oma pieni kortti, TB6600 mallissa askelmoottorit kytketään suoraan ohjauskorttiin. Onko jonpikumpi parempi ja toimiiko yleensä nämä usb kortit? Seuraavia malleja mm. löysin.
http://www.aliexpress.com/item/CNC-mach3-usb-3-Axis-Kit-3pcs-TB6600-1-Axis-Stepper-Motor-Driver-Board/32472879814.html?spm=2114.01010208.3.163.fZC4Hh&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10005_10006_10003_10004_62,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6149,searchweb1451318411_6450&btsid=d89026b1-e230-4370-9af4-afb5a45b6035
http://www.aliexpress.com/item/mach3-CNC-USB-3-Axis-Kit-3pcs-TB6600-stepper-motor-driver-USB-breakout-board-100KHz-3pcs/32570599902.html?spm=2114.01010208.3.286.fZC4Hh&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10005_10006_10003_10004_62,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6149,searchweb1451318411_6450&btsid=d89026b1-e230-4370-9af4-afb5a45b6035
Etsin korttia, joka olisi mach3 toimiva, helppo asentaa, toimiva ja vieläpä kohtuuhintainen. Mikä?
Toni
Tästä asiasta on monesti ennekin ollut juttua tällä foorumilla. Jos on sulla on pöytäkone jossa pci väylä, niin hommaa pci-Lpt kortti esim. http://www.ebay.com/itm/Parallel-Port-DB25-LPT-Printer-to-PCI-E-Express-Card-Converter-Adapter-Win-7-HOT-/191579691529?hash=item2c9b0a1a09:g:-9AAAOSw3xJVU~vR
Ja siihen se TB6600. Ei tule kalliiksi kokeilla.
Pari noita eri Ebay korttia on tullut joita en ole saanut toimimaan Mach3:lla. Lieneekö vika emolevyssä vai kortissa?
korkki71
Ennen tilausnapin painallusta vielä kyselisin kokemuksia. Toimivatko USB kytkennällä olevat kortit mach3:lla? Ostanko integroidun kortin vai eriliset BOB+3xdriver paketin?
Lainaus käyttäjältä: saulij - 31.01.16 - klo:11:53
UC100 USB aonakin toimii. http://cncdrive.com/UC100.html
Multa kans ääni tälle.. nc sorvissa tämä käytössä ja ostan kyllä jyrsimeenkin jossain vaiheessa tämän.. en tiiä voisko tämän jotenkin kloonata  :P
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 31.01.16 - klo:12:19
Jep jep, kaikkihan se pitää ilmaiseksi saada!
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 31.01.16 - klo:14:36
sitä se nykypäivä on.. vaikka kyllä tuon uc100 hinta ei ole paha kun se toimii
korkki71
Tilausnappi painettu.  http://www.ebay.com/itm/New-3-Axis-TB6600HG-Motor-Driver-Stepper-Board-Controller-For-CNC-Router-Milling-/361465926613?hash=item54290c53d5:g:27sAAOSwoydWkyqR
Kuvan mukaan input voltage 12-36v. Toisaalla sanotaan Supply voltage up to 45V DC.   Virtalähde löytyy hyllystä, joka antaa minimissään 38v.  Noviisina kysymys, ennenkuin etsin pienempää poweria, et kestääkö tuo kortti 38 volttia?
Kestäähän se ja enempi on parempi :)
korkki71
TB6600hg kortti on vielä tulomatkalla, mutta pää työstää jo tulevia kytkentöjä. Karamoottorin kytkeminen on vielä epäselvä. Pitääkö ohjauskortin ja karamoottorin välille laittaa speed control/nopeudensäädin, vai kytketäänkö moottori virtalähteen kautta ohjauskorttiin?  Vai mikä olis toimivin tapa kytkeä karamoottori?
Karamoottori
Ohjauskortti
