Fanuc 0 varmuuskopio ja koodin siirto
Aloittaja tume_81, 18.10.15 - klo:21:11
tume_81
Aloittelevana cnc harrastajana pari kyssäriä mihin en selvää vastausta löytänyt.
Koneena Leadwell tdc 450 fanuc 0 ohjauksella vm. 1991
Yksi "ammattimies" kehoitti ottamaan laitteesta varmuuskopion, parametrit ja makrot.
Pc.stä nyt vielä varmuuskopion saisi mutta miten se otetaan tuollaisesta koneesta.
Lisäksi minulla on valmiita camilla tehtyjä koodeja muutama pc.llä niin miten näiden siirto työystökeskukseen suoritetaan.
Siis rs 232 kaapelilla kytkeydytään, mutta sitten ei muuta tietoa olekaan.
Pc.lle varmaan tarvitaan joku koodin lähetys softa ?
Manuaaleja ei koneeseen löydy, koitin netistä kaivaa mutta ei oikein löytynyt.
tume_81
Kiitos linkistä, aika heprealta näyttää manuaali :)
Eli en tullut asian suhteen manuaalista viisaammaksi.
Pc.lle siis tarvitaan joku sarjaportin kanssa kommunikoiva ohjelma.
Onko tähän joku ns. yleismallin ohjelma vai pitääkö olla laitekohtainen ohjelma ?
toimisikohan tuossa vanha kunnon dos komento
print c:\file.txt /c /d:lpt1
eli tuo komento lähettää file.txt tiedoston lpt1 porttiin ja jos toisessa päässä on joku muu laite se ottaa sen vastaan
komento annetaan dos ikkunassa, ainakin vanhemmissa win ympäristöissä se saadaan esille.
Vastaanotto päälle ja:
Step 2: Punch out NC Parameters as follow
                  Select EDIT mode.
                  Select PARAMETER screen (by pressing PARAM/DGNOS key once).
                  Press and hold EOB key while pressing OUTPUT START.
* Note: OUTPUT will flash in the lower right-hand corner and NC parameters will be output.
Step 3:  Punch out PMC Parameters as follow
                  Select EDIT mode.
                  Select DIAGNOSTICS screen (by pressing PARAM/DGNOS key twice).
                  Press OUTPUT START.
Step 4: Punch out all NC Programs as follow
             Make sure parameter no. 10 bit#4 = 0 (unprotect programs 9000 ~ 9999)
                  Select EDIT mode.
                  Select PROGRAM Memory screen.
                  Key in "O-9999".
                  Press OUTPUT START.
Step 5: Punch out Offsets as follow
                  Select EDIT mode.
                  Select OFFSET screen.
                  Press OUTPUT START.
Step 6: Punch out Macro Variables as follow
Mua kiinnostaa parametrit ja koneen tiedot, niistä on iloa kun vanhoja muuttelee/korjailee.
Ilmainen fanuc 0M apu: 0451329486
Tai siis mikään ilmasta ole oikeesti... Mutta parametrit haluan.
Joku freeware dnc softa kannattaa ottaa haltuun... Tai usb korppu-emulaattori... Hyperterminaalillakin pärjää.
Tiedonsiirto kannattaa vetää suoraan honda liittimeen kiinni jos dripfeedillä ajelee.. Mulla on kytkentä tallessa. Välikaapelit ja muunnokset saattaa hidastaa kun lyhyitä liikkeitä on paljon.
tume_81
Ei ole vielä päässyt tuota parametrikopioinia kokeilemaan kun ei sähköjä tuolla hallissa vielä.
Mutta siis tuo fanuc ilmeisesti lähettää nuo parametrit suoraan merkkeinä rs liitynnän kautta ?
Jos näin, niin kun saan nuo merkit tulemaan johonkin terminaali ohjelman niin ne tallennetaan vain teksi tiedostoksi ?
Ja fanuciin päin avataan tekstitiedosto terminaaliin ja lähetetään fanuciin ?
Vai onko tuo lähelläkään toimintaperiaatetta ?
Noin se menee. Kannattaa tosin tarkistaa että stop bitit ym. on kohdillaan. Voi olla muuten ikävää yrittää muokata sopivaksi jos tarvii palauttaa..
Tapahtui kerran hommissa: Vaihdoin patterit varmistukseen Fanuc10, jotain 80-luvun vehje. Jonkun ajan päästä parametrit hukassa ja patterikotelosta loytyi hionneet paristot. Parametrit oli usb-tikulla tallessa, mutta koneen papereista piti jotain niistä syöttää käsin, niitä ei kuulemma saa talteen PC:llä.
