4 akselin pyörintä
Aloittaja FAARI 58, 05.09.15 - klo:21:46
Lainaus käyttäjältä: masaV - 22.04.17 - klo:15:13
itse pähkäilin tänään myös 4 akselin käyttöönoton kanss,a normi 200 step moottori suoraan akselille, mutta 360 astetta ei pyöri 360 vaan jotain pari askelta liian vähän. ei vaihdettA VÄLISSÄ  ja toinen sekoileva juttu on kun testissä step conf, pyörittelee 360 astetta nini ekana se jää vajaaksi sen mutuaman askeleen, sitten alli9itttaa pyöromisen ensin puoli kierrosta sitten vasta koko kierros, tai no 2 kierrosta vaikka pitäs 1 kierroksen vain, muuttelin askelluksia 1:1 1/2 1/4 1/8 1/16 ei vaikutusta
pyörii joko 2 kierrosta tai 4 keirrosta vaikka pitäs pyöriä 1 kierros.
ja viimiseksi tuli vielä jokin vika kun starttaa linuksen ja painaa reset nappia pitäs saada aktiiviseksi XYZA akselit ja manuaalisesti +- napeista pyörimään, MUTTA sammuu kone heti resettin jälkeen vaikak kaikki on tarksitettu tuhat kertaa ja viimeksi toimi täydellisesti 3 akselisena, samoni kyll tuo config file 3 akselille katkeaa samantien kun resetti on painettu mikähän tuon katkaisee, e -stop ok, kaikki toimii moitteetta 3 aksleia ja nelsäskin step conf test motor paikassa.
Liian suuri kiihdytys arvo ja sulla hukkaa pari ensimmäistä askelta kiihdytys ja pysäytys vaiheessa...
Jos käytät microsteppingiä joudut tietenkin kohistaan ohjauksen pulssitus arvon vastaamaan sitä tai se pyörii ihan miten sattuu...
Ittelläkin 4-akseli tällä hetkellä tekeillä.... moottori adapteria vaille valmis...
