Mistä Matsuuran erikoisia BT40-vetopultteja?
Aloittaja Kremmen, 27.08.15 - klo:08:32
Marsussa on sikäli harvinainen vetopultin profiili, että toisin kuin kaikissa nykyisissä, päässä olevan nupin alaseura ei ole kulmikkaaksi viistetty, vaan pyöreällä n. 5 mm säteellä. Tämä johtuu kiristysmekanismin rakenteesta (kuulat).
Onko kellään tietoa mistä moisia voisi vielä saada, vai meneekö teettämiseksi jos tarvitaan uusia? Tällä hetkellä minulla on juuri niin monta kuin makasiinissa on työkälupaikkoja, mutta yhtään ei jää varalle.
Ja missähän moisia edes voisi teettää?
Ne on melkein tuollaisia, mutta juuri mainitsemani pieni ero löytyy. Näitä ja muitakin olen katsellut, mutta oikeaa mallia ei tunnu keneltäkään löytyvän.
Ero on siis tuon ylänupin alapinnassa. Kuvassa se on kulmaan viistetty ( joko 60, 45 tai 15 astetta mallista riippuen), mutta MC1000:n pultissa siinä on n. 5mm säteellä kaareva pinta.
Ja semmoiset tuntuu olevan yhtä harvassa kuin yksisarvisen sarvet.
Tuo ero on tärkeä sen takia, että kiristys tapahtuu kuulien avulla jolloin yhdistelmästä muodostuu laakeri. Jos pyöreä kuula juoksee kulmikkaassa koolissa, niin laakeri lienee aika lyhytikäinen...
Tuolla saitilla luetellaan niitä sopivia koneita, ja yhtä pulttia esitetään sopivaksi MC-1000V -malliin mutta oman koneeni pultit on erilaisia ja näen koneen piirustuksista, että karan sisällä kiristysmekanismissa on tosiaan kuulat jotka halunnevat kaarevan vastinpinnan.
#4
Hetkonen, kai ne kuulat pyörii sen karan mukana, ts.vetohässäkkä pyörii niinkuin karakin?
Äh,vetosysteemi pyörii karan kanssa kimpassa?
Edit: Villi veikkaus: Pyöristys on valmistajan muunnelma ja hyvä, mutta ei pakollinen.
Lainaus käyttäjältä: pave - 27.08.15 - klo:10:02
Sitä on vähän vaikea päätellä. Siis ainakaan koko vetosysteemi ei pyöri, koska karalaatikon yläpäässä on hydraulisylinteri jolla veto kiristetään ja sylinteri varmasti ei pyöri (se on pultattu laatikon runkoon kiinni). Sylinteri vetää pitkällä tangolla jonkinlaista holkkia johon kuulat on vangittu niin, että ne kiilautuvat sisäänpäin kun vedetään. Tällöin ne nappaa vetopultin tappiin kiinni ja kiristää työkalukartion. Kun kara lähtee pyörimään niin kartio ja pultti pyörii tietysti ja kuulat ilmeisesti rullaa pulttia vasten. Minusta nimittäin se kartioholkki joka kiristää kuulat ei voi pyöriä, kun se on jengalla kiinni sylinteristä tulevassa vetotangossa. Joka tapauksessa jossain pitää olla jonkinlainen painelaakeri joka välittää vetovoiman pyörivästä kiinteään osaan, ja näyttää pahasti, että se on juuri nämä kuulat.
Tossa pari kuvaa joista ehkä sa lisäselvitystä. Käännetty 90 myötäpäivään joten työkalu on vasemmalla ja karalaatikon yläpää oikealla.
http://i.imgur.com/pYdgGBE.jpg
http://i.imgur.com/Fgp4tIp.jpg
Mielestäni yläpäässä on jousi, joka vetää kartion kiinni. Sylinteri ainoastaan painaa tarvittaessa systeemin alas ja vapauttaa työkalun. Elikkä systeemi pyörii kokonaisuudessaan, paitsi hyd.sylinteri varsineen.
Edit: Siellä on jopa annettu sylinterin ja vetotangon rako kuvassa. (7mm)
Lainaus käyttäjältä: pave - 27.08.15 - klo:11:44
Kiitos! Nyt kun katson sillä silmällä, niin tuo on varmaankin juuri oikea tulkinta. Jouset on kyllä selvästi näkyvissä koneessa, mutta enpä osannut mieltää toimintoa juuri noin päin, että sylinteri vain vapauttaa.
Tässä tapauksessa kun kuula ei liiku tappia vasten niin profiili ei varmaan ole kriittinen vaan nuo kulmikkaatkin pultit toimii hyvin.
Lainaus käyttäjältä: Kremmen - 27.08.15 - klo:12:26
Viimeisimmän ymmärryksen valossa nuokin olisi toimivia :)
Tämmöinen lojuisi ylimääräisenä https://www.maritool.com/Retention-Knobs-BT30-Pull-Studs/c67_76/p370/Pull-Stud-31109/product_info.html
Tuo ei taida sopia kun katalookissa se on BT30:sen kohdalla + muu geometria. Olisi kuitenkin joutilaana. Voisin sen silti postittaa ihan vain jos haluat varmistaa mitä laatua tuo Maritools tuottaa.
Lainaus käyttäjältä: jyrki.j.koivisto - 28.08.15 - klo:09:34
Eipä se tosiaan suoraan sovi, kun tässä on M12 kierre ja BT40 taas on M16-kierteellä. Mutta mielelläni sitä tutkisin juuri tuota silmälläpitäen, josko tilailisi ne sopivat tuolta Maritoolsilta sitten.
Saat pultin toki halutessasi takaisinkin jos satut myöhemmin sitä tarvitsemaan.
Laitan osoitetietoja YV:llä
Ja kun olet tutkinut, laita se mulle tulemaan? Sopii nimittäin mun Brotheriin. Saatte oikein rahaakin siitä. :D
Jep, jos tämä on ok niin laitetaanpa pultti sitten pavelle ja hän pulittakoon jyrkille säädyllisen korvauksen jolloin kaikki hyötyy jotain :)
Laitetaanpas tämä sitten Pavelle, nyt ei ehdi postittaa mutta koitan huomenissa.
