laser keskittimen teho ja pisteen koko?
Aloittaja PekkaNF, 11.04.15 - klo:23:14
Jatka ihmeessä testailua, törmäilyä ja ennenkaikkea tätä säiettä, sillä mielenkiinnolla ainakin minä tätä luen, ei vaan nyt ehdi paneutua itse asiaan tuon enempää mitä aiemmin kerroin, itsellä on servoprojekti ja sen ohjailut labrattavana ja jatkossa otan kiitollisena vinkit vastaan ja kopsaan onnistuneen lopputuloksen.
jyrki.j.koivisto
#16
Tuota laserin intensiteettiä saanee muokattua ihan normi pulssinleveysmodulaatiolla. Voisin tuota testata tässä kun kerkeen. Säteen saanee kohdistettua Kiinanmaalta ostetulla kameran optiikalla (osa on melko pieniäkin)
http://www.aliexpress.com/item/HD-CMOS-8330-8510-800TVL-2-8-12mm-Adjustable-Manual-Lens-CCTV-Camera-Mini/1092136674.html
Voi olla että linssejä joutuu käännellä, joku tuommoinenkin taitaa olla romulaatikossa niin voisin koittaa mitä sille säteelle tapahtuu. Ite tuo lasersäde on huomattavan paljon pienempi kuin miltä se näyttää pojotettuna esimerkiksi paperiin. Säde siroaa osuessaan röpö pintaan ja näyttää isommalta ja suttuisemmalta. Tuon huomasin kun joskus noilla leikin.
Luulisi että linssihimmennyksen sijaan olisi kätevämpää rajoittaa virtaa. Tosin valmismodulissa se tarkoittaa diodin ohjauskytkennän muuttamista... Sam's laser faq löytyy useita kytkentöjäkin joilla voisi kokeilla Olettaen että diodin saa irti. Jos aloittaa minivirralla niin ei varmaan ole suurta vaaraa polttamisesta.
Jyrkin idea modulaatiosta on varmaan helpompi koska silloin ei ehkä tarvitse koskea alkuperäiseen kytkentään.
jyrki.j.koivisto
Testailin samannäköisellä linssisysteemillä mikä tuossa linkissäni on. Ei toimi tietenkään, ellei nyt halua siitä pisteestä semmosta rantapallon kokoista. :)
Näissä valmiissa lasermoduleissa taitaa tuo polttopiste olla melko kaukana, säteelle saisi tuota matkaa vähän enemmän jos laserin laittaa vaakatasoon ja sitten vaikka jyrsii kirkkaasta teräksestä tai alumiinista peilin sille. Säteen "kulmaa" saisi kätevästi muutettua jos sen peilin jyrsii pyöröpalaan. Pyöröpalan toiseen päähän lukitus kierteet tai muu semmoinen systeemi ja toiseen päähän kulmansäätösysteemi. Tietenkään mikään ei saa olla tiellä siinä keskellä eli kiinnitys pitää jäädä säteen yläpuolelle.
Hyviä ehdotuksia. Itsehän pyysin. Tällä kertaa halusin välttää mahdollisimman pitkälle kolviin tarttumista, joten modulointi ja laserin regulaattorin puukotus on poissa laskuista.
Tutkin tuota ND filtteriä ja laatikosta löytyy pari gradualia. Yllättäen joku #4 vaikuttaa hyvältä JA kokeilin polarisaatiosuodinta ja se toimi hyvin. Tehokkaammalla laserilla polttais reiän noihin kaikkiin.
Eilen tutkailin näitä oppimismielessä:
https://www.youtube.com/watch?v=A5sjyEGFOhE
https://astrophotovideo.wordpress.com/building-a-laser-collimator-for-newtonian-telescope/
http://www.withoutlenses.com/articles/how-to/drill-your-own-precision-pinhole-apertures
https://www.youtube.com/watch?v=e5SH89R4hT8
Joo kollimointi on hauskaa ja näyttää siltä että ton halvan laserin linssin polttoväli on muutama milli. Tossahan pitäis olla hyvin eksoottinen linssi, mutta se liene vain pallopinta eikä mitään hienompaa. No, hintakin on halpa.
Alkaa houkutella laserin säteen laskostaminen prismalla. Pari päivää sitten piirtelin tota edellä ehdotettua käännettävää peiliä. En ajatellut sijoittaa laseria keskelle, koska siihen tulee työkalu, vaan reunalle . Hieman lisää piirtelyä ja hahmotusta. Pitää testata primoja, mulla ei ole pintapeilejä. Prismoilla on tietty kulma minkä jälkee säde ei taitu vaan menee läpi ja mä saan seinälle useamman säteen outoihin suntiin. EHkä löytys joku eksoottinen kombinaatio.
Pari kokeilua.
Sain postista ristiviivalaser moduulin. Tässä siis on yhdessä laserissa vaaka- ja pystyviiva. Selkeesti puutteelinen ratkaisu. Ne pitäis olla erikseen.
Mutta kun siitä ottaa sen rihalatun etulinssin pois, niin alta löytyy säädettävä linssii, jolla voi tarkentaa säteen. Pisteen laatu ei ole häikäisevä.
1) Kokeilin säteen taitto prismalla. Hauska juttu on se että laserin jossain määrin ovaali säteen muoto korjaantuu prismalla kun laserin kääntää ja kierää sopivasti. Erikoista.
Jostain syystä säteen kulmaa ei juuri pysty säätämään kierämällä prismaa, joten taitaa olla pintapeilin etsiminen. Pieni.
2) Kokeilin neulanreikää heti linssin jälkeen ja yllätys oli suuri kun pisteen muoto paranaee, mutta siihen tulee teorian osoittamat inteferenssirenkaat (jotka tosin on tarkkailtavissa vasta parin metrin päässä, kahdenkymmenen sentin päässä ne ei näy). Myös pisteen intensiteetti laskee voimakkaasti. Hmm.. neulanreikä pitäisi olla polttopisteessä, joten se vaatine lisäoptiikkaa.
Ja mitäs se postimies raahasikaan...pienemmät laserit ratkaisee paljon mekaniikasta.
Ei valitetavasti löytynyt helposti pientä paristokoteloa/pariston pidintä ja kytkintä, joten kokeillaan näitä.
Kaikki osat vielä kesken ja pari ideaa + "PLAN B"
Ajattelin ensin kokeilla pysyykö kiinni 0-renkaalla. Ei heti löytnyt varastosta, joten pistin 2,6 mm leveen (DOU!) uran. Hmmm. pitäiskö täyttää jollain PU-massalla?
Ensin mietin, että laitan kaksi laser moduulia eri kulmiin (10 ja 15 astetta) r=40 mm tulee just sopiva alue eri etäisyyksille, mutta kun ei olltu vaihtokytkintä, niin jäin miettimään kallistettavaa mekanismia. En ole vielä tyytyväinen töherryksiin.
Pientä kämmäämistä ja pientä edistystä.
Testausta vaille valmis.
Nyt jo opittu kaikenlaista. Kuten miten kämmäään levyn kiinnitys reikäsahan kanssa.....Ja halpa pariston pidin sekä kytkin on halpa ja pska.
Taisteltu puolitoista tuntia sen sähkökynttilän kanssa....olis vaan pitänyt rakentaa suoraan itse eikä uskoo että ostamalla (halvan) saisi toimivan.
Sen jälkeen toimi hyvin, mutta muovinen paristokotelon kansi alkaa antaa periksi ja ledin jännite pätkiä jos kierrokset nostaa maksimiin (mun jyrsimestä ei lähde enempää kun 750 rpm).
Toinen todettu seikka on se että laser säde lähtee ainakin minun osatamasta laserista monta astetta vinossa.  Onneksi tossa mekanismissa laseria kierämällä säteen saa keskilinjalle eikä siinä haittaa muutaman aseteen heitto akselin suunnassa.
Kotoo ei löytynyt yllättäen ID52+ mm olevaa n.2,6 mm paksua o-rengasta, joten pätkäsin isoimman mitä löyty ja vähän tahamasta teippiä uran pohjalle, niin pääsin testaamaan. Hyvin pysyi.
Pari projektikuvaa.
Meinasin tilata nappipariston pitimen, siten luin vikipediasta eri nappiparistojen energiasta ja purkausvirrasta. 20 mA haukkaava laser ei näytä parhaalta mätsiltä nappiparistolle.
LR1 näytäis sopivammalta kanditaatilta. OD 12 mm ja pituus 30 mm olis paljon pienempi kun AAA ja vielä kohtlaisen yleinen.
http://www.clasohlson.com/fi/Alkaliparistot-Varta-LR1/32-4590
Tai sitten joku kamera/ledilamppu litiumi:
http://www.clasohlson.com/fi/Litiumparisto-Varta-CR123A/22-3481
Pitäis keksiä jotain pitimeksi ja vielä löytää sopiva kytkin. Toinen mitä mietin olis akku ja sähköhammasharjasta kannibalisoitu lataussysteemi. Ehkä talven pimeyteen sopivaa projektia.
Testailin vähän isompaa tarkennettavaa laseria. Tein pikkuisen neulanreiän mustaan kartonkiin nuppineulalla. Leikkasin sen neliöimällä ympyröksi, piti käyttää sinistä maalarinteippiä tukena, koska se on niin kypsän pieni. Laitoin tämän neulanreiän jousen ja linssin väliin ja pisteen koko/muoto oli hyvä ja teho himmeni huomattavasti.
Pieni lineaaripolarisaatiosuodatin kyllä himmentäis portaattomasti kun sitä kierretään.
Tollainen lasrmoduli putkautu helposti irrottamalla tarra ja kiertämällä rungon takaosa irti. Pitääkhän tuon regulaattorin olla aivan kiinni laserdiodissa vai voikohan sitä siirtää pari senttiä  eri paikaan? Jotain lämpötila tms. takaisinkytkentää?
Jos regukortin vois siirtää hieman syrjään, niin laserin sais pienempään tilaa ja sopivampaan paikkaan.
Muuten.....
Löytyskö jostain kätevästi aihiota LR1 paristoille paristokoteloksi, varmaan joutuu veistelemään. Tai ehdotuksia miten saa kontaktit pysymään johtavina?
Toinen juttu olis liitin. Pari juttua tulisi yksinkertaisemmaksi jos olis joku pieni kaksi tai kolmenapainen liitinpari. Mielellään polarisoitu ja kestäis harvakseltaa irtikytkemistä ja kiinnitystä. Virtaa kulkee läpi noin 20 mA.
Samoin pientä virtakytkinta saa ehdottaa. Katselin ipanan leluja sillä silmällä että niissä on sopivan kokoisia on/off liukukytkimiä, mutta jos se hajoo nopeesti, niin syö sitten miestä.
jjude
#28
Lainaus käyttäjältä: PekkaNF - 27.04.15 - klo:22:13
Minkälainen "piste" noissa pienissä lasereissa on?
Lainaus käyttäjältä: jjude - 29.05.15 - klo:17:18
Pienessä laaserissa oli isompi piste kun isossa! Mutta postimies toi pari pientä/halpaa laseria lisää ja pari kollimaattorilinssiä, jospa niistä sais sepittyä sopivan. Lisäksi pitää hommata jostain hieman joko suojalasia, ND-suodatinta tai peräti jotain lineaaripolarisaatiosuodatinta.
