laser keskittimen teho ja pisteen koko?
Aloittaja PekkaNF, 11.04.15 - klo:23:14
0 Jäsenet ja 13 Vieraat katselee tätä aihetta.
Tollainen hauska keskitin, pitkä video, mielenkiintoinen kohta alkaa n. 2:13
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=otSjut1iGGk#t=0
* toimisko toisella yrityksellä oikea kohta?
https://www.youtube.com/watch?v=otSjut1iGGk&feature=player_detailpage#t=125
Ostin tälläisen laserin:
http://www.ebay.com/itm/121212852782?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Jep, kirkas on valkoisella taustalla. Mattamustaan saa sädettyä pisteen pieneksi eikä vaikuta liian kirkkaalta.
Mitä keinoja on tarkentaa pisteetä ja himmentää sitä yksinkertaisesti ja riittävästi.
Suuri osa ihmisistä näyttää ymmärtävän asian ihan väärin. Saa lapoida paljon orgaanista materiaalia, mutta täällä on pari mielenkiintoista kommenttia myöskin:
http://www.model-engineer.co.uk/forums/postings.asp?th=92281&p=2
Ajattelin vaan että kun täällä on noita laserleikkajija joka foormun nurkka pullollaan, että ehkä joku osais antaa pari pikkuista pointteria pisteen koosta ja häikäisystä.
Testailin laseria ja toiveissa olisi:
* Pienempi teho. Uusi 1mW laser vain ND-suodin?
* Pienempi koko, Uusi pikkuinen laser vai prisma tai joku pikkuinen peili? Siis nykyinen on säteen suunnassa jotain 35 mm "pitkä", kun tarvitaan lähinnä litteä. Ajattelin vähän muuttaa säteen suuntaa.
* Pienempi piste. Tää onkin se vaikea yhtälö.
Ostin "focusable" laser modulin kun halusin säätää pisteen koon minimiin. Ok. mattamustalla pinnalla se näyttää pieneltä, ehkä joku milli tms. mutta esim. mattavalkoisella pinnalla se näyttää pollottavan älyttömän kokoisena.
Mä teidän että puolijohdelaserin valokuvio on joku iso kartio ja epäsäännöllinen salmiakki ja sitä siistitään neulanreiällä (yäk, aiheuttaa difraktiota) ja linsseillä (yök, yök), mutta joku yhdistelmä toimii. Tarkoitus ei ole saada aikaan kaikkein kauneinta pistettä, vaan pikemmin pieni koko ja selkeä kontrasti reunaan.
Jos löytys valmis edullinen pikkuinen lasemoduli, niin paypal laulamaan, mutta jos ei ole, niin tossa on tilaa liki 100 vaakasuunnassa, mutta mahdollisimman lättänä säteen suunnassa.
Helpon vai mahdottoman välimaastossa?
Tuollaistako lopputulokseksi haikailet, piste on pieni ja säädettävissä
PuuhaPajalla on moinen, sillä eroituksella, että paristojen sijaan modasimme uö
lkopuolisen virtalähteen, toisaalta näppärä konsti etsiä reunoja ja erilaisilla ristikoilla/ympyröillä helppo keskittää
http://chronos.ltd.uk/acatalog/Edge___Centre_Finding_Tools.html
En alkuunkaan.
Eli kuten ekasta videosta näet, niin
1) terää ei tarvitse ottaa pois
2) Ei ole ongelmaa säteen ja linjan keskityksen kanssa
3) Erilainen visuaalinen mekanismi, säde on kallellaan ja sitä pyöritetään, joten siitä muodustuu kartiomainen verhokäyrä. Muodustuvan "rinkulan" muoto riippuu esineen kaarevuudesta tai kartiokkuudesta, mutta eilaiset pinnnanmuodot sallivat erilaisia keskitystapoja.
Vaikea selittää, ehkä idea kävisi paremmin esille avausviestissä olevasta videosta.
Suurin osa tänä rakentaneista on ymmärtänyt periaatteen väärin ja tehty sen kokolailla väärin. Mä luulin että tuo olis selkee pläkki kun kerran on katsonut.
kuitutekniikkaan löytyy kuitupäätteitä, peilejä, focusereita, collimaattoreita etc.
"Fiber Collimator"
"Fibre focuser"
https://www.google.fi/search?q=%22Fiber+Collimator%22&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ohUtVa-EFomsswHugIOoDQ&ved=0CCQQsAQ
Jeps ymmäsrsin, mutta tuosta voisi koittaa kopsata tuon linssisysteemin, niin saa pienen ja skarpin pisteen
Eipä tullut kuitutekniikka mieleen, kun oli mielikuva että väärä aallonpituus, tavoite ja hintaluokka. Pitää googlata jos olis punaiselle tai vihreelle jotain kuluttajahintaluokan (toslink tms.) kamaa.
Olli, onkos sulla tietoo millaisilla komponenteilla on tehty ton laserin optiikka? Linssi, pinhole, polarisaatiosuodatin?
kimi
Ostin aikoinaan bebekiltä noin 50 laseria vuoden aikana. Välillä oli hyvää ja välillä huonoa. Viimeisimmässä oli lasilinssi ja säädettävä focus.
kahdella aaa paristolla paloi yli 10h.
/kimi
Kimi
Senverran tuota katsellut, että siinä on linssi ja vaihdettava risti/piste klasi ja sitten se polarisaatiosuodatin ja piste menee tuon esimerkinmukaisessa käytössä ehkä turhankin pieneksi, nytkin pienimmillään tarvitsee tihrustella läheltä että löytää. Pituudessahan tuossa suurin osa menee siihen paristokoteloon ja loppu on pieni klöntti kärjessä. Mitä olen katsellut aikoinaan tuolta netistä noita osoittimia, niin niihin on kyllä saatavissa säädettävä optiikka ja paristothan voi tuossa esimerkin mukaisessa systeemissä sijoittaa makuulleen niin menee tuohon tilaan.
Tuollaista aikoinaan testailin ja aukaisin, siitä saisi helpollakin modattua moisen pelin, ledi ja elktroniikka ei ole kuin kymmenkunta milliä korkea ja jos on liian kirkas voipi kait vastuksella pudottaa jännitettä
http://www.aliexpress.com/store/product/Mini-2-in1-Laser-Pointer-Beam-LED-Flashlight-Torch-Light-Lamp-Portable-Keychain-Torch-Light-Flashlights/1282570_32260882526.html
Mä tiedän just sen verran laser-diodeista, että millään halua lähtee paristokäyttöisistä pointtereista liikkeelle. Erittäin todennäköisesti liian huono lähtökohta.
Tosta kansankielellä:
http://www.repairfaq.org/sam/laserdps.htm
Mun pitää vähän testailla mun ekaa ostamaan "kohdistettavaa" laser modulia ja sen jälkeen tutkia saiskos jostain vähän laadukkaamman ja pienempitehoisen moduulin mahdollisimman valmiina.
Pitäis vaan saada "parametrit" arvottua ja keksiä sopivat hakusanat. Kovasti kyllä houkuttaa "kääntää" säde, mutta se ei ole niin ilmeinen harjoitus kun luulin. Kokeilin paria prismaa ja niillä se onnistuu.
Onko noissa lasermerkkaimissa käytössä jotain pieniä peilejä, noin 10 mm dia tms? Millä hakusanalla löytäis sopivan peilin puolijohdelaserille punainen/vihreä <5 mW?
Jep, poistin yhdestö laserista kollimaattorilinssin ja sen jälkeen "säde" oli joku ainakin 30 asteen litistynyt viuhka.
Yritin löytää sopivamman hakusanan laadukkaammalle laserille, mutta kaikki jota yritin johtaa 20€ tai 2000€ moduleihin, joten vähän epäillyttää. Halvemmista ei ole speksejä. 20€ tms. olis mun mielestä halpa.
Pitää tehdä yksi "kiekko" puusta, laitan siihen aluksi lasermodulin 10  tai 20 asteen kulmassa ja katson mitä tapahtuu. Paristokotelokin pitää ruuvata kiinni.
keksin miten saan kokeiltua nopeesti toimiiko tuo konsepti millään.
Taittelin pellistä "lätkän" johon reikä kaapelin läpivientinipalle ja pari reikää jotta patterikotelo pysyy kiinni.
Eka kokeilu noin 20 asteen kulmalla ja piste tuli liian lähelle. Taittelin 10 asteeseen ja 35mm r:llä taas keskipiste menee niin alas, että jos vähääkään korkeempi kappale ja polvi on sitten aivan alhaalla.
Opittua:
1) vaatii tarkennettavan laserin, joissakin tapauksissa pienei piste on etu, putkenmuotoisille tms. leveempi piste toimii, tasaiselle pinnalle tarvitaan pieni
2) 5mW laser on liian kirkas ilman vaimennusta (polarisaaiosuodin vain ND-suodin?)
3) vaikuttaa sen verran kätevältä, että tutkin vielä miten siitä sais käyttökelpoisen
4) ei vaikuttanut tasokappaleeseen mitenkään hyvin tarkalta, vaatis DRO:n, että vois testata useemman kerran, millainen "resoluutio" tällä on.
Tuli testailtua lisää ja kyllä konsepti on toimiva, mutta äkkisistään vaikuttaa siltä että laitteessa pitäisi olla säätöjä.
Ilmeisesti laser-säteen vaimentaminen ja tämän sovelluksen pieni teho on niin vieras asia, että tämä foorumi on väärä paikka kyselyille?
Mistähän löytäsi laser säteen vaimentamiseen sopivaa polarisaatiosuodinta ja ND filtteriä joko valmiina hyvin pieninä kiekkointa tai materiaalina? Mitä ominaisuuksia mun pitää tietää?
Vähän tutkiskelin mahdollisuutta käyttää normaalia leveän säteen laseria, laittaa sen jälkeen suodatiimen yms. vaimentimia + prisman poikkeuttamaan säteen (litteä rakenne olisi plussaa) ja sen jälkeen kollimointi.....vastaus on varmaan täällä:
http://www.newport.com/Focusing-and-Collimating/141191/1033/content.aspx
Mutta on kyllä mulle aika pitkässä juoksussa?
Onko olemassa edullisia lasermoduleita, joiden säteen intensiteettiä voidaan säätää? Olen lukenut että ihmiset ovat käyttäneet laser osoitinta ja vain ottaneet yhden pariston pois. Tämä viittaisi siihen että osoittimissa on erilainen (huono?) regulaattori laserdiodille. Mä labrasin vähän mun laser modulia ja kun jännite laskee, niin sen ottama virta kasvaa, kunnes se lakkaa toimimasta. Siis toimi aivan loogisesti, muttei ollut säädettävä.
Pari modulia mitä olen mitannut, niin virrat ja ilmoitettu teho ei ihan korreloi. Joko hyötysuhde on kertoimella kaksi erilainen tai kaupustelija on printannut siihen sellaisen labelin jolla se myy. Hieman vaikeeta ostaa "sopiva" jos "5mW" moduli ottaa virtaa 20 mA/3V ja toinen "3 mW" moduli ottaa "alle 40 mA" 3V ilmoituksen mukaan ja 1mW, 20mA/3V speksin mukaan.....
Haa. 700 kertaa luettu ja vähän neuvoja. Studioyleisö vaan katsoo kun torvi osuu side silmillä matkalla kuusiaidan jokaisen puuhun. Erikseen. ;D
Kiinnostaako tämä ketään vähäisissäkään määrin? Halutaanko tänne updeittejä ja kysymyksiä vai puurranko itsekseni loppuun?
Elein illalla mietin säteen siivomisen mielekkyyttää, monessakaan suhteessa tässä ei tarvita täydellistä vaan visuaalisesti riittävä. Lisäksi pari tesiä lisää on paljastanut, että säten kulman säätö olisi hyvin hyödyllinen. Toinen hyvin hyödyllinen asia olisi säteen intensiteetin säätö.
Säteen kulman säätö on mekaniikkkaa, koko laser, peili, tai prisma. Mietin tota kuitua, se helpottais mekaniikkaa huomattavasti, mutta en oikein ymmärtänyt kuidusta lähtevän säteen kollimointia, se ei taida olla aivan triviaali.
Säteen intensiteetin säätö olisi kätevä tälläisellä:
http://www.optosigma.com/products/optical-components/filters-apertures/variable-reflective-neutral-density-filters
Auts.
