Kosselin rakentelua
Aloittaja TeacDance, 20.02.15 - klo:11:37
Tuommoinen tuli pursotettua nyt on pidin tuollekkin
mauseri pitimessä paikallaan
Tauru
Siinä on printteri aidossa hyötykäytössä. Mainio idea, pitänee koettaa itse tehdä samanlainen.
Toni
Mielenkiintoinen värkki. Onkohan kukaan kokeillu kuinka mahtaa onnistua, jos PLA muovia tulostamalla kääntää kappaleen välillä. Saakohan tarttumaan kylmään pintaan.
Ja muutenkin kiinnostaa PLA muovin kestävyys, kun eikö se ole jotain biohajoavaa maissi/sokerijuurikas pohjaista?
Itselle 3d-tulostin on uutta asiaa, mutta kun halvalla sai, niin tuli huudettua Ebaysta tällänen rakennussarja. Oli pari viikkoa sitten tarjouksessa. http://www.ebay.com/itm/Print-5-materials-Geeetech-Prusa-Reprap-Acrylic-I3-DIY-LCD-filament-3D-Printer-/231472986888?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35e4dd7b08
Laite on vielä tullissa, joten ehkä ensi viikolla pääsee rakentelemaan. Tuota Repetier-Host softaa tuli jo vähän pyöriteltyä.
Ei näitä kyllä hinnan puolesta kannata alkaa itse alusta asti tekemään.
Täytyy kirjoitella tänne kokemuksia tästä printteristä jos jotain kiinnostaa.
LainaaMielenkiintoinen värkki. Onkohan kukaan kokeillu kuinka mahtaa onnistua, jos PLA muovia tulostamalla kääntää kappaleen välillä. Saakohan tarttumaan kylmään pintaan.
Eipä ole ikinä tullut moista kokeiltua ja aina olen lämmitetylle pedille tulostanut ja siinä se kyllä pysyy kiinni kuin tauti kun alla on kaptoni teippi ei vääntämällä irti lähe ennen kuin kopauttaa kylkeen jollakin. Ainakin 100% täytetty osa on todella jämällä ei vääntämällä rikki saa. tällä viikolla tulikin pari 1kg rullaa pla muovia ja muutama abs muovi pääsee testaileen sitäkin.
LainaaItselle 3d-tulostin on uutta asiaa, mutta kun halvalla sai, niin tuli huudettua Ebaysta tällänen rakennussarja. Oli pari viikkoa sitten tarjouksessa. http://www.ebay.com/itm/Print-5-materials-Geeetech-Prusa-Reprap-Acrylic-I3-DIY-LCD-filament-3D-Printer-/231472986888?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35e4dd7b08
Noh niin siitä homma lähtee liikenteeseen ja mukavaa hommaa se on ja siitä hyvä että koneen voi jättää itekseen hommaa tekemään ja samalla voi tehdä jotain muuta siinä sivussa ja plussana että sd kortilta homma toimii niin ei tartte tietokonettakaan tulostuksen aikana.
Ite kiinnostuin tuosta delta mallista juuri tuon vuoksi kun liikutettavaa massaa ei ole kuin alle 100g ja jokainen suunta on yhtä nopea niin z kuin x ja y...
14% sisätäytöllä osasta tulee todella kevyt :) itsekkin yllätyin kun irroitelin sitä alustasta
Pitää tehdä tuolle PLA/ABS muovirullalle semmoinen pidin missä rulla pääsee kevyesti pyörimään
Laakeri napsahti jämäkästi paikalleen yllättävän tarkkaa tulosteesta voi tehdä anteeksi antoi kumminkin tuo harva täyttö ja epäilen että muovi antoi sen verran periksi  :P.
Laakeri ja 12mm männänvarsi eiköhän tuolla setupilla rulla ala pyörimään tarpeeksi keveästi vielä pitää varrelle tehdä pidin ja toinen tuommoinen rulla
#19
Nyt pyörii kepeästi
https://youtu.be/wLRad1Z6G3M
pomit
Mitä softia tuon kosselin kanssa käytetään? kappaleen piirtelyyn nollasta. Vähän houkuttelisi hommata joku vastaava mutta en ole keksinyt mitä sillä tekisi :-)
Melkein mikä tahansa softa käy millä voi tallentaa stl muotoon ite mallinnan osat solidworksillä
stl muoto tuodaan sitten http://slic3r.org/ ohjelmaan joka pilkkoo osan kerroksiin ja samalla ohjelmalla sädetään lämmöt sun muut tarpeelliset ja se generoi g-koodin joka laitetaan muistitikulla sitten tulostimeen ja aletaan katseleen kun osa tulee
Katoppa tämä läpi tuossa selitetään aika paljon kaikkea hyödyllistä
https://www.youtube.com/watch?v=UwPWLCVekGc
Lisää osia tulostin uuden langan syöttäjän johon on nopeampi vaihtaa erivärisiä muoveja pika aukasun johdosta
Päivittelen tänne lähinnä tulostettujen osien kuvia jos joku haluaa seurata voin joskus lisäillä kiinnostavat tulostukset tänne foorumille suoraan.
3D tulostus kuvat
TeacDance01
Tapatalk testiä
Ikea samla laatikon sulkimia
mikadosan
Tulosteiden laatu näyttää paranevan koko ajan. Mitä mieltä yleisesti tuosta Kosselista?
Lainaus käyttäjältä: mikadosan - 07.05.15 - klo:13:24
Ite olen tykännyt helppo käyttää ei muutakuin filu sd kortille ja kone käyntiin :) osa kun on valmis tuleekin ilmoitus kelloon joka on yhteydessä kotiautomaatoon että osa on valmis :) huoleton peli ainoa mitä joskus tulee eteen kun tulostettava osa on liian iso että joutuu leikkeleen sen pinemmiksi palasiksi tulostus alueelle.
Kuten tässä kellon pidikkeessä joutu keskeltä katkoon
pomit
Hmm kerros lisää tuosta yhteydestä kotiautomaatioon :-)
mikadosan
Meinasin sanoa samaa kuin edellinen kysyjä - siis, sulla on härvelit kytketty osaksi kotiautomaatiota???
