Karamoottorin nopeudenvalinnat pora- ja jyrsinkoneissa
Aloittaja Mehulinko, 17.11.14 - klo:10:57
Mehulinko
Useissa pienissä pora- ja jyrsinkoneissa on kaksi nopeutta, joilla karan moottoria voidaan käyttää. Tyypillisesti nämä on toteutettu päävirtakytkintä muistuttavalla namikalla, joissa on asennot I ja II. Miten tuo on sähköteknisesti toteutettu? Onko kytkimen ja moottorin välissä taajuusmuuttaja vai jokin toinen toimilaite?
fixaaja
Käytäppä hakua dahlander kytkentä esim tällä sivustolla..
Mehulinko
Calevi
Auttakaapa hahmottamaan karamoottorin valintaan liittyviä seikkoja.
1. Onko jotain muutakin haittaa siitä, että karamoottori ylimitoitettu, kuin sähkönkulutus ja mahdollisesti kovempi ääni?
2. Onko esimerkkejä minkälaisissa hommissa 1.5KW kara alkaa jäädä pieneksi?
3. Jos suorittaa  pitkiä ajoja, onko karan kestävyyden kannalta parempi jos se on reilusti ylimitoitettu ja sitä ajetaan vajailla tehoilla?
4. Minkä kokoisella karalla ja terällä päästään optimimaaliseen leikkuunopeuteen jos tarkoituksena on iroittaa paloja noin 6mm alumiinilevystä, puun jyrsintään tarkoitetulla keskiraskaalla (n 800kg) jyrsimellä?
edit: riippuu varmaan monesta seikasta, mutta heittäkää karkea arvio minkälaista leikkuunopeutta (6mm alu) voisi odottaa pidempikestoisessa ajossa, ilman että konetta pistetään äärirajoille?
Jos pystytte vastaamaan edes osaan, niin se auttaa taas ymmärtämään.
Kiitos!
Lainaus käyttäjältä: Calevi - 19.11.14 - klo:11:56
Kiitos!
1. Ei
2. Riippuu karasta. HS-karasta loppuu vääntö pienilläkierroksilla ehkä maksimi terä on n. 10 mm. Kannattaan kuusailla vaikka Dormerin sivulla olevaa valintaohjelmaa. http://selector.dormertools.com/web/fin/fi-fi/mm/tool-recommendation/cutters/operations?matSelMode=mg&mg=7.3&standard=0&compstandard=8&machineRate=100&maxRevolution=50000&internalCoolant=True&availableCoolantType=wet-mist-dry-oil&psf=-1&op=mia
3. Ylimitoitettu kara kestää tietty paremmin. Ei ole kokemusta karojen kestosta... kiinalaisia... laakerit saattaa olla tarvetta vaihtaa tunnettuun merkkiin ennen pitkiä ajoja. Voi tietty alkuperäisetkin mennä vuosia.
4. Riippuu koneen tukevuudesta. Irrotteleisn noita 6 mm 2-leikkuisella terällä 3 mm lastulla. esim. Dormer S812HA, vähän pienemmillä arvoilla kuin valintaohjelma suosittelee 15000 r/min 800 mm/min. Tehon tarve on alle 0,6 kW. Lastujen poistosta urasta on huolehdittava ja voiteluaineena alkoholi tms.
Suuruusluokka 250-300 m/min lienee sopiva kovametallille. HSSlle 150-200 m/min. Lastun paksuudessa kannattaa kuitenkin lähteä pienemmästä ja katsoa, miten kulkee. 6mm terälle esin 1,5 mm toimii hyvin. Lisä riippuu riskinottokyvystä :)
Calevi
