Minisorvista CNC sorvi
Aloittaja cre8tor, 17.10.14 - klo:08:33
#15
Lainaus käyttäjältä: Hiekkaranta_92 - 02.01.15 - klo:20:33
Lisää vaan syöttöä ja vahvempaa lastua, jos kone antaa myöden :D
Juuh aluksi menee varoen kun aina ei koodistakaan tiedä että se on oikein  :P joskos sitä jonnin ajan kuluttua saa varmuutta tuohon hommaan
Alpgacamin perus postarista muokkaus mach3 yhteensopivaksi
Pikkuhiljaa alkaa terätkin olemaan tooltablessa oikein
http://youtu.be/3PptY5aSFT0
Ehdotuksia miten karan kierrokset kannattaa uc100 palikalla tuoda mach3 ohjelmaan?
JW
Tuo palikkahan tukee spindle index inputtia, eli sitä kautta varmaan itse laittasin. Onko millainen kierroslukuanturi?
Lainaus käyttäjältä: JW - 07.01.15 - klo:07:43
Tämmöinen olisi saatavilla mitä mieltä olet?
http://www.ifm.com/products/gb/ds/IG507A.htm
cre8tor
Voi perskele, kun topikin aloittajalle tuli yllättäviä menoja veronpalautusten aikaan, enkä saanutkaan vielä ostettua minisorvia itselleni.
No kyllä se vielä tämän vuoden hankintalistalla on! Mukava seurailla teidän projekteja ja aikaansaannoksia sillävälin, että saa oman
minisorvin :)
JW
http://files.pepperl-fuchs.com/selector_files/navi/productInfo/doct/tdoct0846a_eng.pdf
Tuolla hyvää tietoa yleensäottaen noista inkkari asennuksista. Katselin, että tuossa on switching frequency 300 Hz joka vastaa 18000 rpm:ää yhdellä hampaalla. Kuinka isoja kierroksia tarttee mitata. Uskoisin kyllä, että sorvihommiin riittääpi tuollaset kierrosluvut. Täytyy vaan muistaa, että induktiivianturissa on tarkempi tuo hammaskiekon mitotus ja asennusetäisyydet kun valoantureissa. Itselläni on kierroksia lukemassa tulostimesta revitty toshiban optinen haarukka, joka toimii kyllä aika rumasti asennettunakin hyvin, ja oli käytännössä ilmainen.
Nakkasin lopen sen anturin tuohon mikä kremmenin kiekkamittarin mukana tuli sillä alkoi näkymään hyvin
Pitimen teko
http://youtu.be/m2I-qDLiK8A
Taivutus
Sehän sopi
cre8tor
Morjesta pitkästäaikaa!
Sain erään tuttuni kautta ostettua edullisesti jostain kuolinpesästä tuommoisen Einhellin MTB 3000 minisorvin, 300mm kärkivälillä. Ennenkuin tuota rupean
CNCksi muuttamaan/rakentamaan, pitäisi se saada toimimaan muuten kunnolla.
Ihan ensiksi se ei lähtenyt edes käyntiin, jotain rohinaa moottorista kuului pyörittäessä, mutta kun irroitin moottorin ja käytin hiilet irti ja moottorin muutenkin
atomeina ja takaisin kasaan, niin sehän rupesi toimimaan. No seuraava ongelma tuleekin sitten ohjainlaitteen kanssa, koska potikasta säätämällä ei nopeus
laske eikä nouse. Potikassa on myös sammutus, eli ihan vasempaan reunaan kun vääntää ja kuuluu naks, kone sammuu.
Onko jollain tietoa/kokemusta moisista halpis minisorveista, että onko tuosta nyt ohjainkortti vai pelkkä potikka rikki? Sorvi siis pyörii todella hitailla kierroksilla
eikä ota isoja kierroksia ollenkaan. Miten tässä kannataisi lähteä etenemään, olisihan tuo mukava päästä pientä lastua irroittamaan.
Tuommoinen vehje kyseessä siis. http://archiwumallegro.pl/tokarka_do_metalu_set_mtb_3000_set_einhell-147395183.html
cre8tor
#23
Sorvi saatu korjattua ja lastuakin on jo otettu! Nyt pitäisi rueta pikkuhiljaa hankkimaan moottoreita, moottoreiden ohjain, ym ym tavaraa
koneen muuttamiseksi CNC käyttöiseksi. Tästä tulee ikuisuusprojekti, mutta tehdään aina kun mahdollista.
Minkälaiset moottorit tuohon kannattaisi ostaa? Nema23 jollain 300Ncm väännöllä ja 8mm akselilla, vai? Entäs ohjain? Itsellä kun ei ole
juurikaan hajua näistä moottoreista ja ohjaimista, niin olisin kiitollinen jos joku hieman valaisisi asiaa ja kertoisi, että minkälaiset vehkeet
minun kannattaisi ostaa.
Alkuperäistä syöttöruuvia ajattelin käyttää Z-akselin syötössä, eli mitenkäs tuo moottori kiinnitetään sitten ruuvin päähän? Pitääkö olla jollain
esim. paineilmaletkulla ja klemmareilla, vai sorvaanko sopivan holkin ja kohdistan moottorin siihen ja holkilla kiinni?
Kait tuohon jotain raja-antureitakin pitää sitten laittaa, minkäslaisia niiden pitää olla?
Mach3 tulee näillänäkymin olemaan softana.
tuosta linkistä nopeasti vilkaisten voisi olla apua, siinä on vastaava sieg sorvi kasattu CNC koneeksi
http://www.cnczone.com/forums/mini-lathe/57405-micro-mark-microlux-7x14-mini-lathe.html
nähtävästi tuo on sama kone, mutta eri merkillä.
cre8tor
Lainaus käyttäjältä: olli henttonen - 09.05.15 - klo:08:18
Hmm. Samankokoinen kone, mutta sähköt on ainakin erilaiset, mutta eipä sen väliä. Eikä tuota kyllä oltu edes tehty CNCksi  ???
Liekkö tullut väärä linkki?
cre8tor
Okei, on nuo tullu luettua joskus jo, mutta pitänee lukea uudestaan. Lähinnä tässä kyselin, jos jollain olisi ollut kokemusta kyseisestä hommasta.
Onko nuo kuularuuvit kovinkin kalliita ja minkä paksuinen tuohon menisi jos semmoisen vaihtaisi? Ja hintainen tietenkin?
Mietin, kun näin jonkin toteutuksen silleen, että oli sorvin ns. taakse laitettu kuularuuvi ja moottori sitä vääntelemään, että olisiko ideaa itsekin
sinne värkätä se ruuvi ja moottori. Tai sitten käytän vaan tuota syöttöruuvia aluksi.
esimerkiksi tuolta saat kaikkea mitä tarvitsetkin ja hintahaitari on aika laaja, riippuen mistä ostaa ja minkälaatuista. vaikea sanoa mikä on sopiva, kun ei tiedä budjettia, eikä käyttötarkoitusta.
Mikäli kuularuuvit haluat, niin silloin niiden laakerointikin tarvitsee miettä ja rakentaa, helpompi ehkä on lähteä liikkeelle koneen omilla trapetsiruuveilla ja johteilla, laittaa ruuvien päihin askelmoottorit, rajakytkimet ja hätäseispiirit ja rakentelee ohjauskaapin. askelmoottoreissakin hin on halpaa ja kallista ja nykyään löytyy jo hybridimoottoreita joissa on lukijat mukana, jolloin ollaan hyvin lähellä servomoottoritoteutusta. eli moottorilta tulee paluutieto ohjausohjelmalle ja tarkkuus paranee.
mikäli asustelet pääkäupunkiseudulla, tervetuloa PuuhaPajalle tutustumaan noihin meidän CNC virityksiin ja rakenteilla oleviin projekteihin, on helpompi nokikkain kertoa, kuin koittaa näin sanallisesti opastaa.
ensin ehkä kannattaa selvittää paljonko on valmis sijoittaa harrastukseen ja sitten se määrittelee mistä hankkiin ja minkätasoisia kilkkeitä.
olli
edit.
niin ja se linkki
http://www.zappautomation.co.uk/
