Neljännen akselin nopeus
Aloittaja JaniF, 28.12.08 - klo:18:39
JaniF
Iltaa foorumilaiset.
Laittelin yläjyrsimen a-akselia toimintakuntoon huomasin mielenkiintoisen ilmiön.
tapaus a:
koodia:
f500
g1 a360
tapahtuu seuraavaa: pakka pyörähtää kokonaisen kierroksen johon aikaa kuluu 43 sekuntia.
tapaus b:
f500
g1 x100 a360
pakka pyörähtää kierroksen ja samalla x-akseli liikkuu 100mm. Aikaa kuluu 12 sekuntia.
EMC on versiota 2.2.8. Onkos tällainen käytös normaalia?
petko
Lainaus käyttäjältä: JaniF - 28.12.08 - klo:18:39
tapaus a:
koodia:
f500
g1 a360
tapaus b:
f500
g1 x100 a360
Eli tuo X-akselin syöttönopeus taitaa "kumota" a-akselin syöttönopeuden. Entäpä toisinpäin: G1 A360 X100 ?
Mistä A-akselin syöttönopeus lasketaan/mitataan ? Onko " f ", astetta/min vai jotain muuta ?
petko
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 28.12.08 - klo:20:50
Noinhan se taitaa olla, eli F500=500 astetta minuutissa, näin muistaakseni ainakin työpaikan cnc-sorvin C-akselilla.
Helppohan tuo on kokeilla, F360 pitäis mennä kierroksen minuutissa.
F= mittayksikköä/minuutti. eli kuljettu matka riippuu siitä puhutaanko milleistä, tuumista, asteista, minuuteista, piiuista vai mistä.
A-akselin jako voi myös olla 400 jolloin F400 kestää minuutin. tosin yleisin käytäntö nykyään lienee tuo Asteiden käyttö pyörähtävissä mitoissa. Emc:n A-akselin saa konffattua monellekkin eri yksikölle, eli ei tarvitse käyttää Asteita, jos ei halua. Luulisin että jostakin EMC:n ytimestä löytyy parametri/prioriteetti, jolla tuon syötön kompensoinnin lineaarisiin akseleihin saisi määriteltyä, mutta voi olla aika hakeminen :)
tapaus a:
koodia:
f500
g1 a360
tapaus b:
f500
g1 x100 a360
Kyllä toi menee ihan järkevästi.
Tapaus a: A-akseli menee 500 astetta minuutissa 360 astetta eli 360/500*60 s = 43,2 s
Tapaus b: Kuljetaan X suunnassa ratanopudella 500 mm/min, jonka aikana A kulkee synkronoidusti 360 astette.
eli 100/500*60 = 12 s
Sauli on ihan oikeassa, että tuo toimii oikein/ järkevästi, kun A-akseli pyörii synkronoidusti lineaari akseleihin nähden. Ainoa vaaran paikka tuossa on se, että jos kappaleen ulkokehä on paljon isompi kuin tuon 100mm, niin leikkuunopeus voi kasvaa vaarallisen suureksi. Tosin tämähän ei haittaa jos sen tietää ja muistaa. :)
JaniF
Näinhän se meneekin. Vähän pähkäiltyäni päädyin samaan lopputulokseen. Sekaannusta aihetti se että turbocnc tulkitsee a-akselin syöttönopeuden jotenkin toisin, ilmeisesti astetta/sekunti.
