O: Ristisyöttöpöytä
Aloittaja Hexxaa, 31.05.14 - klo:22:37
Hexxaa
O: Ristisyöttöpöytä
Ostetaan ristisyöttöpöytä tai jos jollakin sattuisi olemaan ylimääräisenä Optimum BF20 Varion ristisyöttöpöydän alapöytä (se alempi).
email: kintsaa (ät) gmail.com
Katso koko ilmoitus
Tarkoitit varmaankin Y akselin johdetta eli koneen pohjarunkoa kun alemmasta puhuit vai sitä ristipalaa siinä välissä...
no ihan sama oikeastaan sillä pieni varoituksen sana... Kiinanpoika sovittaa osat keskenään tapauskohtaisesti eli ei välttämättä sovi vaikka jostakin saisitkin ainakaan ilman koneistamista... B.ähvän pöytä on sitten laadullisesti miljoona kertaa parempi kuin nuo kiinan ristisyöttöpöydät jotka on tarkoitettu lähinnä pylväskoneiden pöydälle... välykset etc ovat ihan eri luokkaa...
Hexxaa
Tosiaan tarkoitin sitä rungon ja x-akselin pöydän välissä olevaa. Onnistuin rikkomaan omani.
Tarkoitin nimen omaan BF:än orkkis pöytää... pöytä on kiinalaiseksi hyvä kunhan sen säätää kunnolla... tietysti jos siinä on  jokin valmistusvika niin sitten toinen kertomus... Eli jos sulla on se alkuperäinen olemassa niin siitä pitäis kyllä saada ihan hyvä leivottua...
Hexxaa
Onko tiedossa yritystä, joka myy BF:n varaosia kotimaassa tai ulkomailla?
Optinumia tuo maahan työkalutukku ja Bernardoa Konecon Bernardo KF25 on 100% sama kone eli osat käy ristiin.
itse olen aikoinaan ollut koneconilla huolto, korjaus,varaosa ja asennus hommissa.... tosin tuo pöytä voi maksaa puolet koneen hinnasta mutta kysyminen ei maksa mitään...
Hexxaa
#6
Mietin, mahtaakohan ton osan vielä korjata, eli se halkesi puoliksi ja johteen kohdalta samalla siirtyi 1,5mm sisäänpäin, lieneen materiaali on valurautaa, jota ei ehkä onnistu hitsata. Aloitin purkaamalla kuularuuvien hankintaa varten ja cnc ympäristön rakentamista silmälläpitäen (servot ja kortit on jo tehty/hankittu).
ps. tämä lieneen huono kanava keskustella siis osto kanavalla  ::)
Tossa kuvia palasesta, kun kuva kertoo paremmin.
Tuolta löytyy vastaavia Weissin jyrsimiä ja kerran kyselin isoa pöytääkin, mutten muista hintaa. rahdit kotiovelle edullisempia kuin kotosuomessa.
http://www.rogitrading.com/products.php?cat=3
c.n.c
mites jos paikallisella ammattioppilaitoksella teetät uuden kokonaan,tai korjautat
Jos olet cnc konversiota tekemässä niin tekisin tuon palan uusiks ja paksummaksi mahtuis kunnon ruuvi ja mutteri väliin...
Uusi levy toteutettuna tukevilla lineaari laakereilla ja johteilla ja kuularuuvit liikuttamaan.
Hexxaa
Ammattiopiston kautta ei onnistu ja itselläni ei ole välineitä, jolla tekisin uuden. Uuden teettättämien yrityksellä saattaisi tulla arvokkaaksi, joten jos ostaisin suoraan pöydän, jossa olisi kuularuuvit tai jonkun hyvän pöydän johon saisi isommat ruuvit.
Joten olisiko suositella jotakin hyvää pöytää, johon saisi helposti hyvät ruuvit tai onko tiedossa ketään, joka(yksityinen/yritys) myisi ruuvillisen pöydän?
Tiedän että Wallin on ainakin muuttanut oman jyrsimensä lineaareille vuosia sitten. Josko häneltä voisi tiedustella onko osanen myynnissä/tallessa?
Ei kai tuommoisen teettäminen nyt niin kallista voi olla? Säädöt voinee muuttaa suoriksi sillä itellä ainakin tuo taaperoitu malli tuottaa harmia. Joka tapauksessa tuon korjaaminen vaatii hitsauksen päälle vielä sen koneistuksen ja mitä vielä...
En nyt tarkalleen tiedä, minkä kokoinen sun pöytä on mutta just osu silmiin moinen ilmo.
[url][http://www.nettikone.com/omavalmiste/zxx/1305858/url]
