Yleistä keskustelua Optiikasta ja CO2 laserista
Aloittaja porepe, 28.05.14 - klo:13:51
Toni
En tohdi alkaa puuhamieheksi kun on kyseessä muiden forumilaisten rahat. :-X
Mutta odotellaan tuleeko muita kiinnostuneita.
Itse joudan tuota putkea vielä odottelemaan, kun tuossa rungossakin on vielä tekemistä.
jjude
Lainaus käyttäjältä: Toni - 29.09.15 - klo:21:29
Yhdessähän se mahdollinen tilaus päätetään ja hyväksytään,
mutta jokun pitäisi ensin tehdä iso työ ja selvittää asioita:
(min. toimitusmäärä -> montako kimppaan tarvitaan/hinta/vakuutettu rahti/tullaus ja mitä lie muuta).
Itselläkään mikään kiire, tuntuu olevan taas yksi ikuisuusprojekti.
Runko valmis, peilit paikoillaan ja alustavasti linjattu, DSP hommattu, servot paikoillaan
sivu- ja päälipelit pitäis tehdä, sähköt yms. mutta kiire ei ole...
Kiinnostusta asiaan on jotain pikkusälää hankittukin.
Toni
Tossa pari viikkoa sitten ajattelin piruuttani koittaa saako ebaysta tuota laserputkea toimivana kotiin. Itsellä ei yleensä ole oikein tuuria näissä asioissa.
Samalla kysyin tältä kauppiaalta tarjousta viidelle putkelle, mutta ei siinä olisi säästänyt kuin parisenkymppiä per putki. Eikä rahdistakaan ollut oikein tietoa.
Kymmenen putkea olisi ollut sitten toinen asia.
Tein kaupat Reci S2 90w putkesta ja virtalähteestä. Myyjä sanoi että uusin versio putkesta lähtee lentorahtina vanerilaatikkoon pakattuna suoraan tehtaalta.
Tullaus meni ongelmitta ja dhl toi paketin.
Sitten varovasti vanerilaatikko auki ja vaahtomuovit sivuun. Hämmästys oli suuri, tällä kertaa selvittiin ilman lasinsirpaleita.
Lähti se jopa tulille.
https://www.youtube.com/watch?v=_sPw82LGnLw
Lainaus käyttäjältä: Toni - 27.10.15 - klo:19:50
Kuka oli myyjänä voisi tilailla itekkin tuohon isompaan rojektiin saiko paljon halvemmalla mitä lightobjektilta?
Lainaus käyttäjältä: jjude - 27.09.15 - klo:20:22
Asia ei muistaakseni ollut näin vaikka nettikauppa antaa niin ymmärtää,
voin olla väärässäkin mutta tuo kannattaa tarkistaa sähköpostilla ensin...
80W RECI pitäisi minunkin saada joten kimppa kiinnostaa!
Lightobjectsin sivuilla on virhe... Rahti on per putki... Kysyin tätä aikoinaan ja joitakin prosentteja olisi ehkä saanut pois isommasta mällistä... Merirahti halvin, pitkäveteisin ja vaarallisin tuolle putkelle...  Pikkuhiljaa alkaa taas elämä hymyillä ja astutaan takaisin kuvioihin :)
Eräs harrastaja tarjosi hankkimansa tavaraerää minulle ja näillä näkymin olen ensiviikolla Reci S2:sen onnellinen omistaja...
Kuinka iso S2sen säteen halkaisija oikeasti on?  tarttis saada tuo tieto kun laskeskelen Expanderin ja optiikan arvoja...
Toni
LainaaKuinka iso S2sen säteen halkaisija oikeasti on?  tarttis saada tuo tieto kun laskeskelen Expanderin ja optiikan arvoja...
Mittailin sen säteen halkasijan omasta masiinasta. Matkaa oli putken päästä 800mm peiliin, josta vielä 700mm maalarinteippiin. 6mm täplä jäi. Sitä en tiedä kasvaako säteen koko kun matka kasvaa...
S2 siis kyseessä.
Onkos muuten porukka huomannut onko optiikan polttovälillä merkitystä vahvemman materiaalin leikkauksessa?
Nyt itsellä käytössä 50.8mm linssi enkä meinaa saada 4mm vaneria kunnolla leikattua.
Näin maalaisjärjellä kun ajattelee, niin esim. 80mm polttovälin linssillä säde pysyy pidemmän matkaa terävänä kuin 50.8mm linssillä.
Voi toki olla että peilien säädöt on hiukan viturallansa, kun paperiin polttaa nopeasti täplän ja kun suurennuslasilla katsoo, niin täplä on aavistuksen soikea.
Tästäkin asiasta varmaan sivutolkulla asiaa/diagrammia ja käppyrää kun vain viitsisi googlettaa ::)
Kiitos. Koitan saada omani tulille viimeistään viikonloppuna.
Tuolla voi laskeskella niitä optiikan vaikutuksia
http://www.buildlog.net/cnc_laser/laser_calcs.htm
Lyhyesti pidempi polttoväli kasvattaa leikkuusyvyyttä jos tehot vaan riittää pitkän polttovälin käyttöön... Polttovälin kasvattaminen kaksinkertaiseksi esim 25millistä 50 milliin kasvattaa pisteen kokoa ja sitäkautta tiputtaa w/mm tulevaa tehoa noin 4 kertaisesti... Eli vaakakupissa on polttoteho/mm2 vastaan syvyys..
maikka
Mulla on 40W putkessa 38.1mm optiikka. Paksuin materiaali, mitä voi järkevästi leikata on n. 5mm. Esim. 5mm akryyli menee vielä hyvin, mutta ei juuri sen paksumpi. En muuten aja putkea koskaan yli 10mA virralla. Leikkuunopeus riittää silti minulle hyvin.
Ostin muuten putken Poropelta. Kiitos vain, hienosti on pelannut!
Se putki on 40w kiina laserista joten todellinen teho lienee luokkaa 30-35w. Kun S2 Recin kyljessä testi käppyrä kun ovat potkineet maksimissaan 106,7w siitä ulos... S2:lla pitäisi paineilma avustuksella mennä 15mm vaneri suht nätisti...
Lainaus käyttäjältä: maikka - 03.02.16 - klo:21:55
38,1mm on parempi kuvien tekoon ja jos haluaa enemmän leikkuuta niin sitten 50,8mm linssi itse sillä leikkasin 10mm akryyliäkin.. jos joku tarttee 35w kiinan putkea niin semmoinen käytetty löytyy ylinmääräisenä
Isoissa putkissa on yleensä hieman suurempi säteen halkaisija jolloin DOF putoaa jyrkästi samalla optiikalla... Laseri on siitä kiva ja helppo laskea että likiarvoon pääsee sillä kun toinen suure paranee puolella niin toinen heikkenee  neljäsosaan... Esim jos 40 putki sylkee 4mm sädettä ja 80 putki 6mm sädettä niin 50mm polttoväli antaa 40selle n 4mm DOFin kun taas 80nen saa samalla linssillä suuremman säteensä ansiosta vain 2mm DOFin... Expanderilla saadaan polttotehoa pintaan mutta lävistys ominaisuudet häviää kun säteen halkasija nousee... Eli expanderia käutettäessä tulee noi pitkän (75-100mm) polttovälin linssit tarpeeseen...
#89
Expanderin teho tuli todistettua... RECI S2, 2X expander ja 55mm linssi yhdistelmällä merkkaa suoraan rosteriin ja kevyesti...  Dof on luokkaa 0,5mm joten etäisyys oltava tarkkaan kohdallaan... Rosterissa tuntuu kynnellä vetäen selkeä kuoppa polttojäljen kohdalla ja jälki on musta...
Edit: huomasin rosterin palaa pyöritellessäni että alapuolelle oli syntynyt lämpöjälki ja rosterissa oli polttokohdan alapuolella patti, eli laser tunkeutui syvemmälle kuin edes uskalsin kuvitella... Kyseessä oli 0.8mm rosteri...  Myös pikainen koe näytti siltä että piirilevyyn tulee reikä melko hätäseen :)
15mA virroilla rosteriin jää jo haalea jälki ja 20mA:lla jälki on jo musta. S2:sen max virta luokkaa 28-30mA eli läheskään kaikki paukku ei ollut ulkona...
