PCB jyrsin tai UV laser "tulostin"
Aloittaja PekkaNF, 09.03.14 - klo:16:19
jussi
Kyllä se tuo mustesuihkumustekin kesti syövytystä kunhan sen paistoi levyyn kiinni. hankaluus oli juuri se ,että levyn piti olla lämmin jo tulostaessa muuten muste pisaroitui. kauhee kiire työvaiheiden kanssa en tykänny. Jotkut on levittänyt lasertulostimen värijauhetta musteen päällä ja kopistellut ylimääräiset pois ennen paistoa. Loppujen lopuksi ei yhtään helpompaa kun perinteiset konstit.
Lainaus käyttäjältä: PekkaNF - 10.03.14 - klo:19:07
Joo, googleviisaus sanoo, ettei muste (mustesuihku) vastusta syövytystä, joten se ei toimi. Ilmeisesti laserin väriaine on muovin tapaista materiaalia ja kestää syövytystä + siirtyy lämmön avulla vielä toisenkin kerran paperilta/kalvolta PK-levylle.
Olishan se kiva jos pääsin UV-lampusta ja kalvosulkeisesta eroon.
Mitenkäs noiden 3D tulostimien materiaali? Miten helppoa olis tulostaa syövytyksen kestävä kerros PK-levyn päälle?
ABS, PLA, PVA näyttävät olevan yleisimmät.
Juotosmaski ja kemiallinen kuparointi filamentit olis kova sana. Hitto noi valokovettuvatkin näyttäis kestävän syövytystä. Oliskohan niistä formuloitavissa juotosmaski?
Miten helposti muuten suomesta saa noita kemiallisenkuparoinnin materiaaleja?
Konsteja on monia, mutta aika monesta tulee mieleen, että koetetaan päästä helpolla vaivoja säästämättä. En ole itse koskaan yrittänytkään tehdä piirilevyjä jyrsimällä joten en sitä kommentoi. Laserin värijauheen siirtoa eli toner transferia olen kokeillut ja periaatteessa helppo homma, mutta tulokset on olleet aivan liian vaihtelevia. Ehkä en vaan osaa tai jaksa paneutua.
Enpä ole enää aikoihin harkinnutkaan mitään muuta kuin laserkalvoja ja UV-valotusta. Ihan tavallinen Samsungin pikkulaseri tuottaa täysin virheetöntä jälkeä kun vaan hakee sopivan valotusajan. Mitään kikkakuutosia ei tarvita, ainoa minkä olen tehnyt on pikainen tsekkaus roskien ja hiusviivojen varalta ja korjaus tarvittaessa tavallisella tussilla.
Noiden 3D pursotintulostimien tarkkuus ei riitä ( 0,5mm) tuollaiseen piirilevytulostukseen, vaikka en ole sitä testannutkaan mutta olien 99,9% varma asiasta. Tuollaisen videoprojektoriin perustuva ja uv valolla kovettuva photoresiini voisi toimiakkin, mikäli se tarttuisi piirilevyn pintaan, ei tarvittaisi kuin lasiastia jossa olisi photoresiniä ja projektori heijastaisi pohjan läpi kuvan piirilevyn pintaan, valoitus ja syövytys. Kohdistusnastoilla ja reikien avulla voisi tulostaa 2-puolisiakin levyjä tarkasti, mikäli tuo resiini kovettuessaan tarttuisi kupariin.
Lainaus käyttäjältä: olli henttonen - 11.03.14 - klo:07:38
Tuo on juurikin se systeemi minkä koitan saada tehtyä, tosin ajatuksena oli ihan käyttää valmiita valotettavia levyjä. Nyt ei vain hetkeen ole innostanut taas tuota hämmentää, homma levisi vähän laajemmalle kun aloin tuota Aroksen softapuolta vääntämään ja innostuin sitä käyttöjärjestelmää muuntelemaan.
Mitnkäs se nyt on, jos sen muovin tai hartsin saa tarttumaan kupariin niin, että syövytys onnistuu ja oletetaan että tarkkuuskin riittää. Mutta seuraavaksi siitä moskasta pitää päästä jotenkin eroon, muuten juottaminen ei onnistu. Ainakin jos uunitusta ajatellaan niin kaikki ylimääräinen pitää saada pois. Muuten ei pastamaskin käytöstä tule mitään ja vaikkei käyttäisi maskiakaan, niin tuskin se muovi juotosuunia kestää muuttumatta inhaksi mössöksi.
Onkohan tämä ihan loppuun asti nyt ajateltu...
Lainaus käyttäjältä: PekkaNF - 10.03.14 - klo:08:49
Tuo terän kiinnitystapa pakeni mun mielikuvitusta. Millainen se on? Mikä liikkuva osa ottaa tukee PK-levyn pinnasta? Eikö tossa purse sekoita pakkaa?
Toinen juttu jota jäin miettimään on piirilevyn "lakkaus" muistaakseni on jotain lakaa, jota voi suihkuttaa piirilevyn päälle ehti syövytyksen ja puhdistuksen jälkeen ja se ei sanottavasti haittaa tinausta. Tai sitä markkinoitiin ensisijaisesti juoksuttimena ja toisisijaisesti suojaamaan kuparia, mutta mun muistin mukaan se toimi toisinpäin.
Aaah. Nyt mä vasta huomastin, tuo juotosmaski taitaa olla tärkeä pintaliitoskompoille. Missä on se raja, jonka jälkeen tulee ongelmia ilman juotosmaskia?
Mulla on pullo tuoretta Plastic Spray PRF 202, mutta se on ymmärtääkseni käyttövalmiille levyille.
Pahuus. Vanhalla iällä paljon opeteltavaa.
Tuosta anssin koneesta on ollut aijemminkin juttua täällä
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=1142.msg5119#msg5119
Se ei vaan ole saanut aikaseksi ottaa kuvia siitä tai videota :) mutta vieläkin se kumminkin on aktiivi käytössä
Lainaus käyttäjältä: Kremmen - 11.03.14 - klo:10:06
Eiköhän nuo photoresinit ja muovit liukene siinä kuin muutkin aineet, asetonilla kun pyyhkäisee, tosin tietty hajuhaitat on sen mukaiset ja tuuletuksien on oltava kunnossa.
Litran pullon saa jo euroopasta ostettua hintaan 40€, lisäksi tarvitaan mahd suuriresoluutioinen dlp videotykki joka tarkennetaan ja kohdistetaan, että tekee oikean kokoisen kuvan, lasiastian ja suoraan kompuutteilta singnaali tykille. valoitus ja levyn huuhtelu loppusyövytys kuin ennenkin ja senjälkeen resiinin poisto.
tietty vähän kallis kokeilu jollei toimikkaan, mutta toimiessaan voisi olla hyvä vaihtoehto
