Bridgeport interact4 (Myyty)
Aloittaja Käikäle, 25.01.14 - klo:17:44
Käikäle
Tommonen jyrsinkone olis joutilaana.
Heidenhain ohjaus.
Paljon kirjallisuutta.
Kysy lisää ja tarjoa.
Katso koko ilmoitus
senaattori
morjens, laitakko vähän kuvia näkyville.
Reijo Martinpoika Tuomala
Käikäle
Nonnii. Lisäsin pari kuvaa.
Korkeus noin 2,5m leveys 2m ja syvyys 2m.
Paino 2,5t
Vuosimalli 1986
X 780mm
Y 370mm
Z 150mm
Pöydän korkeus liike 335mm (käsin veivattava liike)
Kone on lievä projekti. Yksi kaapeli nippu pitää parsia.
Se tuntuu hirvittävän monia joten yritän ehtiä parsia sen.
däm...liian iso PuuhaPajalle, ei sovi korkeuden puolesta.
Tuli käytyä potkiskelemassa konetta ja mekaniikaltaan ois ihan monien mahdollisuuksien kone. Yön pikkutunneille tuli aproximoitua projektia ja persuksen kestävyyttä jollei originaali ohjaukseen saa pumpattua elämän eliksiiriä.. löytyykö vielä hengissä guruja jotka nakkaa tupakan huuleen ja laittaa pritsportin historian havinat hulmuamaan?  :D. Aika retrohan kone on mutta palvelis sellasenaan ihan kummosesti tarkoituksia.
Originaalit x y ja z servot 140V DC servoja haidenhainin enkoodereilla, tyyppi  MT30Z4-61, onneksi kaikki samanlaisia, 5,5Nm (peak 26Nm). korvautus kaiketi aika bolt on tyyliin (86 tai 100mm runkokoon) Deltan servoilla, . 1kw lienee minimi (800€/akseli), 1,5kw nippanappa (800€/akseli) ja 2kw korvaava (1400€/akseli)
ASD-B2-2023-B
ECMA-C2-10-20-E-S
http://sdrv.ms/1d5bNQw
MT30Z4-61
http://sdrv.ms/1d5bfdx
Toinen vaihtoehto voineis olla 12Nm closed loop askelmoottorit (500€/akseli)
Open loopilla ohjaus pyöris mach:n tai usbcnc:n perässä n.2..500€:lla (I/O kortti powerit etc). Closed loopilla esm Hust:iin lienee pitäs sijottaa 2500€?
Saiskos jonkun servotehoasteen komentamaan noita orig moottoreita ja enkoodereita??
Kinkkisin kohta lienee tuon karan pyöritys, 5,5kw kenttä ja stattorikäämillinen 415V DC kone? WTF? Makille ja Kolmivaihe oikari+tamu tilalle?
iltalukemistoa:
Service instructions TNC151/155 B/Q (3,8Mb)
http://sdrv.ms/1d5awsK
Service manual TNC155 (2,7Mb)
http://sdrv.ms/1d5aAZL
Operating manual (22Mb)
Haidenhain TNC151A/TNC151P
HAIDENHAIN TNC155A/TNC155P
http://sdrv.ms/1d5aNMq
BP_interact4_series2_service_manual (42Mb)
http://sdrv.ms/1aDiI9u
#5
MYYTY
löytyykös joltkult eksaktia tietoa työkalukartiosta ja vetopultista?
manuaali väittää collet ssk 40ansi ja pultti azb 40 ansi. Toinen vaihtoehto Bristol erickson quick change.
siis manuaalivaihto ja pneumaattishydraulisella vetotangolla.
löytyskö kansankielinen selostus mikä istukka ja vetopultti passaa?
edit: joku näsäviisas varmaan ehdottaa että manuaalin azb40 ansi... Vetopulttiluetteloa kun selaa niin asia ei ole niin yksinkertainen. Jollakulla sama kone?
Kat
Mulla on moinen kone ja käytan siinnä ihan BT40 kartioita ja vetopultit tein itte kun en silloin löytänyt vetopultin kuvaa.
Pulteista ei kyllä loppujen lopuksi tullut oikeen minkään vakio vetopultin näkösiä mutta toimii...
Voin ottaa mitattoja jos et löydä oikeita pultteja.
Liekö enää aajankohtaista mutta Hustin hinnat ovat nousseet niin paljon että LNCn paikka tuo on jos teollisuusohjaimen haluaa... Tulee siitä silti äkkiä laskettuna 5000€ osat +verot+työt.
eli ei ihan joka harrastajan peli....
#8
Joksenkin ois käry että Kartio ois DIN69871-A (SK40) ja vetonuppi ISO7388/2B (ANSI B5.50)  45ast kartio.
ISO40, SK40, BT40? Koska automaattista vaihtajaa ei ole niin eikö noista peruskartioista siis käyne mikä vaan?
http://www.falcontoolings.com/sk.htm
http://www.falcontoolings.com/accessories%20pull%20studs.htm
...kaikkea muutakuin selkeä tämä työkalukartioiden standartointi!
Jaahans, eipähän kauaa kestänyt tämäkään rojekti, mutta nyt konetta pyörittää linuxcnc mesa 5i25+7i77 ja deltan 750w servot. Eka kappalekkin syntyi ilman ongelmia.
Pikaisella vilkaisulla Seurantavirheet 500mm/min syötöillä n.0,0075mm ja 5m/min pikaliikkeillä 0,02mm, eli ihan kohtalaista suoritusta. Minkähänlainen ultimate softa kaivas koneen todellisen suorituskyvyn selville??
Kiitokset
Kymenko.fi
Thelentech.fi
Mesanet.com
