Isomman sorvin terät harrastuskäyttöön
Aloittaja timopen, 04.12.13 - klo:11:13
timopen
Tuossa syksyllä tuli ostettua hieman jykevämpi puolalainen Wafum TUD-50 kärkisorvi, jolla en nyt vielä hirveästi ole hommia kerennyt tekemään.
Aikaisemmin oli revolverisorvi, jossa oli kiinalainen teränpidinsetti, jossa oli 20x20mm varsia WNMG- ja SNMG-paloille. Jostain kanssa tuli hommattua Secon 20mm:n sisäsorvauspidin TNMG-palalle ja ajattelin, että otan pitimet tuolla TNMG-palalla nyt tuohon "uuteen" sorviin ja ostinkin APT:ltä muutaman 25x25mm ulkosorvauspitimen ja 32mm:n sisäsorvauspitimen. Ajattelin kuitenkin, että olisi varmaankin hyvä olla myös kevyempileikkuisia päästöllisiä teriä olemassa ja siihen kysymys nyt ydintyykin.... eli mille palalle pitimet sitten ottaisin? :-)
Pariin kertaan on tullut ongelmaksi tuo luoksepäästävyys pienellä halkaisijalla, kun on keskiökärki paikallaan ja tämän vuoksi ajattelin DCMT- tai VCMT-palalle sopivia pitimiä. Näiden heikkoushan on sitten geometria ja kestävyys noin yleensä, mutta olen ajatellut, että nuo TNMG:t ovat sitten "rouhintapalan" roolissa ja tarpeen vaatiessa nämä toiset sitten viimeistelyyn ja alumiinille/muoville/keltametalleille. Toisaalta TCMT-paloissa olisi sitten kolme nirkkoa, joten tälleen harrastuskäyttöön kustannustehokkaampia... mutta toisaalta, jos taas pian huomaakin tarvitsevansa sitten jonkun vielä terävämmän palan niin sitten taas kertyy pitimiä ja paloja hirveä määrä (jonka olen jo nyt huomannut...).
Noh kuitenkin... aika vapaasti voi kommentoida, missä järjestyksessä työkaluja kannattaisi hommata. Jos, vaikka saisin muitakin näkökulmia kuin nämä omat ennen ostopäätösten tekemistä. Sen voi vielä lisätä, että pienten osien sorvaamiseen on tuo pikkuinen Quantumin kärkisorvi ja siihen pienet sisä- ja ulkosorvauspitimet CCMT-paloilla, joten sieltä voin ne tarpeen vaatiessa ottaa tähän koneeseen tai tehdä pienet osat sillä.
- Timo
timopen
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 04.12.13 - klo:12:21
No mites ois tollanen 25x25 93ast soukaksi kärjestään teroitettu pidin TNMG:lle:
http://www.shop-apt.co.uk/apt-93-mtjnrl-lathe-turning-tools-for-tnmg-inserts/mtjnr-2525-m16-apt-lathe-turning-tool-for-tnmg-1604-inserts.html
Jep, tuollaisen ostinkin jo aikaisemmin ja sitten sen 90 asteen mallin, kun ajattelin sen vielä tukevan palaa paremmin. Otsapintojen sorvaamiseen pitäisi vielä mahdollisesti hommata vaikka CTC:ltä http://www.ctctools.biz/servlet/the-502/indexable-iso-Type-lathe/Detail, mutta tarve ei akuutti ole, kun noillakin pystyy pienillä lastuilla.
Ja palaksi vaan hiottu/kiilloitettu alumiinipala:
http://www.shop-apt.co.uk/carbide-inserts-for-turning-uni-tip/tnmg-160408-alu-ak10-carbide-inserts-for-turning-ground-and-polished-for-aluminium-uni-tip.html
TNMG:ssä vaan himottaa aina se 6 särmää.
Jep, huomasinkin, että noita on... lähinnä mietin vaan, että joissain tilanteissa tuo kevyempi leikkuu voi olla tarpeen ja sitä hommaa varten voisi olla jotain _C__-paloja ja pitimiä, mutta en sit tiedä onko tarpeen vai pitäisikö hommata vasta sit jos tulee tarve... yleensä se tosin on La-Su välisenä yönä :-)
- Timo
Dcmt, pala voisi olla hyvä vaihto ehto. Kävisi ulkopuolelle ja sisäreikään. Ei tietenkään ihan pieneen reikään.
Mutta silloin kävisi samat palat ulkopuolelle ja sisä reikaan. Kevyt leikkuisia. Ja 0.8 nirkkoisella voi rouhia mukavasti.
Ja löytyy hyvät palat myös alumiinille.
Oikeastaan perus setti olisi toi dcmt varsi ulko puolelle. Ja joku kopio varsi. Sisä puolelle varsi dcmt palalle. Ja joku ccmt palalla oleva varsi pieniin sisä reikiin.
Ja joku monikäyttö pisto lehti, ja katkaisu lehti niin pääsisi jo meleko pitkälle.
Kokeeksi tilasin pari askia Lamina TNMP 160408 NN LT10 paloja. Mainostuksen mukaan kevytleikkuinen pala. Pitää kommentoida kun saa testiin.
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: timopen - 04.12.13 - klo:11:13
Olet varmaan huomannut, että keskiökärkiä on myös "kevennetyllä" kärjellä, joka auttaa ahtauteen todella paljon. Etenkin kiinteällä tuo on triviaali, on jyrsitty pois melkein keskilinjaan asti toinen puoli keskiökärjen päästä. Noin terä saa olla isompi. Tuosta on "puolikärki" ja "kopiokärki" myös kutsumanimiä.
Esimerkiksi tosta näkee esimerkkejä
http://www.tkp-toolservice.fi/datafiles/userfiles/File/U_2_luettelo/7.%20Sorvinistukat,%20-pitimet%20ja%20kiinnittimet.pdf
Tuli vaan mieleen.
timopen
Lainaus käyttäjältä: CNCpossu - 18.01.14 - klo:16:56
Tuli vaan mieleen.
Jep, olen ollut tietoinen asiasta ja pitää vähän katsella noita, kun eilen huomasin, että nykyinen kärki näyttää pyörivän vain 5 satkun tarkkuudella... jotta vähän parempilaatuisen voisi hommatakin tässä. Päädyin ostamaan VC-palalle nyt pitimet 25x25 varsilla ja näille sitten palat teräkselle ja alumiinille 0.4 nirkoilla. Nämä oli nyt sitten noihin kevyempiin hommiin.
Voi olla, että jossain vaiheessa jää nuo TN-palat sitten sisäsorvaukseen ja ulkopuolelle hommaan CN-palaa varten pitimen ja palat, kun se nyt selvittelyn perusteella taitaa olla yksi parhaimpia kuitenkin perussorvaukseen (lieriöpinta ja otsapinta samalla pitimellä toimii hyvin). WN-palallahan taitaa olla haettu samaa, mutta yritetty saada se yksi nirkko (2 siis kokonaisuudessa) lisää, joka sitten rankaisee pitimen taskun kestävyyttä jonnin verran... Tällaista Practical Machinistin keskustelujen perusteella. Itselle ei oo ollut tuo nirkon hinta oikeastaan ongelma, kun en niin hirveästi sorvaile. Toi TN-pala on sen suhteen huono miun mielestä kun tuo otsapinta ei mee kunnolla tuolla 93-asteen pitimellä, vaan tuntuu kaivavan, ja kerää semmoisen rinkulan siitä tavarasta...
- Timo
