Mach3 feedrate
Aloittaja Raipe, 15.10.13 - klo:21:59
Raipe
Simulointia ajelen ja mietin mistä saa ajonopeutta lisättyä kun feedrateen syötän lukemaa niin se ei muutu?Cut2d:llä teen ohjelman ja siellä määritän nopeuden terälle eikö tämä nopeus pitäisi ohjata mäkkiä?
Juntti
Ettei mene asetettu maksiminopeus ylitse? Löytyy motor&tuning tms. valikosta eri akselien nopeudet.
Raipe
Laitoin motor tuningista kaikki täysille silti tuo feedrate on 900?
Eli ajatko koneella sen vai ihan pelkästään näytöllä?
mikäs sulla on "kantataajuus" ei muista oikeaa termiä kun ei oo koneella. 25, 35, 45khz?
minkälainen on askelresoluutio step/mm? eli ettei ole vaatimuksena ememmin steppejä per milli per sekunti kuin mihin rauta pystyy.
Raipe
#5
näytöllä ajan ns.toimistokoneella.Taajuus 25000 hz,2000 step/mm.
Tosin en ole asettanut todellisia askeleita/yksikkö kun tämä on toimistokone tuo 2000 on oletus.
ballscrews RM1605 nämä on koneessa,en ole vielä mitannut steppejä.
no eikö tosta heikolla kansakoulumatematiikalla saa: 900mm/60s x 2000pls/mm=30000pls/s =30khz ei se varmaan sen lujempaa mene.
tarvii joko väkevämpää rautaa tai resoluutiosta tarvitsee tinkiä.
kokeileppas vaihtaa 2000 tilalle 200, niin näkee onko asian ydin tossa.
Raipe
joo 200 step ja velocity 7500 niin ohjelma menee läpi 3min kun aluks kesti noin 25min.
lopullinen koneen suorituskyky riippuu sitten millaiset välitykset ja minkälaisen askelresoluution koneelle haluat.
originaali ajatus vaan on vielä hukassa halusitko vaan tutustua ohjelmaan vai testata / simuloida ohjelmaa?
koodin simulointiin osaa varmaan joku heittää ihan sitä varten tehdyn ohjelmaehdotuksen..
Raipe
Siis tässä kotikoneella vaan testailen ajoja mutta kun nopeus on niin hidas enkä osannut sitä muuttaa niin kyselin.
Tuo itse cnc on kaverin tallissa rakenteilla vielä, x akseli on sisään ajettu ja odotellaan lisää aluprofiileja.
Yleensä se simuloidaan siinä cam ohjelmassa millä se koodi on tehty esim. vectric cut sillä voi tarkastaa miten terä menee mach ohjelmassahan et näe sitä niin hyvin.
Raipe
Toki näin teinkin,tässä lähinnä olikin kyseessä mach3 harjoittelu. :)
