Paljonko voimaa askelmoottorilta vaaditaan ?
Aloittaja jylhami, 28.11.08 - klo:13:02
jylhami
Hieman kokeilua noilla NEMA 23 moottoreilla ja ihan 12 kierretankoa pyörittelin. Sain mutterilta 10kg aksiaalista voimaa, eli 100N. Riittääkö se liikuttamaan esim Y-akselia ja vielä työstön vaadittava voima ?
Kuularuuvissa paljon pienemmät kitkat ja ajattelin 2.5mm nousulla laittaa, siinä tuo voima voi vielä hieman nousta.
Vaikea arvioida. Tarvittava voima riippuu työstettävästä aineesta, liikuteltavista massoista, terän koosta, johteiden kitkasta ym... Kuvaile tarkemmin, mitä olet tekemässä?
jylhami
No nyt ensin alkuun olisi tarkoitus jyrsiä muovilevyä ja 2mm alumiinilevyjä, teräkoot 0.3 - 2mm
Tuossa varmaan step y-akselilla voisi olla 0.25mm luokkaa ?
Koneessa on THK:n 20mm johteet ja kyllähän sekin jotakin vastustaa.
Paljonko moottoreissa ilmoitetaan Nm:ä ? Kyllä se 100Nm varmasti riittää moneen paikkaan, mutta nopeuden kasvaessa se mittaamasi voima varmasti pienenee... ?
Tuolla voi laskeskella ruuvikäyttöjä > http://www.mekanex.se/ber/fi-vridmom_skruvdrift.shtml
Juka
#4
Lainaus käyttäjältä: jylhami - 28.11.08 - klo:20:52
Noissa materiaaleissa työstövoimat on pieniä. Suurin osa voimasta menee massan kiihdyttämiseen.
Tarkoitatko askelmoottorin stepiä?
M12 ruuvin nousu on 1,75 mm. 1,75/200 = 0,00875 mm. Aika hyvä, mutta saattaa olla hidas.
jylhami
Z-akselia tarkoitin eli lastun syvyyttä.
Löysin jostain päin nettiä, joku oli testannut 3mm terällä ajaa 1,3mm lastunsyvyydellä alumiinia ja sai voimaksi 15N / 1,5kg jos tuo pitää likimainkaan paikkansa voisi nuo omat moottorit riittää. Niille luvataan 63Ncm vääntöä.
Jokos olet päässyt testaan riittikö voima noissa moottoreissa?
jylhami
En ole kuularuuveja vielä saanut, menee tällä viikolla tilaukseen. Sitten päivitystä asiaan.
jylhami
Nyt on kuularuuvi kiinni 5mm nousulla. 9.6mm halkaisija Wexon Oy:stä.
Moottori vaihtui NEMA 17 kokoiseksi jossa 1 Nm vääntöä ja tuntuu voimaa löytyvän ihan kivasti vaikka jo Y-kelkkakin paikallaan. Täytyy vielä tehdä X-liike valmiiksi että pääsee testaamaan työstöä.
