Fanuc 6m tiedonsiirto
Aloittaja Hannu, 26.02.13 - klo:16:19
Hannu
Kone on Kitamura Maycenter2 Fanuc 6M  vm-81 ohjauksella.
Tiedonsiirron PC <->Fanuc sain toimimaan.
Näpylöinti fanucin naamataulusta meni suunnilleen näin.
-kytkin ääriasentoon vasemmalle ohjelman edit tilaan.
-O0000 ohjelma nimi mille talletetaan.Muistipaikka piti tyhjenää deletellä ensin.
-sitten read nappulaa, edit alkaa vilkkua.
-Pc:ltä lähetys käyntiin.
-kunnes lataantunut niin kiertokytkimestiä yksi pykälä kellon suuntaan ohjelman ajo moodiin.
--RUN ja toivoa että koodi toimii.
Mutta nyt softa on niin iso että ei mahdu koneen muistiin ,karsittu mm. rivinumerot pois.
En onnistunt saamaan konetta siihen tämmin että se lukisi dataa pcltä tarvittaessa.
Mitenkä tuo näppäily mahtaa mennä tuossa tapauksessa?
nirkkow
Fanucin 6m ei käsitykseni mukaan tue tuota tipoittaista tiedonsiirtoa PC:ltä (eli drip feed:ä). Tai oikeastaan tukee, mikäli kokoonpanossa on remote buffer kortti (esim A16B-1200-0270). Itse tuli aikoinaan pengottua netti aiheen tiimoilta sekä kokeiltua vaikka mitä kikkoja. Esimerkiksi tuolta http://www.cnczone.com/forums/fanuc/20098-drip_feeding_fanuc_6m_b_trouble.html löytyy keskustelua aiheesta.
Päädyin lopulta ostamaan täältä foorumilta myynnissä olleen käytetyn BTR-kortin (Behind the Tape Reader). Kortti tulee reikänauhan lukijan paikalle, eli ohjaus luulee lukevansa ohjelmaa reikänauhanlukijalta, vaikka lukeekin sitä PC:ltä BTR-kortin kautta. Tällöin ei ole mitään rajoituksia ohjelman pituudelle, kunhan vain poistaa rivinumerot, koska 6m ei ymmärrä kovin suuria rivinumeroita.
BTR-korttin asentaminen vaatii, että koneessa on reikänauhanlukija ja varsinkin että ohjaustapakytkimessä on "Tape" asento. Kortteja taitaa valmistaa vanhoille ohjauksille useampikin yritys, mutta hinnat voivat olla aika suolaisia.
Hannu
Kiitos nopeasta vastauksesta.
Koneen arvo sitten tuplaisi jos ostaa Ebaysta tuollaisen kortin, pyynti oli tonnista kahteen.
Toivo jää siis tuon suhteen jos jostain romukoneesta löytyisi ja ennen murskainta sellaisen joku saisi
pelastettua  :D
Kytkimessä on tape asento.
Pitääpi suunnitella softan pätkimistä.
