virtalähdettä vailla
Aloittaja pelti, 25.02.13 - klo:19:08
pelti
Viperin hitsauslaitteni kaipaa tasasähköä (40-100 V).
www.newarc.co.uk/products/in-line-tig/15-viper-2500s/
Pyöriikö jollain nurkissa tuohon sopivaa poweria.
Pelti
Jukka Peltonen
pelti
Sähköttömillä vehkeilläkö ajelette   ;)
Kun ei kellään tunnu olevan virtalähdettä
Jukka Peltonen
Kyllä minullakin olisi ehkä sopiva virtalähde mutta en minä, eikä kukaan muukaan ainoataan tai tarpeellista välinettä möisi. Minäkin olen odotellut tuollaista Viperin kaltaista lisälaitetta syliin tipahtavaksi, halvalla. Mitä tuo sinun  laitteesi maksoi? En löytänyt linkistä hintatietoja.
Keltainen pörssi ja nettikone on pullollaan tasavirtalähteitä, joskus halvallakin.
Kyselystä puuttuu myös eräs oleellinen tieto. Tarvittava teho tai virta?
Tuossa on pari http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=5568.msg19360#msg19360'
Isommasta sarjaan kytkettynä 60 VAC eli 85 VDC
viilari
pelti
 olisko tästä apua?
That unit will work with min. input voltage = output voltage + 10V so for ex. In MMA mode for 250A you will need 30V output voltage so your input is 40V as the minimum, for TIG mode you will need 10V less so you can supply that unit from 30V
If you will take effectiveness about 85% in average you can find your necessary input current:   input current = output current * output voltage / (input voltage * 0.85)
For ex.: 250A * 30V / (50 * 0.85) = 176A
Uusi Viper on veroineen luokkaa 3500 puntaa.
Jukka Peltonen
Rupeiskos tolla sulamaan:
http://www.hrservice.fi/product.php?productId=1209
Eiks toho passaa mikä tahansa tasasuuntaava puikkokone. Hr servicellä vähän sirompiakin..
pelti
jep, ymmärrykseni mukaan just noin. Tasasuuntaava puikkokone tai muu poweri käy (vaikka rekan akut ;))
Jukka Peltonen
pelti
Jukka Peltonen
