- homma valmis- Iso alumiinilevy 2500 mm x 1250 mm x 15mm pienemmiksi
Aloittaja harrastajajyrsija, 17.02.13 - klo:21:51
harrastajajyrsija
- 160mm x 20mm 40H neg / aluterä maksoi K-Raudassa 42,90 eur
- 30mm keskireiällä oli teriä myös.
Täältä löytyy terät
- http://www.teraosa.fi/cmt-sirkkelin-ja-jyrsimenterat/cmt-pyorosahanterat/alumiiniterat.html?limit=50
...ja jälleenmyyjät:
http://www.teraosa.fi/ustorelister/location/map/
Itse soitin tänne :
http://www.teraosa.fi/yhteystiedot
...toimistosta pystyivät nopeasti löytämään tiedon mihin on Helsingissä viety viimeaikoina tuota etsimääni 160x20mm -terää (joka vaikuttaisi on hieman harvinaisempi kuin isommat terät). Helsingissä Oulunkylän K-Raudassa oli iso valikoima CMT -aluteriä.
- Myös soviteprikkoja löytyy monesta paikasta, jos keskireikä on liian suuri, mutta terä muuten olisi sopivan kokoinen. Ostin Mäkelänkadun Kauppa Oy:sta soviteprikan (0.55e) puolen tuuman --> 20mm ... niin periaatteessa tuon sirkkelinterän saisi laitettua jyrsimeenikin kiinni. Aika iso terä tuo 160mm, mutta ehkä sitä uskaltaisi ajaa jotain 200 kierrosta minuutissa erittäin varovasti, vai(ko) (-kö) jos itse pysyy kaukana?
Timo Hotti
Ei ollut sitten hinnan kirossa itellä haussa 250mm/30mm aluterä, löysin muutamia paikkoja suomessa. Hinnat 100eur ja yli. Tarttee huomena käydä paikallisessa K:ssa kyselemässä...
Kiitos!
timi
timi
Hieno homma, että onnistui noin helposti. Normaalisti metallisahaa kierrätetän hieman hitaampaa ja vaihteiston pitäis olla hieman normaalia tukeampi, muuten voi kulahtaa käsiin. Mutta toi paketti oli sen verran paljon Ragee halvempi, että se tulee varmaan kompensoitua.
Millainen sahausjälki siitä tuli?
timopen
Lainaus käyttäjältä: Timo Hotti - 26.02.13 - klo:17:25
Kiitos!
timi
Motonetissä on kanssa noita CMT:n teriä. 250mm halk. 80 hammasta ja 30 mm reiällä näyttää olevan 75 euroa:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=78-4882
210mm: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=78-4880
216mm: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=78-4881
- Timo
Timo Hotti
Hienoa, sellainen löytyy kylästämme. Heti huomenna siis motonettiin...
timi
timi
harrastajajyrsija
Koetan saada valokuvan sahausjäljestä viikonloppuna. (pahoittelut kestää siis pari päivää)
250mm terä on 2.5 krt isompi pinta-alaltaan kuin 160mm terä, siksi varmaan hintakin on enemmän.
Sahaus käsisirkkelillä tuntui turvalliselta. Molemmat kädet oli tukevasti sirkkelin kahvoissa kiinni, ja sirkkeli tuntui käsissä vakaalta.
Timo Hotti
Lainaus käyttäjältä: timopen - 26.02.13 - klo:20:26
- Timo
Lopullinen terän hankinta hieman viivästyi ja tänään kun kävin PUUILOSSA hakemassa teollisuuskäsipyyhepaperia näin hyllyssä sopivan 250mm T80 neg. 5astetta terä ja hinta 32€...   ja kotiin päästyä sirkkeliin kiinni ja jopas oli hiljaista alumiinin sahausta. Meni kuin kuuma veitsi voihin ja jälki oli sileää. Suosittelen.
timi
timopen
Joh,
oon huomannut tässä ite kanssa, kun olen muutaman kerran Lappeenrannan Puuilossa käynyt, että joissain tuotteissa on hinnat kyl selvästi halvemmat.
Tuota Rukon poranteräsarjaa kysyin ensin työkaluliikkeestä: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=78-7198
hintaa oli jotain 60-70 e, ja sit katoin, että motonetissäkin on 49,90e... en vielä kuitenkaan ostanut ja puuilossa oli sitten 39,90 e. (en oo tosin vieläkään ostanut :-)
Samoin tuo Bräkleeni niissä 5 litran pöniköissä taitaa olla puuilossa kaikkein halvinta.. jotain 22 euroa se 5 litran pönttö. Motonetissä vastaava 29,90 e. Etrassa OVH on 47,4 e ALV0, alvin kaa sit 58,8 e, MUTTA Kouvolan Etrassa on ollut aina "KAIKKI CRC-TUOTTEET -40%", juhlavan alennuksen jälkeen hintaa siis 35,3 e :-) Toisaalta, tuskin tämä kenellekkään mikään yllätys on...
- Timo
timopen
Aikaisempaan hintavuodatukseen lisäten, että ymmärrän toki, että jostainhan työkaluliikkeidenkin on myyjille palkka maksettava jne. Mutta, jossain mielessä kun mennään sellaiseen paikkaan missä kaikki on kalliimpaa, kun muualla niin olisi vastineeksi edes mukava saada hieman palvelua, mutta kun näillä kaikilla taitaa olla ne tietokoneohjelmat jne. kivikaudella ja jonkin tuotteen ostamisessa kestää aina vähintään 5 minuuttia sitä tietokoneella ihmettelyä ennen kuin sen hinnan sieltä saa ulos. Tämän takia koskaan ei mistään voi kysyä, että paljon maksaa, kun tietää, että siitä seuraa hirveä rumba sen tietokoneen säätämisen kanssa....
Olen tosin saanut hyvää palvelua ja huonoa, mutta ehkä sitä huonoa suurimmaksi osaksi... Etrassa on tokaistu päin naamaa, että "Jaa, että pitäiskö tää tilata vai?", kun otin tuolta nettisivuilta tuotekoodin ylös ja menin kysymään sen kanssa jotain kartioholkkia. Toisen myyjän kanssa taas kerran kelattiin oma 16 metrin TIG-kaapeli lattian poikki ja metsästettiin karkuun päässyt kaasuletkun sisällä oleva virtajohdin, kun uutta nippaa etsin. Nippa maksoi lopulta 50 senttiä ja tämä oli mielestäni poikkeuksellisen hyvää palvelua :-) Kolmannen kerran taas ostin ~30e maksavan purkin putkikierretiivistysainetta, ja olisihan se mukava ollut saada mukaan vaikka jokin käyttöohje tai näkemyksiä kuinka paljon on sopiva annostelu määrä tai onko syytä säilyttää kylmässä, mutta kaikki tämä tieto jäi hämärän peittoon... tietty, kun tuotteita on paljon niin ei kai kaikista voi olla kunnon tietoa (paitsi jos minä ottaisin elämäntehtäväkseni kehittyä maailman parhaaksi tekniseksi myyjäksi  8) )
Tästä putkikierretiivisteestä tuli mieleen, kun tässä aikoinaan jyrsinkonetta remppasin ja siinä on suunnittelussa luotettu että 2RS laakeri pitää öljykylvyn... jännää, että viereinen akseli on kuitenkin stefan kanssa tiivistetty  ??? kuitenkin... laitoin uuden 2RS laakerin ja eräästä paikallisesta liikkeestä hain. Kysyin sitten, että kun ulkokoolin sovite on melko kevyesti naputeltava (ei oikeestaan vaadi naputteluakaan), niin kannattaako sinne laittaa laakerilukite tai tiivisteliimaa, vai mahtaakohan se pitää öljyt ihan sellaisenaan... Vastaus oli liikkeen omistajalta epämääräistä murahtelua ja osoitus hyllyyn missä on laakeri- ja ruuvilukitteita. Kysyin vielä tarkentavan kysymyksen, että jos laitan laakerilukitteen niin, onko hällä myynnissä eri kovettumisajoilla olevia, ottaisin mieluummin sellaisen mikä antaa liikutella tunnin pari, että saan akselit ja shimmaukset kohdilleen varmasti ennen kuin lyö lukkoon.... vastaus tähän oli, että siinä hyllyssä on niitä erilaisia... :) katsoin sit ja eihän niissä pienissä ohjeissa mitään lue mistään kovettumisajoista, mainitsin tästä ja vastaus oli, että "ennen ne oli parempia, ruuvilukitteessa oli ruuvin kuva ja laakerilukitteessa laakerin kuva, nyt on liian samannäköiset purkit", heh :D no propsit kuitenkin kaverille, kun on mukava käydä, kun meininki on pikkuisen erilaista kuin prismassa ja kaveri polttelee tupakkaa myyntitiskillä :D
Koska alumiinihomma on valmis, voikin tämä ketju jatkua otsikolla uudella otsikolla "Hyviä, huonoja ja hauskoja kokemuksia työkaluliikkeistä ym.", tai jos kukaan ei nää tarpeen jatkaa niin olkoon tämä viimeinen viesti :-)
- Timo
Etroissa kyllä kieltämättä asiakaspalvelu on ollu kauttaaltaan melko kehnoa ja yleensä juuri tuo tietokoneen haukkaus kyseisissä kaupoissa kestää ja kestää, mikä lie syynä. Ilmapiiri on seesteinen eli tuntuu kuin ukot ois vaan töissä 8-16 ja tavoite on vetkutella mahdollisimman pitkään yhden asiakkaan parissa. En tie onko pääasiallinen palvelumuoto palvella sähköposti/suoratilaus yritysasiakkaita, varastopäälliköitä tms. Jotka tekee suurien firmojen keskusvarasto ostoja. Loput on kansaa joka vaan kantaa kuraa lattialle..
