3D-Probe, langaton
Nyt ei jaksa selata koko ketjua ymmärtääkseen mitä on tulossa ja mitä maksaa. Tuo langallinen, mitä nuukuuttani tavoittelen, ei todennäköisesti voi pyöriä silloin kun sillä operoidaan. Sehän voi olla heitollinen näillä köyhän vehkeillä. Keskitys reijän keskelle voi mennä pieleen paljonkin. Jos heittolaite pyörii toiminnan aikana ja piippaisi, sillä pääsisi pyörimisakselille oikeasti. Millaisia toimintoja noihin tulee ja mitä maksaa?
#181
Olisit saamassa proben jolla voidaan kappale paikoittaa xyz suunnassa. Tuota kapinetta ei tarvitse pyörittää, koska sitä ei ole tarkoitettu siihen.
Silloin jos heitollisessa koneessaa paikoitetaan reijän keskelle voidaan karaa kääntää niin että kosketuspuoli on probella aina sama. Silloin paikoitus saadaan tehtyä keskelle.
Kaikkein tarkimman reikäkeskitykset kannattanee tehtä karaan kiinnitetyllä heittokellolla.
Tuon proben mittapää on säädettävissä keskelle karan pyörintäkeskiötä ja se on konekohtaista pysyykö se joka kerta samassa kohtaa kiristäessä probe karalle.
Paras lopputulos saadaan esim. iso kartioissa, joissa probe voidaan laittaa kiinteäksi tiettyyn pitimeen. Silloin se voidaan laittaa karalle samoin päin ja kun se on kerran keskitetty, niin  se on aina kohdallaan.
Silloin jos reunakosketus tehdään ja kara heittää (mittapää vipottaa) ei tarkka mitoitusta voi tehdä. Tietysti jos kara käännetään 180 astetta ja lasketaan keskipiste, silloin paikoitus on mahdollista saada tarkaksi.
Silloin jos kara heittää ja vaikka reunakosketus olisi karan keskellä, ei jyrsintä koskaan mene reunalla samaan kohtaan ?
Riippuen miten kara heittää, saattaa esim 20mm tappi tehdä 20.1 uran. Reunalta ajettaessa tuo ottaa viisi satkua vaikka kosketus olisi tehty pyörivällä edge finderillä kappaleen reunaan...
Karassa olevan työkalun mittakin vaikuttaa suuresti tuon paikoituksen tekemiseen. Jos koneessa on kohtisuoruus heittoja ym, ei paikoitukset ja jyrsinnät koskaan kohtaa.
Millainen kartio koneessasi on Tapani ?
Tuolla ctctoolssissakin on sellaisia 20mm varrella olevia piippari mittapäitä ja sekin varmasti toimii hyvin. Jos sitä pyörittää, en usko että karan heitosta johtuvaa heittoa reunatunnistuksessa saadaan poistettua.
Jos se vipottaa karalla, ei tuo pallon halkasia ole nimellisensä...
Kun saan sinulle ajatellun proben valmiiksi, voit kokeilla sitä ja palauttaa sen jos et haluakaan ?
Tyhmä kysymys: Miksi ei saa langatonta pyörittää hitaasti?
#183
Kyllä sitä voi pyörittää ja tarkistaa keskeisyyden ja langallistakin ennen varsinaista mittausta. Ja tarvittaessa säätää keskiöön jos koneeseen ei asetu aina samoin ks.video:
http://www.youtube.com/watch?v=ZeH3zVTksVQ
#184
Miksi sitä pitäisi pyörittää ? En ole tuollaista koskaan nähnyt pyörivän, joten en osaa sanoa kestääkö se sitä. Pyörittäisin itse korkeitaan sen verran että mittauspuoli olisi probella aina sama.
Jos tuo probe vipottaa karalla, siitä ei ole mitään iloa vaikka sitä pyöritettäisiin. Pallon halkaisija vain "kasvaa" ja heitto pysyy samana kun tuota pallon pyörintäkehää ei saa pyöriessä mitattua. Ja ohjaukselle kerrotaan tuo mitta reunasta pallon halkaisia jaettuna kahdella... vipotus jää edelleen kertomatta ohjaukselle tai dro:lle.
Kokemusta tuosta pyörityksestä ei ole ja otan mieluusti käyttäjiltä kokemuksia tänne.
Kertokaa oletteko samaa mieltä ?
Minä ajattelin sitä, kun noin suurinpiirtein reijän keskiössä hakee ensin niiden kahden (pyörivän) piippauksen keskiarvon toisen akselin suhteen ja sitten toisen. Vaikka se heittäisi, niin luulisis sen toimivan diginäyttöisessä laitteessa. No tietysti kun kääntää karaa puoli kierrosta jotta tuntee saman puolen. Meni pää pyörälle kun kehitysvauhti oli niin hurja.
Minulla kun on tuommoinen 3D-Tasteri ja sillä silmät menee kieroon kun kelloa yrittää toljottaa takapuoleltakin.
Lainaus käyttäjältä: Tapani Honkanen - 28.03.13 - klo:11:20
Tapanin esittämä keino on hyvä silloin kun karassa heittoa ja haetaan reiän keskipistettä, karan heitto kompensoituu kun propea pyörittää ja ottaa kosketuksen 4. pisteestä. Kappaleen reunaan paikoitettaessa nollapiste on heiton verran sivussa.
Se tässä JuKan propessa on hienoa että sen saa helposti keskitettyä ja kun pallo ei heitä niin silloin sitä on aivan turha pyörittää mittattaessa.
Piippariin semmoista väliaikatietoa, että komponentit tuli kotiin jo alkuviikosta, että nyt vaan odotellaan piirilevyjä ITeadilta.
Semmoinen takaisku kumminkin, että niitä koteloita oli vain 8 kpl eli Mouser oli jo pakannut kamat kun lisäpyyntö tuli. En ole ihan selvillä onko heillä jo nyt hyllyssä niitä lisää, mutta pistän kuitenkin kohta tilauksen noista puuttuvista koteloistakin. Tulevat sitten heti kun niitä on. Muuten on osat 10 kpl erään mikä näyttää olevan tällä hetkellä tilanneiden määrä.
Piipparin piirilevyt tuli viimein tänään. Ensimmäinen tuotantokappalekin on jo koottu ja toimii tarkoitetulla tavalla, joten huomenna kolvaan setin kasaan ja loppuviikkoa kohti alan varmaan postitella tavaraa. En ole vielä tainnut laskea edes lopullista hintaa mutta teen sen jahka saan vielä hommattua kunnolliset paristot mukaan settiin. Perästä kuuluu.
Mulla on kanssa probe tuotanton käynnissä 18 langallisen osalta... Pien takaiskua tuli tuon paskan pyörityspöydän kanssa, mutta siihen on tulossa ratkaisua tällä viikolla.
Aika on ollut todella kortilla, mutta luulen että saan noita postiin ensiviikon alkupuolella, mikäli saan tuon pyörityksen kuntoon.
Tarkoitukseni oli tehdä osia noihin uudella sorvillani, mutta lisävarusteiden saamisessa on ollut hieman ongelmaa (mittalaitteet,multifixit) ja betonisen jalustan tekemiseen meni myös oma aikansa. Kun tuo verstas on niin pieni, niin siinä romujen sekamelskassa ei voi mitään edes tehdä. Tarkoitus on aloittaa "uusi" elämä siistissä verstaassa kun saan nuo kaikki ylimääräiset tavarat pois sieltä. Kyllä tuo vanha sorvi taitaa olla silti parempi kuin tuo uusi!
Kärsivällisyyttä ;)
Pyöritysyksiköstä tulossa oma projektinsa myöhemmin :)
pelti
 moi
olisko jollain valmista koodia machiin, jolla vois tuota langallista ajella (kun alkaa oma nakerrin oleen kasassa) ja reunoja mittailla.
Jos vielä olis jollain gecko 540:seen kytkettynä niin kaikki parametrit olis arvokkaita.
Jukka Peltonen
Tauru
Kerrotko tuosta pyöritysyksikköprojektista hieman lisaa? Tässä vaiheessa minä teen jo ennakkotilauksen.
#192
Lainaus käyttäjältä: Tauru - 18.04.13 - klo:09:19
Machin sivuilta löytyy bluescreenset, jossa on nuo paikoitus macrot.
Itse käytän tuota...
http://www.machsupport.com/screens.php
Blue Screenset for Mills
Hossin sivuilla, foorumissa on myös hyvä screenset.
http://www.hossmachine.info/forum/yaf_postst7_Automatic-Tool-Probe.aspx
Vai ennakkotilaus :) Asiasta tulee infoa kun saan osat valmiiksi :)
Mach Blue Probing by Big-Tex
saumik
