Alumiinin anodisointi
Aloittaja Toni Kajala, 20.01.13 - klo:22:49
Toni Kajala
Kokeilut jatkuvat! Käväisin hakemassa tuota nestemäistä väriä jota munkki suositteli. Saatoin hieman innostuksissani hosua tuon lipeäkylvyn kanssa ja edellisestä anodisoinnista jäi muutamia pisteitä jäljelle. Mutta nyt alkoi väri tarttua!  8) En tiedä mikä tuossa dylonissa mättäsi, mutta taidan antaa ne loput oikeaan käyttöön ja itse jatkaa tuolla nesteella kokeiluja, hinnaltaan noissa ei ollut oikeastaan eroa ainakaan. Huomenna koitan ihan oikealla kohteella, toivottavasti tuo väri tarttuu siihenkin vielä  ;)
Ben-Dover
eemeli
Hep.
Millainen nestemäinen väri kyseessä? Vois ittekkin kokeilla. Englannin värit varmaankin putoaa postiluukusta ehkä jo huomenna, ja vkl ehkä ehtii vähän testata.
-eemeli-
Munkki
eemeli
Hep.
Milleen oot toiminut noiden värien kanssa? Suolan ja kiinnitteen kanssa vai ilman?
Sopiva lämpötila? Onko kokemuksia, notta kestääkö pigmentit auringon valoa?
Väripaketti Englannista tuli tänään, voi olla että jo tässä viikolla tulee tehtyä pikakoe.
-eemeli-
Munkki
en oo käyttäny suolaa enkä kiinnitettä, auringon valon kestoon en uskalla ottaa mitään kantaa. äskeisen pikatestin perusteella tarttuu ihan hyvin noin huoneenlämpöiseenkin väriin.
edellisistä värjäyksistä alakaa olemaan jo pari vuotta aikaa niin ei kaikkia niksejä enää muista mutta pitänee huomenissa hakea uus pullo väriä ja virkistää paremmin muistia.....
Toni Kajala
Itse sain tuon ainakin onnistumaan tosiaan ilman suolaa ja kiinnitettä. Värin lämpötila oli varmaan jotain n50 astetta. Testailin tänään tuohon kiinnikkeeseeni ja siihen tuli erittäin hyvä, tasainen väri. Otin yhden kuvankin, kuvassa se näyttää kyllä vaaleammalta ja epätasaisemmalta mitä luonnossa. -> https://picasaweb.google.com/lh/photo/RdNPJWvd_vvCTE0K49M4WbRt5tCHisoMjkVXbMFf8LQ?feat=directlink
Pinta olisi varmasti ollut vieläkin siistimpi jos kappaleen olisi kiillottanut peiliksi ennen työtä, nyt tuossa hieman näkyy työn jälki, mutta toisaalta tuo tulee sellaiseen paikkaan ettei se lopputtomiin kuitenkaan siistinä säily. Mutta tästä on hyvä jatkaa, suosittelen lämpimästi koittamaan jos ei dylonilla väriä saa tarttumaan.
Ben-Dover
Toni Kajala
Nyt on onnistuneesti anodisoitu useita osia peräjälkeensä. Ainoa huono puoli että tahtoo tulla vähän sävyeroja, tarttisi olla isompi allas että voisi aina vetää vierekkäin olevat osat yhtäaikaa. Onkos eemeli saanut testailtua millaista jälkeä noilla brittiväreillä saa?
Ben-Dover
eemeli
Hep.
Pikkusen ollu ns. hässäkkää, kun putkirempan tieltä joutu muuttamaan tilapäismajoitukseen. Hyvin kerkes, 3 tuntia jäi vielä marginaaliakin ennekun remppamiehet ryntäsi sisään =)
Tänään kokeilin violettia väriä - Ai että toimii namisti =)
Värien merkki on Sanodure ja ihan siis teollisuustavaraa. Muita värejä en ole vielä keitellyt, kun ei ollut kuin yksi sopiva kippo. Ylivoimaisesti parhaiten toimi tähän astisista eikä olleet etes kalliita. Mustaa, sinistä, punaista ja violettia, kutakin 2 litraa varten maksoivat kotiin toimitettuina posteineen noin kolmisen kymppiä.
Kun värjättyä kappaletta hankaa keittämisen jälkeen, niin todella vähän väriä tarttuu paperiin. Pikkusen WD-40 pintaan ja pyyhkii puhtaaksi, ni vot. (paitsi jos aiot liimata, laittaa laakereita lukitteella tms, silloin ei voi suositella ko. käsittelyä)
Sävyeroja tulee helposti eri osien välille, jos liemen lämpötila vaihtelee, värjäysaika vaihtelee tai anodisoinnin parametrit vaihtelevat. Jos anodisoi peräkkäin kappaleita, niin hapon lämpötila seuraavalle erälle voi olla edellistä korkeampi.
Värjäyslämpötilasta ei ole nyt tarkkaa dataa, mutta noin 50 astetta oli: mittari on saanut rikkihappohöyryjä sen verran, että on lopettanut toimintansa.
-eemeli-
Hei Eemeli
Mistäs hommasit moisia värejä, jos vaikka puuhapajallakin innostuttaisiin wäritteleen kappaleita aikamme kuluksi.
eemeli
Hep.
Gateros plating. Sieltä saapi kaikenmoista aiheeseen liittyvää. Palvelu oli ystävällistä ja nopeaa. Voin suositella lämpimästi =)
http://www.gaterosplating.co.uk
-eemeli-
j_u_k_i
Löytyisikö täältä vinkkiä missä voisi muutaman pienen osan saada anodisoitua violetiksi? Osa osista on jo mustaksi anodisoituja ja loput on anodisoimattomia.
