Vertex-poranteroituslaite?
Aloittaja Stoppari, 02.01.13 - klo:20:09
Stoppari
Onko kellään kokemusta tuommoisesta laitteesta: http://www.rautajatti.fi/product_details.php?p=373
Miten tuossa on tarkoitus asettaa poranterä oikeaan teroitusasentoon?Vasemmallapuolella on reikä, johon tuo holkki laitetaan, korkeus säädetään terän mukaan, mutta mihin asentoon poranterä tuossa laitetaan, että se olisi oikein?Kertokaa tyhmälle.
#1
Moro
löytyy meikäläiseltä moinen kapine. terän teroitus ottaa aikaa vaivaset 2 minuttia.
-pora kiristetään höllästi holkki istukkaan
-vasemman reiän säätöpyörästä valitaan terän halkaisijaa vastaava luku
-holkki istukka tökätään tohon vasempaan reikä ja kierretään rajoitintappeja vasten myötäpäivään
-poranterää painetaan pohjaa vasten ja kierretään samalla myötäväivään vastetta vasten
-leikkusärmän pitäisi nyt olla yhdensuuntainen holkki istukan tasojen kanssa
-tiukataan holkki istuka ja eikun oikeanpuoleiseen rööriin teroitus ja ylärööriin kärjen päästökulmat
simppeli masiina ja tekee ihan kelvollista jälkeä pylväs / jyrsinkone käyttöön. Käsikoneelle tuntu että päästökulma on vähän liian loiva eli saa painaa aika hemmetisti.
Omani tilailin aikanaan briteistä:
http://www.westontooling.co.uk/shop/electrical.html
http://www.konecon.fi/product/844/bernardo-dg-13-poranterienteroituskone
vastaavanlainen jenkki muovihimmeli:
http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Metallinty%C3%B6st%C3%B6koneet/Poranteroitus/460/Poranteroituskone+Drill+Doctor+750+X/2519
http://www.hitsaustarvike.com/store/izar-poranteroituskone-2-5-13mm.html
manuaali:
Maka
Ääni täältäkin tuolle Vertexin koneelle. Hyvä laite on ja tarpeellinen useamman kerran viikossa. Paljon sillä on teroiteltu ja toimii edelleen.
Mielestäni tuossa saisi olla imurin letkulle paikka tuolla laikan tienoolla. Olen vähän ihmetellyt kun sitä ei ole. Hiontapöly syö ne liukupinnat kun sitä kerääntyy sinne ajan myötä. Toisaalta tuolla on teroiteltu jo aika monta vuotta jotta ei ne pinnat hetkessä mene. Ei se letkulähtö olisi kummoinen homma laittaa mutku...
Työmaalla on myös se tuosta isompi malli jossa ne liukupinnat  ovat väljät tai ainakin jossain välissä on hiukan klappia. En tiedä millaisella käytöllä se on ollut ennen minua, mutta sillä en meinaa saada aikaiseksi molemmilla särmillä hyvin leikkaavaa poraa. Sitä katsellessani tulkitsin että imuri olisi todennäköisesti pelastanut laitteelle pidemmän käyttöiän.
Olen käyttänyt myös tuota Drill Doctoria ja sain silläkin ihan kelvollisia poria aikaiseksi. Ohjurit ja liukupinnat ovat vaan muovia että ei sillä tuhansia poria teroitella. Kestools möi ainakin sitä.
On kans käytetty moista "muovilaatikkoa" joka tossa linkeissä oli joku poratohtori. Alle 5mm teriä ei juuri kannata teroitella ja max 17mm. Noi isommat terät tulee lähes yhtä hyviä kuin käsipelillä  ::) No on leikuusärmät ainakin keskiössä ja jos haluaa herkutella (osaa) voi käsipelillä hiukan parannella päästöjä. Jos ei ole teroitellut teriä käsivaralta niin kannattaa hankkia vaikka toi halvempikin, sillä pääsee jyvälle miten ne kulmat pitäisi olla. Amattikäyttöön varmaankin toi rautajätin kone ok.
JH-Q
Kannattaa opetella se käsin teroitus, ei nimittäin ole vaikeaa kun hetken reenaa ja oppii tekniikan. Tuskin kellään harrastelijalla on niin paljoa teroiteltavaa, että tuollainen kone maksaisi itsensä takaisin, ja halvimmat teroittimet ovat melkoisen turhia. Katsoo mallia vaikkapa uudesta perusterästä (niitä mustia normaaleja, ns. split pointtia ei kannata koittaa käsin äheltää, isoihin poriin kevennys on kyllä helppo tehdä)
Allekirjoittanut on teroittanut melkoisen monta poraa ja sorvinterää rälläkällä, kun ei ole vielä penkkihiomakonetta tullut hankittua. Ehkä pitäisi hankkia...
eemeli
Käsinteroitus käypi kätevästi, kun sen kerran opettelee kunnolla. Saatavilla on myös teroitustulkkeja, joilla on helppoa tarkistaa tulos. Ittellä meni pari päivää aikoinaan ko taidon oppimiseen =)
Vähän pienemmät terät voi kätevästi teroittaa lap stone timanttiteroittimella. Vaati "muutaman" harjoituskerran, mutta 0,3 mm kovametalliterän voi kyllä teroittaa käsin. Reikä, minkä se terä käsinteroituksen jälkeen tekee, voi joskus olla inasen nimellismittaa isompi  :P
Itte olen yhtä muovihärveliä kokeillu, mutta sillä ainakin tuli paljon huonompia teriä kuin käsin.
Ihan halvimpia teriä ei kannata käyttää malleina ilman kritiikkiä, vastaan on tullut uusia teriä (itte asiassa vähän perusterää kalliimpiakin) missä etenkin päästökulmat ollu mitä sattuu, kärki ei o keskellä ja pääsärmät eri kulmissa. Pehmeisiin materiaaleihin melkeen sama, kummin päin terää pyorittää (taikka kumminka päin sen koneeseen nakkaa kiinne  =) Erään valmistajan terät tuntuvat olevan usein kieroja, jolloin vaikka kärki on ok, voi tulla pehmeisiin materiaaleihin eri kokonen reikä, kun mitä halusi.
Alle milliset terät, mitä ns. normaalikaupoista saa, on melkeen järestään terotettu aivan päin hanuria.
Stoppari
Tuli tosiaan tuommoinen "Vertex" hommattua työmaalle, mutta siinä ei ollut mukana mitään ohjeita, mutta näköjään olen osannut ihan oikein tuon teroituksen tehdä, ilman niitäkin:)Vähän on ihmeellisen näköinen tuo terän uusi muoto, etenkin jos päästöt tekee...Täytynee testailla, miten hyviä tuli, ja teroittaa omatkin terät työpaikalla 8)
Työmaalla on moinen bernardo, en uskalla kehua vaikka monta hyvää reikää on porattu cnc koneilla..
Mutta... Ihan kiva vehje,poranterät sais olla keskellä terotukseen nähden. On kokeiltu poria 9-25, kaikki kympin perseellään.
Kevennysten tekeminen on randomia, poran noususta ja muodosta riippuen onnistuu tai ei, useimmiten ei..
Yli 100 poraa terottaneena.
Plussana se että NC porat onnistuu samalla vehkeellä ja käyttö on helppoa.
Itsellä dg26 Bernardona. Kone itsessään ok. Asetuslaitteen puolella välystä ja tuohon kevvennysten tekoon ei oikein hyvä, kuten Vaho kirjoitti.
Tosin mulla terät keskiössä ja teroitellut jopa useita läpijäähdytettyjä täyskovametalliporia. Suurin plussa nopeudesta ja timanttirouhelaikasta.
Mielestäni tuo pienempi alle 13mm on aika turha kapine, kun halvemmallakin pärjää, mutta mutta tuossa 26mm koneessa alkaa olla ehkä jotakin järkeä.
eemeli
Onko kellään kokemuksia Vertexin U2-hiomakoneksen poranteränteroitusoptiosta?
Semmonen taitas meillä olla, mutta ei o tullu käytettyä.
U2 tai U3 ovat ihan toimivia jokapaikanhöyliä mutta hinta voi hieman kirpaista ;D
U2:n HBM kopio löytyy sellanenkin ja joo todellakin jokapaikan höylä... Mulla se on timanttilaikkoineen työpöydän kulmalla lähinnä yleis smirgelinä :D
Sen verta mystinen on poranterotus että pitäs löytää joku joka kädestäpitäen näyttäs poran kuin myös jyrsintapin terotuksen.
senaattori
Minulla on kyseinen laite ja voin kertoa viikon treenauksen jälkeen, ettei U2:sen jyrsintapinteroitusvehkeellä ole HEVONP........ virkaa. Poranteroitus(elikkä 3-13mm sujuu kylläkin aikas kivuttomasti. Pääsääntöisesti olen teroitellut kaiverruskoneen teriä.
Reijo Martinpoika Tuomala
eemeli
Tuolleenhan teköö teriä vaikka umpitangosta =)
Tarpeeksi monta akselia ni ei jää ainakaan teräntekomahdollisuudesta kiinni, ettäkö jotakin mukamas ei pystys tekemään...
