Inventor 9 probleemia
Aloittaja Jonne, 29.08.08 - klo:11:26
Osaisiko joku kertoa miten saa kokoonpanosta (assembly) halkileikkauksen?
Ilmeisesti jotenkin workplanen kautta..? Workplane on oikeassa kohdassa,
mutta en saa slicegraphic:sia päälle mistään. Ideoita?
Toinen probleema: Miten tehdään Inventorissa kartioputki, mikä
on kaareva. Mitään bend-toimintoa en ole löytänyt ohjelmasta.
Ideoita?
petko
2008 versiossa: Ensin assembly panelista Half Section View ja sen jälkeen sieltä kokoonpanopuusta (Model) haluttu leikkaustaso. Muistaakeseni toimi samalla tavalla myös 9-versiossa.
edit: Kartioputki onnistuu 08-versiossa ainakin sweep-toiminnolla, en muista joko tuo oli 9-versiossa.
Ööö, Sweep ei taida toimia, mutta keksin että tuo Loft-toiminto muutaman workplanen
avulla taitaa ajaa asian... Pitää testata tuo Half Section kunhan pääsen kotiin...
Kiitos paljon!
