Mistä isoja askelmoottoriohjaimia?
Aloittaja Jonne, 04.03.08 - klo:14:24
Bridgeporttini alkuperäiset askelmoottoriohjaimet sekosivat jotenkin ihan täysin,
säästääkseni hermoja ja aikaa ajattelin että vaihtaa nuo ohjaimet uusiin.
Pääsisi samalla eroon tuosta quadrature-pulssituksesta.
Onko kellekkään osunut silmään netistä yli 60 V ja 9 A ohjaimia?
Tai jos nurkissa pyörii ylimääräisiä niin pistä yksityisvietiä tai soita.
Jenkeissä käyttävät Geckoja 80 V/ 7 A.  Muistaakseni kytkivät moottorit eritavalla kuin alunperin. CNCZonesta löytyy varmasti apuja
Sauli
Geckoja suosittelen lämpimästi, tuolla myös yksi tee itse malli.
http://www.pminmo.com/kreutz/mkuni.htm
Tuollakin on yksi vaihtoehto, virrat ei tosin ole ihan 9A. http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Stepper-Motors
Pasi K
Stoppari
Saa Suomestakin...itellä on tuossa rojektissa RTA:n GMD 3 kortit, 10A, 55-85V, aikanaan ostettu Wexonilta.elittää ihan hyvin.
Stoppari:
Mitä maksanut kappaleelta ?
Kiitoksia kaikille!
Joo, minuakin kiinnostaa tuon RTA:n hinta.
petko
Hinnat GMD03-ohjaimelle Wexonin nettikatalogin sivulta 459:
1kpl 223€, 2-4kpl 189€ alv0
petko
Tuo vaikuttaisi mielenkiintoiselta vaikka onkin ilmeisesti servo-ohjain :
http://granitedevices.fi/index.php?q=servo-drive-vsda
Manuaalin eka sivulla: Stepping motor - Preliminary support eli ominaisuus tulossa?
Onkohan kellään noita käytössä?
tero
Tulossa on VSD-E, joka tukee stepperiä kunnolla. Tavoitespeksit 10A 80V, ja stepperiä voi myös ajaa AC-servona jos perästä löytyy enkooderi.
#10
Etkös sä ostanut Mammutin Servo-ohjaimen tuolta maailmalta??? samalla valmistajalla on mielestäni myös stepperi ohjain, mutta sitä ei löydy Englannin kielisiltä sivuilta... voimaa on kuitenkin julmetusti ainakin speksien mukaan 36A/90V...
Kattokaa tuolta...
http://www.hun.cncdrive.com/hun/step1.htm
EDIT: Näyttäisi maksavan noin 100€ kpl      http://hun.cncdrive.com/shop/index.php?categoryID=3
Ymmärtääkseni tuo on kolmelle stepperille tuo ohjain...
Ainoana miinuksena 20Khz
Pitääkin ottaa yhteyttä tohon CNCDriven kaveriin. Sillä on ollut aika kohtuullisen
hintaisia nuo aparaatit...
Geckoja vaikuttaisi olevan aika paljon käytössä BP:ssä, hintakin
kohtuullinen 148 $ (G203V).
Noista Geckojen kytkemisestä ei ole mitään yhtenäistä linjaa. Laitoin mailia
pitkin maailmaa, mm. Geckon valmistajalle, saa nähdä jos alkaisi tulemaan
jotain vastauksia...
Stoppari
Paljonko hertsejä VSD-E:lle?
GMD 3 Max.50 kHz
tero
Lainaus käyttäjältä: Stoppari - 04.03.08 - klo:21:03
GMD 3 Max.50 kHz
~3 MHz, tihein mikroaskellus 1/128.
LainaaAinoana miinuksena 20Khz
Ei haittaa juuri BP:ssä, on vain 100 askelta per 1 mm.
Mikäli toi tarkoittaa 20Khz tarkoittaa samaa kuin askelta niin siitä
tulee 200 mm/s ja 12 m/min.
Mulle riittää jos toi mönkii edes 2 m/min...
Siinä ohjaimen spekseissä sanotaan että 36A@90V, mutta heti
perään sitten 140 W???
