Martzis USB HID Interface
Aloittaja Martzis, 23.02.08 - klo:12:05
0 Jäsenet ja 7 Vieraat katselee tätä aihetta.
Isto
Kokeilitko muita ohjaustapoja (pwm, analog) myös, tuliko sama ongelma ?
Kokeilin nuo kaikki 3, pwm toimi parhaiten (linuxcnc + mesa5i25(pwm-firmwarella) + 7i76). Analog oli myös toimiva mutta tuolla 7i76 kortilla suunnan vaihto on haasteellinen kun siinä on vain yksi digipotikka ulos ja pitäisi ohjata kahden signaalin erolla. Toimi sekin mutta ei ilman lisäkytkentöjä.
Luovuin alkuperäisestä karamoottorista koska siitä oli pari hiilen jousta katkennut ja satuin saamaan 3-vaihemoottorin ja tamun halvalla...
Martzis
tein linux_event.py tiedostoon tarvittavat muutokset jotta toimii Linuxcnc 2.6.7 kanssa. Tiedosto löytyi polusta /usr/share/pyshared/ ja sinne alkuperäisen tilalle kopioitu muokattu versio sai nappien, enkooderien ja analogitulojen nimet näkymään oikein.
Muilta osin ohjeen mukaan:
http://www.martsola.com/blog/static.php?page=muhi
Päivitän ohjeen kun ehdin.
ps. Poista .txt -pääte .py tiedostosta lataamisen jälkeen.
petko
Tein mielestäni ohjeen mukaan.
Saan latautumaan vain ensimmäisen puoliskon kortista.
Nämä tulot näkyvät oikein nimettyinä LinuxCNC:ssä, mutta en saa tuloille minkäänlaista elämää.
Ko. kortti toimii edelleen hienosti vanehmmassa EMC2:ssa.
petko
Asensin vanhemman, ubuntu-pohjaisen linuxcnc 2.5:sen ja sillä näyttäisi toimivan.
Martzis
Minkä distron päällä tuo ei toimiva asennus oli? Mulla on Ubuntu 10.04 ja sen päällä Linuxcnc 2.6.7. Asennettu LiveCD:ltä. Debian saattaa vaatia jotain hieman eri tavalla.
Luultavasti kyse siitä että käyttöjärjestelmä ei anna USB-laitteelle oletuksena riittävästi oikeuksia.
Tässä toisen kortin tarvitsemat asetukset:
http://generichid.sourceforge.net/linuxpermissions.htm
petko
Uusimman linuxcnc:n sivuilta löytyvän, debian-pohjaisen puhtaalle asennukselle. Varmaankin jotain eroa ubuntu<->debian välillä vaikkakin samoja käyttiksiä ovat..?
Martzis
OK, pitää kokeilla tehdä itelle tuo versio vaikka virtualikoneena, niin saan testattua.
Jussa
Onko Muhin toimivuudesta Debianin kanssa vielä tietoa, vai kannattaako asentaa mieluummin Ubundu 10.04. Tarttis päivitellä EMC2 tietokonetta uudempaan, jännittää millainen taistelu on saada vehkeet pelittämään uudessa koneessa. Martsolan sivut on ilmeisesti alhaalla..?
Martzis
Ubuntulla olen pyrkinyt homman testaamaan toimivaksi. Debian vaatii varmaan oman kikkailunsa.
Lähinnä pitää sallia ko. Usb laite ja sitten muuttaaa normi ilotukusta poikkevat napit järkevästi nimetyiksi.
Kiitti huomiosta että web-sivut nurin. Pitää selvittää mikä virtuaalikonetta vaivaa. Varmaan virtuaalikonehotellin huoltokatko tehnyt jotain. Tarkoitus muutenkin siirtää kone pyörimään Azureen.
Muhi kortteja muuten löytyy ainakin 1 ylimääräinen jos jok tarvii.
Laitan sen Granite Devices SPI spindle ajurin jakoon kun ehdin lomailulta;) Tein myös Heidenhainin Endat-ajurin, mutta se vielä testaamatta.
-mikko
Vieläkös tätä korttia saisi Suomesta??
Tarves olis päivitellä hiukan koneen käyttöliittymää.
Noi sivut oli alhaalla ja kuollaksenikaan muista mitä kaikkea toi kortti oli syönyt.
Meinaasin Fanuc 0M paneelin tolle kytkeä, pienin muutoksin.
Eli analogi tulot tarvis karan ja syöttöjen prosentti kytkimille.
Noita Heidenhainia nypistelleenä se potikka on alannut tuntumaan mukavemmalta kuin trackball + LinuxCNC liukupalkki.
Martzis
Vika vapaa kortti tuli äsken varatuksi. Yksi piirilevy pitäs vielä olla kalustamatta. Hommaan siihen prossapiirin, niin saadaan siitä Jussi sulle kortti. Onnistunee ensi viikolla.
Olihan siinä analogi tuloja?
Martzis
Juu, 4kpl analog ja 4kpl enkooderi.
Martzis
Jussa
Lainaus käyttäjältä: Martzis - 24.06.15 - klo:22:33
Dokumentaatio taas hengissä: http://www.martsola.com/blog/static.php?page=muhi
Hienoa, kiitos! Taidan asennella suosiolla tuon vanhemman linuxin kunhan intoudun taas.
