Manuaali sorvista cnc ?
Aloittaja Pasi., 06.02.08 - klo:19:16
Pasi.
Moro
Eli saisiko tällaiseen http://www.savenmaa.fi/tuotekuvat/suuri_82.jpg (melkein samanlainen) tehtyä millaisilla muutoksilla
cnc ohjauksen ? (esim. minkälaiset moottorit ymt.) kiitos jo etukäteen.
IKI Proto
Pasi K
Kyllähän tuosta varmaan saa cnc-vehkeen. Pari askelmoottoria, ohjaimet, PC ja softa. Turbocnc on kehitetty alunperin pikkusorvia varten, katsopa kotisivua.
http://www.dakeng.com/turbo.html
http://www.dakeng.com/lathe.html
Eihän ohjaukse tekeminen ole mikään ongelma kuten jo ylempänäkin luki, mutta paljonkohan noin kevyessä ja edullisessa sorvissa on klappia johteissa ruuveista puhumattakaan???
Jos koneessa on välyksiä niin siitä tulee arvaamattoman paljon ongelmia. Automatiikka kun ei osaa vääntää välyksiä pois.
Suosittelin varautumaan kuulamutterien ja ruuvien hankintaan, eli kun laitat verta hikeäja kyyneleitä peliin rahan lisäksi niin saatat saada ihan toimivan paketin lisäämällä ykkösen ton sorvin hinnan eteen. :)
Mutta tsemppiä ja apua löytyy varmasti täältä foorumilta.
Lainaus käyttäjältä: porepe - 06.02.08 - klo:22:18
Kyllä välyksen kompensointeja on softissa, en silti sano ettei välyksistä olisi haittaa.
Kannattaa katsoa myös Optimum- merkkisiä vaihtoehtoja. Itselläni on tuollainen kiinalainen hieman isompi sorvi ja akseleiden liikkeet ei ole jouhevimmasta päästä. Jos kiilat kiristää, niin alkaa jostain kohtia liikkeet takertelemaan. Optimumin pikkusorvista taitaa olla kokemuksia "terolla". Tietyissä kierroksissa alkaa karalaatikko heilumaan, eikä sorvaamisesta tule mitään... (n. 500rpm).
En lähtisi tuollaiseen sorviin moottoreita laittamaan jos alkuperäisiä trapetseja ei korvaa kuularuuveilla.
Pasi.
IKI Proto
Lainaus käyttäjältä: pave - 07.02.08 - klo:19:38
Onhan niissä melkein kaikissa kompensointi välyksille, mutta ongelmia tulee varmasti.
Softapuolen kompensointi on mielestäni ihan ok, kun välykset on satkuissa, mutta jos välyksiä on monta kymppiä niin ei ole mitään järkeä mielestäni sellaiseen ruuviin moottoreita laittaa...
