Miten muuttaa helposti 0-5V 0-10V:n
Aloittaja Jonne, 23.12.07 - klo:20:38
0 Jäsenet ja 6 Vieraat katselee tätä aihetta.
Tarvisi muuttaa 0-5V analogisignaali 0-10V Volttiin.
Mitään helppoa ratkaisua kelläkään?
Pasi K
Operaatiovahvistinkytkennällä. Eli tarviit oparin käyttöjännitteeksi väh. 10 V, Teet positiivisen vahvistuskytkennän vahvistuskertoimella 2. esim. http://www.schematicsforfree.com/archive/file/Misc/Op-Amps/Op%20Amp%20Circuit%20Collection.pdf
Tuolta sitten tuo Non-inverting amplifier. Itse IC saisi kyllä olla joku rail to rail tyyppi (en ole perehtynyt).
ram
Martzis
Kannattaa tosiaan käyttää Pasi K ohjeen mukaisesti rail-to-rail oparia jolloin riittää pelkkä 10V jännitelähde (tai esim. 12V). Voin katsoa illemmalla olisiko mulla sopivaa lutikkaa jossain tallin perukoilla jemmassa.
Kiitoksia kytkennästä mutta tuo -15 +15 käyttöjännite on aika hankala.
Voisko joku laittaa kytkennän tosta rail to rail:sta?
Martzis
Lainaus käyttäjältä: Jonne - 26.12.07 - klo:14:43
Rammin piirtämän kuvan mukaisesti. -15 tilalle 0 ja +15 tilalle se 10 tai 12V.
ram
Noi rail to rail  piirit on tyypillisesti tarkoitettu sovelluksiin, joissa on pieni käyttöjännite. Vain silloin kysesestä ominaisuudesta on varsinaisesti hyötyä. Joitain vuosia sitten suunnittelin erään akkukäyttöisen mittalaitteen käyttäen rail to rail piirejä. Silloin minulle jäi vaikutelma, että tätä tekniikkaa ei ole edes tarjolla suuremmille jännitteille. Tein pikaisen haun Texasin sivuilla ja pelkällä käyttöjännitte kriteerillä en löytänyt kuin kolme high speed videovahvistinta.
Ilmoitelkaa tällä palstalla jos sopivia löydätte/saatte hankittua.
+/- 15 voltin piirejä kun löytyy erittäin helposti.
Martzis
Lainaus käyttäjältä: ram - 27.12.07 - klo:17:43
Tollanen löytyi ainakin:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2018737.htm
Analog Devicesillä on noita isomman jännitteen rail-to-rail opareita jonkin verran.
Elfan kamat saa ilman muita kuluja jos myymälästä käy hakemassa.
ram
Tuo OP196 piiri näyttää tosiaan toimivan 12 voltilla. En tiedä kuinka kriittinen sovellus on kyseessä, mutta eräs huomio tutkailtuani datalehteä.
Datalehdessä on pieni virhe output parametreissä. Huomionarvoista on kuitenkin se, että lähtöä jo hiemankin kuormittaessa ei OP196 kykene ohjaamaan lähtöään aivan käyttöjännitteestä toiseen. Yläpäässä ei ole ongelmaa, koska käyttöjännite voidaan nostaa vaikkapa 12 volttiin. Lähellä maata on kuitenkin pienoinen ongelma. Lähtövirran ollessa 1 milliamppeeri ei lähtö pääse puolta volttia lähemmäksi maata.
Sadallakin mikroamppeerilla voidaan jäädä 70 millivoltin päähän tavoitteesta. (tässä kohtaa on virhe datalehdessä)
Muutoin piirin ominaisuudet ovat huippuluokkaa.
Martzis
Tuli sellainenkin mieleen, että onko tuosta 0-10V signaalin kelpuuttavasta laitteesta mahdollisesti ryöstettävissä +- käyttöjännitteet? Tai voisiko sen modata 0-5 voltille?
On, sieltä tulee GND ja +10 V potikalle ja paluuna menee potikan arvo. Kävi tossa muutama
idea mielessä, mutta kun on niin laiska laskemaan noita analogi arvoja... Tarkalleen
ottaen muuten, tuo 0-5 V tulee PWM:nä logiikalta, mutta tasattu 47 uF kondensaattorilla.
Martzis
Jos muuttaisit pwm:n vaikka jollain fetillä pätkimään tuota 10V jännitettä ja sen perään sitten se alipäästösuodatin?
Pasi K
Taajuusmuuttajaako ohjaat? Jos kyllä, niin oisko mahdollista kaksinkertaistaa muuttajan parametreista ylätaajuus? Vastaisi toiminnaltaan samaa. Tai jokin muu parametri.
LainaaJos muuttaisit pwm:n vaikka jollain fetillä pätkimään tuota 10V jännitettä ja sen perään sitten se alipäästösuodatin?
Toi oli hyvä idea. Taajuusmuuttajaa tällä olisi tarkoitus ohjata...
