Tekemiäsi osia
Ozz
Tuli testailtua tota mun amatööri jyrsintä jossa on kressiä odotellessa dremeli kiinni  :-[
Tossa tapahtu pikku aivopieru sillä unohdin pistään liikeratoihin ton kappaleen jyrsimisen irti siitä levystä joten se on sahattu käsisahalla irti.
Pikkasen on kans raitaa joka johtuu joko siitä että pistin stepoverin tarkoituksella melko isoksi tai siitä että olin huomaavani että se dremeli olis pikkasen ollu vinossa sitten viimekerran....
Vektorit tein coreldraw:lla ja 3d+työkaluradat artcamillä.
Teränä oli 25(ast) V-terä jossa 0,4mm tasanen pää ja 4mm siivut kerralla pois (ton syvyys on 11mm).
Toi bilteman höttöliimapuu ei paljoa kestä joten jostain on reunat lennelly  ;D Täytyy varmaan koittaa siirtyä johonkin kovempaan puuhun (mitä niitä "kovia" puita onkaan... tammi ja jotain ?)
Live kappaleen kun näki kädessä niin swastika on liian iso ja muutama muu juttukin on persiillään mutta kyllä tää tästä pikkuhiljaa.......
Ihan vain muistutukseksi että kaikki varmaan tietää että tuo ei ole hakaristi (en ole mikään natsi todellakaan huh)...
Käsi tärräs petsauksessa sen verta että toi on mitä on....
#76
Aika hieno, itsekin ilmavoimissa palvelleen silmiin :)
Ja siis onhan toi kuviona tietysti hakaristi, mutta ei todellakaan mikään natsivallan symboli, vaan ruåtsalaiselta kreivi von Rosenilta ensimmäisen lahjoituslentsikan myötä käyttöön tullut henkilö/sukukohtainen vaakuna- tai hyvänonnenkuvio. Sitähän se oli jo muinaisille intialaisille josta päin maailmaa se kai on periaatteessa peräisin. Aatu kai tykkäsi, että se on jotenkin "arjalainen" ja nappasi sen sitten omaan käyttöönsä, mutta ei se mitenkään natsien keksimä ole.
P.S. niitä kovia puita on tietty tammi, vaikka se on aika tummaa. Sitten on hikkori jossa yhdistyy kovuus ja sitkeys minkä takia sitä käytetään työkalun varsiin missä sitä on saatavilla. Vaahtera olisi varmaan myös hyvä, siitä tehdään mm. Fenderien kaulat.
Ozz
Lainaus käyttäjältä: Kremmen - 04.02.12 - klo:22:53
Hieno kuulla että muitakin on ilmavoimissa duunaillut  :D
Juuri näinhän se meni eli toi merkki on joskus todella kauan sitten "keksitty"
Ja natseillahan se on 45ast tosta kyljellään.
FAARI 58
Moon koittanu koivuhun,ja on parempaa kuin mänty,mutta pitää olla liimapuuna nottei mee kourullen. :'( Itte liimasin palikat 22x35mm pitää vaan kattua notta tulee saman väriset rima rinnan. ;D
  FAARI 58
Sora kalusto lavetteineen rupeaa olemaan valmis.
Nämä kun sain tehtyä piti tehdä tytöillekkin jotain.
saumik
#80
Tuossa muutama tekele,puumateriaali on pyökkiä ja noi kolme valkosta kelloa on tehty Coriannesta,joka on helppo ja tarkka työstää(kokeilu, vasen 1mm syvä,kesk 0,8mm ja oikea 0,5mm)
Hienon näköisiä. Miten nuo tummennukset on tehty esim. viimeiseen kuvaan ?
Pitää itsekkin jossain vaiheessa tehdä noita 3d juttuja kun nämä kiireisimät 2d hommelit saa alta pois. Vielä pitäisi muutama kauhari tehdä muutamalle synttäri sankarille. Ja nukkekottiin huonekaluja lisää.
saumik
Tummennukset on ihan miranolilla maalattu,eli ylimaalaus ja jotain suoraa palikkaa ja riepua käyttäen pyyhitty ylimääräiset värit pois...
parhaimman tuloksen saa kun öljyää ensin pinnan ja antaa kuivua,ja sen jälkeen maalaa upotukset ja pyyhkii pois ylimääräiset,näin väri ei imeydy niin syvälle...kait sitä ois jotain vahaakin,mutta hyvin on toiminu
Ozz
Saumik: Mistä oot Coriania ostellut ja mihinkä hintaan? En ole löytänyt oikein muuta paikkaa kuin Sorotec  ja sieltä pari levyä on tullu tilattuakin.
saumik
Lainaus käyttäjältä: Ozz - 24.02.12 - klo:23:27
Sain kaverilta muutaman hukkapalan,ihan koe mielessä,
mut saan tilattua sitäkautta jos halukkuutta,hinta oli muistaakseni jotain 500€ levy 800*2500.
hinta vaihtelee värin mukaan
Multislayer
#85
Sisäpuolisen boorin pistäminen 600mm pitkän akselin päähän koneella jossa karan läpi ei mene reikää.
Vaati kekseliäisyyttä...
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3438821.jpg
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3438819.jpg
"Chuckception"
250mm pakka kiinnitettynä 400mm pakkaan kiinnitettynä 450mm pakkaan.  :D
Respektiä täältä päin.
Mikä työstökone muuten kyseessä?
Multislayer
Indeksoiko se ton karan automaattisesti spoorin kohdalle ja sitten pistää?
Multislayer
No siinä on karan C-akseli joo.
Tein pari yksinkertaista DIY pistotyökalua sorviin ja keskukseen, jyrsin 25mm rosteriakselin kylkeen neliskulmaisen reiän johon sai kiinni sorvin pistoteränpalan. Pitäis vielä tehdä sellainen jossa on joku normi neliskulmainen pala akselin päähän kiinnitettynä. Olishan noita valmiitakin työkaluja mutta kun niin harvoin tarvii...
