Hihnan valinta 1050W yläjyrsimen pyörittämään karaan ?
Aloittaja JuKa, 21.10.12 - klo:23:11
#30
Jep, kuminauhat tuli. Ei ole sisällä mitään vahvikkeita/kudoksia. Saattaisi silti toimia...
Pitää kokeilla tehdä joku testipenkki jotta pääsee kokeilemaan.
Hihnan ympärysmitta 155mm, leveys 12mm, vahvuus 2,5mm. Tyyppi BLT030, valmistaja "ELECTRUEPART"
Proto2 alkoi valmistumaan ja siihen odotellaan osia, josko sitten ensiviikolla päästäisiin kokeilemaan :)
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 15.12.12 - klo:23:10
Yritin eilen saunan jälkeen googlata noita imureita ja mietin, että milllaisessa käyttössä se oikin on? Kyseessähän on puhallin ja se varmasti absorboi moottorin koko akselitehon nimelliskierrosluvulla (kun tukitaan virtaus, niin kuormitus laskee ja kierrosluku nousee) ja jos luin oppaita oikein, niin noita menee 1-2 kpl per vuosi. Kokoluokka kyllä olisi juuri oikea, mutta jos siinä ei ole mitään tukikudosta tai lankoja, niin mitkähän sen toiminnan rajat sitten on? Tiipana sentään. Yksi mekatsu kertoi töissä, että "laita hammashiha" selälleen, mutta mä tiedän että hammashihnalle on rajoituksia ton selästä vedon suhteen ja toisinaan siihen pitäis jopa valita erilainen hihna. Pitäisköhän labrata tota.
Mahtoko noissa hammashihnoissa olla se kehänopeus jotain 30m/s luokkaa... ?
Laita osote tulemaan niin laitan toisen hihnan, niin saat kokeilla miten toimii. Itsellä tuntuu aika olevan
hieman kortilla...
Kakkos protoa pääsin kokeilemaan ja työkalukin irtoo hienosti ilimalla. Toivotaan että se
silti pysyisi kiinni kun työstetään :) 3, 6, 8mm terille on tarkoitus tehdä "weldon pitimiä".
Pitää odotella vielä että saan uuden kara-aihion, kun vanhassa on muutaman satkun heitto ja
sitä ei saa enää mitenkään korjattua. Pitää varmaan laitta uusi aihe tästä jutusta...
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 21.12.12 - klo:22:30
hieman kortilla...
Oliko tuo tarjous mulle? Menee muutama viikko, ennen kun pääsen testaamaan, muuten kyllä mielellään hyväksyn. Millainen kutina sulla on tosta?
Kuvia? Piirustuksia? Doodlausta :)
Palan halusta nähdä tuotoksia.
#34
Sinullepa hyvinkin, voi ne hihnat toimia tuossa tarkoituksessa. Kokeile ihmeessä.
Tuosta proto2-versiosta olen hieman mietteissäni. Tuon valmistaminen onnistuu varmasti tosi monelta tällä foorumilla, mutta
onko siinä järkeä että kaikki tekisi omansa ? Jos ja kun saan tuon valmiiksi, niin että se toimii luotettavasti, voisi sitä kaupata muutamalla satasella, koska osat ei juurikaan maksa ko. vehkeeseen.
Meikäläisellä ei ole koskaan ollut tarpeeksi rahaa esim. tuollaiseen Sorotecin myymään vastaavanlaiseen kapineeseen. Mielestäni tuo 600 euroa on aika paljon. Siksi oli pakko alkaa kehitellä omaa versiota ja tuota ei ole apinoitu ollenkaan tuosta kaupallisesta versiosta, vaan koko systeemi on itse kehitetty... ainoastaan periaate, paineilmalla irti ja jousilla kiinni...
Mahtaisiko olla halukkaita työkaluvaihtaja systeemin omistajaksi ? Tuo saattaisi sopia kaikkiin 43mm varrella oleviin yläjyrsimiin
jossa kara-akseli ei tule tuon 43mm kiinnityskohdan juuresta 50mm pidemmäksi.
